随着5G建设大规模展开和运营商积极扩大5G小基站的部署,小基站的部署迎来大规模发展期。根据SCF预测,2015年至2025年全球小基站的需求量将迅速增至到7千万个,保守估计未来5年小基站市场规模将达到千亿元。
本文分享了无线通信解决方案和服务商 Comba Telecom 开发的一种名为 5G iCell 的端到端 picocell 解决方案。该方案基于英特尔 技术,如具有云原生开放无线电接入网(ORAN)架构的英特尔 FPGA 和英特尔 eASIC 设备。使用此解决方案,服务提供商可以在欣欣向荣的物联网和5G市场中发掘令人兴奋的新机遇。
解决方案概述
随着 5G 用例不断涌现,电信行业需要改善网络覆盖范围、容量和性能。实现这些目标的一种方法是部署小型基站(通常称为 picocell)。小型基站可帮助以经济成本实施网络密集化,在城市环境中以及工厂或仓库等建筑物内部提供可靠的信号性能。Comba Telecom 开发了一种名为 5G iCell 的端到端 picocell 解决方案,其中包括所需的一切组件:基带单元(BBU)、无线电集线器(rHUB)和远程无线电单元(RRU)。
该解决方案基于英特尔 技术,如可靠的高性能英特尔 处理器、具有云原生开放无线电接入网(ORAN)架构的英特尔 FPGA 和英特尔 eASIC 设备,可重新配置以支持不同的网络切片和服务配置。服务提供商可以利用这种经济实惠的低功耗解决方案吸引新客户和增加收入流。
挑战:在密集网络中实现高容量和低延迟
物联网(IoT)、社交媒体、云游戏、视频和实时流媒体等各类工作负载与日俱增。现有的网络甚至难以满足当前的需求,更别说持续满足新型5G用例对高容量和低延迟的需求,例如增强型移动宽带、超可靠和低延迟通信以及大规模机器类型通信。具有5G功能的网络必须具备以下特性:
高性能,以应对预期10倍的吞吐量增长
大容量,以支持网络密集化
灵活性,以满足异构网络(HetNets)的需求
低功耗,以简化功耗并降低运营成本
可靠性,以满足严格要求,例如工业自动化方面的要求
可扩展性,以支持ORAN拓扑
云原生功能,以支持容器化切片服务
5G小型基站(即picocell)的部署有助于增强网络密集化和增加网络容量,尤其在城市室内/室外环境中。
为什么说Picocell将无处不在?
一想到无线网络,大多数人都会联想到高耸的手机信号塔。但picocell实际上是无线电收发器,占用的空间与许多酒店房间内的冰柜或微型冰箱差不多。由于体积小,picocell几乎可以安装在任何地方,包括体育设施、购物中心、机场、停车场、路灯、电线杆、大学校园、办公楼、酒店和医疗保健设施等。
借助广泛的覆盖范围,picocell可改善网络容量、延迟和可靠性等各个方面,让新用例成为可能:
赶往医院的救护车可以利用路过的picocell发送患者的生命体征信息,以便医护人员做好准备;
智能工厂中的机器人可以彼此通信,而不必担心标准WiFi网络产生干扰;
驶入地下几层楼停车场的汽车可以与应用程序连接,帮助找到空闲的停车位。
5G picocell可覆盖约10,000至50,000平方英尺的面积,支持使用传播距离不如低频无线电波远的高频无线电波。更高的可用频率意味着更大的容量和更高的网络密度。
一站式解决方案应对挑战
Comba的5G iCell解决方案正是行业应对物联网和5G挑战的良方。作为一站式解决方案,小型基站可快速部署,且成本较低。更快的上市速度可带来更高的市场份额。5G解决方案具有以下特定优势:
高性能英特尔处理器和FPGA可提高网络性能;
灵活、可扩展和云原生ORAN架构可以快速重新配置,从而满足不同用例的需求;
可靠的硬件和软件可以满足严格的服务级别协议,并提供出色的客户体验;
经济、低功耗的解决方案可带来新的收入源。
如上图所示,Comba的端到端 5G 解决方案由三个主要组件组成:
BBU 设备(有时被称为 5G 接入单元或 AU)处理基带 5G PHY 和第 2 层/第 3 层协议,操作和维护(O&M)功能以及核心网络连接。BBU 基于英特尔处理器和英特尔 FPGA 加速卡(可加速第 1 层和第 2 层功能)
rHUB 扩展单元(有时被称为交换机或 SW)用于在某些交换机中进行基站合并,以及用于可选的基带处理和接口转换。该设备包含一个英特尔 FPGA,可以轻松迁移到英特尔 rHUB eASIC 设备,以便在批量部署后进行进一步优化。英特尔 eASIC设备作为一种结构化 ASIC,是介于 FPGA 和标准单元 ASIC 之间的技术,相比 FPGA,它的单位成本更低、功耗更低,而相比标准单元 ASIC,它的上市速度更快、非经常性工程成本更低。
RRU(有时被称为 5G 分布式接入点,或 DP)用于射频(RF)接收、数字下转换和数字上转换、滤波、通用公共射频接口(CPRI)接口和其他功能。
这款解决方案灵活且易于编程,可以为不同的网络切片和服务配置提供服务。
结论
通过与电信生态系统合作,英特尔正在打造一种新的软件定义云就绪解决方案,以加速和简化小型基站部署。Comba的5G iCell解决方案专为城市环境和室内密集网络而设计。该解决方案使用英特尔处理器和英特尔FPGA部署灵活的高性能小型基站,以支持各种用例。使用此解决方案,服务提供商可以在欣欣向荣的物联网和5G市场中发掘令人兴奋的新机遇。
关于Comba
Comba Telecom Holdings 成立于 1997 年,是为移动运营商和企业提供基础设施和无线增强解决方案的领先供应商。Comba 的产品组合包括无线增强、天线和子系统、无线传输、无线宽带和无线接入设备。Comba 拥有广泛的产品与服务,能够为其全球客户群提供强大的端到端无线解决方案。
原文标题:助力把握5G小基站市场机遇,送你一个端到端解决方案(附下载)
文章出处:【微信公众号:英特尔FPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
处理器
68文章
19317浏览量
230082 -
FPGA
1629文章
21748浏览量
603968 -
英特尔
61文章
9978浏览量
171882
文章出处:【微信号:英特尔FPGA,微信公众号:英特尔FPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
