“戴上耳机和目镜,找到连接终端,就能够以虚拟分身的方式进入由计算机模拟、与真实世界平行的虚拟空间。”
科幻小说《雪崩》中最早描述了一个平行于现实世界的网络世界——元界,所有的现实世界中的人在元界中都有一个网络分身。这是“元宇宙”一词最早的来源。
元宇宙到底是什么?元宇宙的都涉及什么关键技术?存储产业在未来元宇宙的发展中将承担什么角色?
数据和算力是元宇宙的基本要素
在元宇宙的构建中,虚拟空间内真实事物的动态孪生场景建立、人工智能生成的不重复的海量内容、VR技术提供的沉浸式体验等都需要极高的算力支撑;区块链打开了虚拟世界和现实的桥梁,保证用户虚拟资产和虚拟身份的安全,实现元宇宙的价值交换;通过5G网络对海量数据快速生成与传输,人们可以在任何地方、任何时间登录元宇宙。
如果说,数据是构成元宇宙的基本元素,算力则支撑着元宇宙虚拟内容的创作与体验,更加真实的建模与交互。想要一个完善、还原度和自由度高的元宇宙,势必要建立在庞大的数据和强大的算力基础之上。如何高效、安全的存储海量数据,支持算力最大化是元宇宙必须面对的问题。
分布式存储是元宇宙的底层保障
可以设想,发展到一定程度的的元宇宙是一场大型的多人在线“游戏”,开放式任务、可编辑世界、XR入口、AI内容生成、经济系统、社交系统等多重要素的集合,容纳了庞大的数据体系与数字资产,海量数据的存储也面临着诸多关键技术上的挑战。
海量数据的管理
从存储架构层面看,传统集中式存储架构由于Scale-up扩展方式的局限性,很难为海量数据的扩展与性能提供良好的支撑。扩展性强且具有去中心化技术潜力的分布式存储更适合元宇宙的世界级数据应用。
元宇宙不仅用来满足游戏、娱乐、社交等需求,更是构建了与物理世界平行的数字世界。为了确保数据资产的安全性与实效性,维持分布式集群系统的一致性至关重要。尤其是超大规模存储集群扩展时,节点之间的通信代价呈指数级增加。曙光分布式存储ParaStor采用分组通信、分区联络等先进技术,保证超大规模集群的高效实时同步,确保集群稳定性,提升存储系统的整体战斗力。
多元数据的融合
元宇宙需要虚拟现实(VR/AR/MR/XR)、AI 人工智能、区块链、数字孪生等技术作为底层支撑,数据种类繁多、应用各异。对于存储系统的融合性提出了更高要求。
曙光分布式统一存储系统ParaStor同时提供文件、块、对象、HDFS存储协议,统一资源池实现非结构化数据、结构化数据的融合存储,满足数据共享、高效访问的需求。包括但不限于先进计算对于共享文件的快速存取、云计算业务对于块资源的高IO随机访问,以及应云而生不断涌现的对象存储业务需求等。与此同时,ParaStor提供大数据访问协议,可进一步进行数据的分析与挖掘,满足人工智能等业务需求。
更强的算力支撑
从技术层面来看,支撑实现元宇宙的这些VR/AR、大数据、区块链、边缘计算、人工智能以及数字孪生的图形应用等新技术的背后均有一个共同的基础,那就是海量数据的计算和处理能力。存储系统必须能够满足不同应用对存储的多样需求,使计算能力最大程度发挥。
经过十余年的自研技术积累,曙光围绕海量分布式存储系统进行架构的深度优化甚至局部重构,以应对新技术带来的数据和算力挑战。存储系统是云计算IT基础设施IaaS层的重要组成部分,曙光分布式存储原生具备云基础架构的按需服务能力,超高并发、广泛兼容等优势,可实现云原生最佳实践,支持算力的动态分布。
曙光分布式存储ParaStor起源于先进计算对于数据共享的需求,从设计之初即考虑了单一存储系统可到EB级的扩展能力和对计算能力的高效支撑。而经过十余年的市场耕耘,曙光ParaStor为用户管理着数EB级的海量数据,并且从构建单一系统100PB到200PB再到300PB,不断突破业内单套存储系统容量和性能的极限,为元宇宙的海量数据的多维、高效应用提供了无限可能。
关注“中科曙光”抖音号、视频号
Get更多内容
往期回顾
原文标题:元宇宙世界,存储将扮演何种角色?
文章出处:【微信公众号:中科曙光】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
数据
8文章
7008浏览量
88958 -
存储
13文章
4298浏览量
85812 -
网络
14文章
7557浏览量
88742
文章出处:【微信号:sugoncn,微信公众号:中科曙光】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
