有效导通关断NMOS管的“窍门”
MPS芯源系统 来源:MPS芯源系统 作者:MPS芯源系统 2021-12-16 16:05 次阅读
开关电源作为电子产品的“心脏”,发挥着提供动力的作用。今天让我们一起来认识下有效导通关断NMOS管的“窍门”。
NMOS管的主回路电流方向为D极到S极,导通条件为VGS有一定的压差,即VG-VS》VTH;PMOS管的主回路电流方向为S极到G极,导通条件为VSG有一定的压差,即VS-VG》VTH。故一般把NMOS作为下管,S极接地,只要给G极一定电压即可控制其导通关断;把PMOS作为上管,S极接VIN,G极给个低电压即可导通。当然NMOS管也可作为上管,但需要增加自举驱动电路
对于一些拓扑,比如Buck、Boost、Buck-Boost这些用NMOS作为上管的拓扑,就没办法直接用刚才说的只给G极一个电平来驱动。假如此时D极接VIN,S极的电压不定,NMOS管截止时为低电平,导通时接近高电平VIN,需要板子上给G极一个更高的电压,但此时板子已无比VIN更高的电平了,那么就可以采用自举驱动电路。
如图为用于驱动上MOS管的电容自举驱动电路。该自举电容通过二极管接到VCC端,下接上MOS管的S极。当驱动电路驱动下MOS管导通时,VCC通过二极管、RBOOT、下MOS管,对CBOOT充电。充电时间为下MOS管的导通时间,我们定为Toff(上MOS管);当下管关断后,驱动电路导通上MOS管,CBOOT的下端电压变为VIN,由于电容两端电压不能突变,所以CBOOT上的电压自然就被举了起来。这样驱动电压才能高过输入电压,就能保持上管持续导通,此时VBOOT的电压通过RBOOT和内部电路放电,放电时间为Ton(上MOS管)。
自举电容充电过程如图:
下MOS管导通时开始充电,充电电压对时间的关系如公式一所示:
Vcboot_max = V0 + VCC x [1–exp (-Toff/RC)];
充电电流对时间的关系如公式二所示:
I = CdU/dT = C x △Vcboot/Toff。
接下来看一下其放电过程:上MOS管导通时开始放电,放电电压对时间的关系如公式三所示:
Vcboot_min = exp [ -Ton/ (Rtotal x C) ] x Vcboot_max
放电电流对时间的关系如公式四所示:
I = CdU/dT = C x △Vcboot/Ton
至此我们已经掌握自举驱动电路的“窍门”。
应该如何正确地选择合适的电容、电阻呢?
电容的选型主要基于其耐压值和容量大小。耐压值要大于等于VCC减去二极管和下MOS管的导通电压。驱动电路上有其他功耗器件由该电容供电,所以要求电容上的电压下跌最好不要超过原先值的10%,这样才能保证驱动电压。
由以上限制和公式三可推出需要Ton 《= (Rtotal x C)x ln0.9。由该式可知Ton的最大值与自举电容和自举电阻的大小有关。如果容值太小,其两端的电压降会过大,会出现占空比无法展开的情况。但是容值也不能太大,太大的电容会导致最小Toff变大,电容充不满电也会导致占空比无法展开,并且会导致二极管在充电的时候冲击电流过大。
了解完电容后,自举电阻该怎么选型呢?
自举电阻的电压等于充电电流乘以其阻值,所以其耐压值要大于最大充电电流乘以其阻值;同样自举电阻的阻值会影响自举电容充电时间,也会影响占空比, R越大,所需充电时间越长。同时自举电阻阻值的增加会降低上MOS管的驱动电压,增加Cgs的充电时间,从而降低上MOS管导通时的电压电流的变化率和SW波尖峰。
图注:自举电阻为0Ω时,SW的测试波形
将电阻增大到45Ω时,可以明显看出自举电阻越大,SW波上升斜率越小,同时SW的尖峰越小,验证了前面的结论。
图注:电阻增大到45Ω时,SW的测试波形
所以,大家Get到DCDC的高端NMOS的自举秘诀了吗?
想要获取更多电源知识,请持续关注MPS电源小课堂和MPS微信公众号,精彩内容等你发现!
