芯片是一种半导体材料,又被称为“集成电路”,芯片在我们生活中运用的范围十分的广泛,我们的生活也离不开芯片。
芯片是由大量晶体管组成,一个小小的芯片里面小到有几百个晶体管,大到有上万个晶体管,是现代科技的一项伟大发明。
芯片存储数据的原理是什么?
1、 sram 里面的单位是若干个开关组成一个触发器, 形成可以稳定存储 0, 1 信号, 同时可以通过时序和输入信号改变存储的值。
2、dram, 主要是根据电容上的电量, 电量大时, 电压高表示1, 反之表示0
芯片就是有大量的这些单元组成的, 所以能存储数据。
所谓程序其实就是数据。 电路从存储芯片读数据进来, 根据电路的时序还有电路的逻辑运算, 可以修改其他存储单元的数据
百度知道,个人图书馆综合整理
审核编辑 :李倩
举报投诉
芯片
456文章
51090浏览量
425959 -
晶体管
77文章
9734浏览量
138669 -
触发器
14文章
2002浏览量
61280
ADS1255在打ESD接触4KV时,采集数据出错,需要重新初始化芯片才正常,该怎么处理?
ADS1255在打ESD接触4KV时,采集数据出错,需要重新初始化芯片才正常,该怎么处理?芯片输出手册没有给出ESD耐压值。
发表于 12-04 07:37
双DSP音效处理芯片有什么作用
算法的微处理器。在音频领域,DSP芯片可以执行各种复杂的数学运算,以改善音质、增强音效、实现声音的3D定位等功能。 1. DSP芯片的基本概念 DSP芯片是一种专门为数字信号
soc芯片测试有哪些参数和模块
输入输出电压(VOH/VOL)、静态漏电流(IDDQ)等。 电流 :包括输入高/低时的电流(IIH/IIL)、输出高/低时的电流(IOH/IOL)等。 电阻 :虽然直接测试电阻的情况较少,但电性能测试中可能间接涉及到与电阻相关的参数。 性能测试 : 内存带宽 :衡量芯片处理
DRA75xP、DRA74xP信息娱乐应用处理器芯片版本1.0数据表
电子发烧友网站提供《DRA75xP、DRA74xP信息娱乐应用处理器芯片版本1.0数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-06 09:53
•0次下载
DRA77xP、DRA76xP信息娱乐应用处理器芯片版本1.0数据表
电子发烧友网站提供《DRA77xP、DRA76xP信息娱乐应用处理器芯片版本1.0数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-06 09:52
•0次下载
dsp数字处理芯片的原理、特点、应用和发展趋势
数字信号处理(Digital Signal Processing,简称DSP)芯片是一种专门用于处理数字信号的集成电路。它广泛应用于通信、音频处理、图像
请问STM8能处理100KSPS速率的数据吗?
我想用使用STM8外接ADC采集芯片 采集16位数据通过串口把采集的数据发出去 不知道stm8能否处理100KHZ采集速率?
发表于 05-06 08:16
使用STM32F3系列芯片用AD的DMA多通道采集时是如何处理采集数据的?
请问,各位在使用STM32F3系列芯片用AD的DMA多通道采集时是如何处理采集数据的,。。,我再每次DMA采集完毕的中断函数中关中断,处理完AD采样再定时开启,有人这样用吗?但是采集的
发表于 04-26 06:59
交换芯片架构是什么意思 交换芯片架构怎么工作
交换芯片架构是指交换芯片内部的设计和组织方式,包括其硬件组件、处理单元、内存结构、接口以及其他关键部分的布局和相互作用。交换芯片的架构决定了其处理
