电路制造在半导体芯片表面上的集成电路又称薄膜(thin-film)集成电路。另有一种厚膜(thick-film)集成电路(hybrid integrated circuit)是由独立半导体设备和被动组件,集成到衬底或线路板所构成的小型化电路。
芯片的封装技术已经历了好几代的变迁,从DIP、QFP、PGA、BGA到CSP再到MCM,技术指标一代比一代先进,包括芯片面积与封装面积之比越来越接近于1,适用频率越来越高,耐温性能越来越好,引脚数增多,引脚间距减小,重量减小,可靠性提高,使用更加方便等等。
集成电路英语:integrated circuit,缩写作 IC;或称微电路(microcircuit)、微芯片(microchip)、晶片/芯片(chip)在电子学中是一种将电路(主要包括半导体设备,也包括被动组件等)小型化的方式,并时常制造在半导体晶圆表面上。
芯片中常见的缩写
IC(integrated circuit): 集成电路
ASP(application specific processor) : 在特定应用领域使用的DSP
SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory): 同步动态随机存取存储器
DDR(Double Data Rate SDRAM): 双倍速率同步动态随机存储器(内存的一种)
DMA(Direct Memory Access): 直接存储器访问(内存想象成一个仓库,这个就是 仓库管理员)
codec: codec有两种,软件codec编解码算法,安卓软件中的codec。硬件codec,包含AD/DA ,smart PA,或者音频dsp 的IC,可以在片上(on chip)也可以外接
SIMD(single-instruction/multiple-data) : 单指令多数据处理模型
VLIW:超长指令集架构,指令级并行
very large instruction word 参考文档 VLIW解释
ALU(Arithmetic Logical Unit): 算术逻辑运算单元
MAC(Multiply Accumulate): 乘积累加运算
MMU:Memory Management Unit 内存管理单元
csdn,百度百科,百度知道综合整理
审核编辑 :李倩
芯片
453文章
50384浏览量
421727 -
集成电路
5381文章
11381浏览量
360828 -
半导体芯片
60文章
915浏览量
70570