原文标题:【短视频】MPS 电源小课堂第十五话:DCDC 高端 NMOS 的自举秘诀
文章出处:【微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭菁
  • 开关电源
  • 驱动电路
  • NMOS管
文章出处:【微信号:MPS芯源系统,微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    NMOS晶体和PMOS晶体的区别
    NMOS晶体和PMOS晶体是两种常见的金属氧化物半导体场效应晶体(MOSFET)类型,它们在多个方面存在显著的差异。以下将从结构、工作原理、性能特点、应用场景等方面详细阐述
    的头像 发表于 09-13 14:10 3115次阅读
    晶闸管如何由通变为关断
    晶闸管由通变为关断的过程是一个涉及电流控制、电压调节以及内部PN结导电状态变化的复杂过程。以下是对这一过程的详细解析,旨在提供全面且深入的理解。
    的头像 发表于 08-27 16:26 1218次阅读
    IGBT关断过程分析
    绝缘栅双极型晶体(IGBT)作为电力电子领域中至关重要的元件,其关断过程的分析对于理解其性能和应用至关重要。IGBT结合了双极型晶体(BJT)和场效应晶体(MOSFET)的优势,
    的头像 发表于 07-26 18:03 2423次阅读
    IGBT<b class='flag-5'>关断</b>过程分析
    MOS通条件和通特性
    MOS(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属-氧化层半导体场效应晶体)作为电子工程中的重要元件,其通条件和
    的头像 发表于 07-16 11:40 5420次阅读
    DCDC 高端 NMOS 的自举秘诀
    NMOS作为下管,S极接地,只要给G极一定电压即可控制其通关断;把PMOS作为上,S极接VIN,G极给个低电压即可通。当然
    的头像 发表于 06-24 05:40 827次阅读
    DCDC 高端 <b class='flag-5'>NMOS</b> 的自举秘诀
    MOS的驱动和关断
    以增强型MOS为例,分为NMOS和PMOS分析这两种MOS的工作原理 1、NMOS的结构图为例,以P型材料为衬底,扩散两个N掺杂的区域
    发表于 06-10 19:33
    晶闸管由通变为关断的过程详解
    晶闸管,作为电力电子领域的关键元件,其通与关断的特性对于电路的稳定运行至关重要。在实际应用中,理解晶闸管如何从通状态转变为关断状态,不仅有助于优化电路设计,还能
    的头像 发表于 05-27 15:11 2175次阅读
    普通闸和快速晶闸管的关断时间对比
    晶闸管的关断时间是指从晶闸管完全通状态到完全关断状态所需的时间。这个参数对晶闸管在高频应用中的性能至关重要。
    的头像 发表于 05-24 17:31 1309次阅读
    NMOS与PMOS经典电源开关电路的深入解析
    NMOS低边开关电路切换的是对地的通,PMOS作为高边开关电路切换的是对电源的通。
    发表于 04-10 11:45 7420次阅读
    <b class='flag-5'>NMOS</b>与PMOS经典电源开关电路的深入解析
    NMOS和PMOS电流流向以及通条件
    NMOS(N型金属氧化物半导体)和PMOS(P型金属氧化物半导体)是两种基本的场效应晶体(FET)类型,它们在电子设备中发挥着至关重要的作用。了解这两种晶体的电流流向以及通条件对
    的头像 发表于 04-03 17:41 3350次阅读
    晶闸管的通条件及关断条件?
    晶闸管(Thyristor)是一种常用的半导体器件,广泛应用于电力电子和电路控制领域。它可以用作开关、稳压器、整流器等。在进行详细介绍晶闸管的通条件和关断条件之前,我们需要先了解一些基础知识
    的头像 发表于 03-12 15:01 4290次阅读
    IGBT的开通关断时间一般从哪些方面考虑?
    的驱动电路时,不同的IGBT分立件和集成模块的开通关断时间建议一般是多少,从哪几个方面考虑其开通关断时间,是否从其电压等级和电流大小,还有什么其他考虑因素?
    发表于 02-25 11:06
    PMOSNMOS防反接电路介绍
    )和NMOS(N型MOS)。每种类型的MOS都有其独特的优点和缺点,适用于不同的应用场合。 PMOS防反接 在电源的正极线路中,将P
    的头像 发表于 02-16 10:31 3412次阅读
    PMOS<b class='flag-5'>管</b>和<b class='flag-5'>NMOS</b><b class='flag-5'>管</b>防反接电路介绍
    NMOS和PMOS如何做开关控制电路
    NMOS当下管,即S极(源极)直接接地,只需控制G极(栅极)电压即可控制NMOS通或截止,因为MOS
    发表于 01-15 18:17 4944次阅读
    <b class='flag-5'>NMOS</b><b class='flag-5'>管</b>和PMOS<b class='flag-5'>管</b>如何做开关控制电路
    MPS | DCDC 高端 NMOS 的自举秘诀
    的头像 发表于 01-05 05:28 1270次阅读
    MPS | DCDC 高端 <b class='flag-5'>NMOS</b> 的自举秘诀
