时代之变
“碳中和”,5G,AI,Big Data!应接不暇的新名词出现,让我们深刻感受到生活正处在巨大的变革当中。
5G 时代的来临,改变了许多电源产品的设计理念,市场对中大功率电源的需求已大幅攀升。比如,由于数据流量的跃升、通信频率的提高、发射功率的加大,5G 基站运行需要仰赖更多的电力供应。另一方面,由于 5G 传输距离更短,所以新建基站的数量需为 4G 基站的数倍以上,才能达到相同的覆盖率。
这两个发展趋势要求通信电源产品必须追求更高的功率密度、更紧凑的封装体积、更智能的控制策略,更严格的安全认证等特性。同时“碳中和”目标的提出,使得充电桩、新能源汽车、光伏及风能发电,服务器等应用领域的电源产品也都在不断地推陈出新。
MPS推出系列隔离电源产品
高效、可靠!
在时代的变革推动下,MPS 公司也顺势推出一系列针对中大功率应用的电源芯片,旨在为业界提供高效、简单、可靠的选择。
MPS 公司针对 3kW 功率级别推出了一整套电源转换方案,其输入电压范围为85V至265Vac,输出电压为48V,包括 Totem Pole PFC(图腾柱PFC)和 LLC 两级电路。它采用了 MPS 公司的隔离型门极驱动 MP188xx、PFC/LLC 控制器 MPF320x0、集成电源型数字隔离器 MPQ27800 和隔离电流传感器 MCS180x 等最新产品。这些器件的协同设计,使得该方案实现了 2.14W/cm3 的功率密度,整体转换效率达到96%。
图注:MPS 公司 3kW 功率级隔离电源整体方案
3kW 功率级隔离电源视频介绍
01
其中的拳头产品 --- 隔离型门极驱动产品 MP188xx 包含多种通道配置,能够实现高达 5kV 隔离耐压、100kV/us 共模抗干扰、30V 输出端供电和低至 50ns 传输延时等关键指标。MP18831 是一款隔离型半桥门极驱动器,具有高达 4A 的拉灌峰值电流能力。利用 MPS 公司专有的高压容性隔离技术,可以实现高达 5kVRMS 的耐受电压和额定值大于 100kV/us 的共模瞬态抗扰度(CMTI)。该门极驱动器可以驱动各类型电源开关器件,具有传播延迟短和脉宽失真小的特性,封装选择有 SOIC-16 NB/WB、LGA-13 等。
图注:MP18831 典型应用电路
02
另外一款是集成电源型的四通道数字隔离器 --- MPQ27800,它可以提供高达 150Mbps 的传输速率和 5V/200mA 的隔离供电,信号传输方向可以有多种选择,完美替换传统的光耦隔离器并提供更佳的性能。同样地,它采用高压电容隔离技术,可以实现 5kVRMS 的隔离耐压。
图注:MPQ27800 典型应用电路
03
在集成式控制器方面,MPS 公司的 MPF32010 是一款用于 AC/DC 功率转换的 PFC 图腾柱数字控制器。图腾柱拓扑使用有源开关管代替双升压拓扑中的二极管整流器。这种配置方式可以增加整体效率。而且 MPF32010 集成了整个控制回路,并能允许用户通过友好的图形用户界面微调图腾柱的操作,从而大大简化了图腾柱的设计。
图注:MPF32010 集成了整个控制回路
04
同时,MPS 公司还推出了独立的隔离电源模块 MID1W0505,MID6W2424 等系列产品。MID1W0505A 是一款半调制型、隔离式 DC/DC 变换器,在 -40°C 至 +125°C 工作温度范围内支持 4.5V 至 5.5V 的输入电压(VIN)以及高达 1W 的输出功率(POUT),且具有极好的负载和线性调整率。MID1W0505A-3 支持 3kVDC 隔离电压,它在一个芯片中集成了功率 MOSFET、变压器和反馈电路。与传统的隔离电源模块相比,提供了更紧凑的解决方案,具有可靠的工作性能。
图注:MIDxxW0505A 典型电路
MPS 公司将持续致力于推出更多针对中大功率电源应用的芯片产品,帮助电源设计师们不断地开发出性能更高、响应更快、体积更小、成本更低和开发周期更短的电源方案。
关于MPS
芯源系统股份有限公司(Monolithic Power Systems, Inc.,简称MPS),是全球领先的半导体公司,专注于高性能模拟集成电路和混合信号集成电路的设计、研发、制造和销售,产品广泛应用于汽车电子、云计算、存储、通讯、工业、消费电子等领域。MPS 创建于1997年,2004年在纳斯达克(NASDAQ)成功上市,目前市值超250亿美元。经过20余年的全球市场拓展,目前MPS在亚太、北美、欧洲等地区设有16家分支机构,业务覆盖全球30多个国家和地区,全球客户超10000家,累计出货1000亿颗芯片。
原文标题:MPS 公司布局隔离电源板块,推出一系列中大功率应用产品
文章出处:【微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
数字隔离器
17文章
641浏览量
76366 -
隔离电源
6文章
282浏览量
36318 -
MPS
26文章
269浏览量
64360
文章出处:【微信号:MPS芯源系统,微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
