数据手册的重要性
我们在做项目的时候常常会用到一些我们以前没接触过的芯片,这个时候我们就需要看芯片的数据手册。而我们接触到的芯片百分之九十以上都是国外的,剩下那百分之十的国产芯片也有可能是用英文写的数据手册,因此,对于我们这些电子产品的开发人员来说,英语是真的很重要。所以,芯片英文数据手册怎么看?
先找个有中文版本手册的芯片,把中英文对照着看,熟悉英文手册的描述风格。
第一:仔细看看芯片的原理框图,弄明白他的内部结构,都哪些功能电路,该芯片能实现哪些功能
第二:重点关注芯片的参数,这是你是否选用该芯片的重要参考
第三:选定器件后,看看管脚定义、推荐的PCB layout,这是在作硬件电路设计时必须掌握的
四:认真研读芯片内部寄存器,对寄存器的理解程度,直接决定了你对该芯片的掌握程度
凡是芯片数据手册中的“note”,都必须仔细阅读,一般这都是能否正确使用、或能否把芯片用好的关键之所在。
单片机精讲吴鉴鹰,csdn综合整理
审核编辑 :李倩
举报投诉
芯片
455文章
50851浏览量
423949 -
pcb
4319文章
23105浏览量
398111 -
数据手册
94文章
6087浏览量
42621
在ADS4142的数据表第18页, 表4中,tSU和tH是怎么定义的?
在我的设计中要用到一个ADC 后面连接一个隔离器和DAC,结构如下:
其中:
ADC:ADS4142
DAC:DAC5672
发表于 12-06 06:38
opa1622 TINA仿真模型相位结果与数据表中不符是怎么回事?
我下载官方的OPA1622仿真模型,并使用TINA TI仿真,根据数据表,连接成单位增益,接入1nf负载然后并联2K负载电阻,发现相位裕度在25.6度不是表数据中的0度,偏向高25度,与数据
发表于 09-29 08:38
三星贴片电容怎么看电压呢?看电压的方式有哪些?
对于三星贴片电容怎么看参数呢?现在看三星贴片电容的电压参数的方式也是比较多的,今天给大家分享两种,看三星贴片电容电压的方式吧。其实对于懂技术的人员直接看三星贴片电容的外面参数就能够知道三星贴片电容
集成芯片型号怎么看
集成芯片的型号是识别和使用芯片的重要依据,通常包含了芯片的基本信息,如制造商、产品类型、功能特点等。正确地解读芯片型号,可以帮助我们更好地理解芯片
ADL5513数据表中的下降沿有拖尾的现象是什么方面的原因导致的呢?
ADL5513数据表中的下降沿有拖尾的现象,我实际测试中的下降沿也有拖尾的现象,但拖尾的幅度比数据表中的大很多,请问这有可能是什么方面的原因导致的呢
发表于 03-07 06:11
LTM4609芯片的负荷能力大大低于数据表的负荷能力是怎么回事?
从数据表数据中,LTM4609支持6-36的输入电压。当输出电压为12V时,它支持4A的输出电流。然而,对于目前使用的芯片,出现下列情况:
1, 在输入电压范围内, 当负载为 0A 时, 12V
发表于 01-04 08:06
