集成着门级驱动电路和6个功率 MOSFET优势介绍
MPS芯源系统 来源:MPS芯源系统 作者:MPS芯源系统 2021-12-16 16:13 次阅读
它来了!它来了!它集成着门级驱动电路和6个功率 MOSFET 向我们走来啦!
别看它的身板小,可是它的本领高!
今天要给大家“墙裂”推荐一款主要用于三相无刷直流电机驱动的 MPS 公司产品 —— MP6540。
传统的电机驱动解决方案是门级驱动芯片+功率 MOSFET 的架构。对于三相无刷直流电机来说,需要6个外置的 MOSFET 组成三个桥臂来分别驱动每相绕组。在当前电子产品模块越来越小的发展趋势下,这种解决方案有个主要缺点:电路板尺寸偏大。
如果能在寸土寸金的电路板上去掉6个大块头的功率MOSFET,这种优势带来的前景不言而喻。
高集成
MP6540 系列产品把门级驱动电路和6个功率 MOSFET 合二为一,完美解决了传统方案的这个缺点。
在小小的 5mm x 5mm QFN-26 的封装里集成6个50V耐压,5A输出电流的MOSFET和相应的驱动电路。
不仅如此,MP6540还集成了电流检测电路,可以对每个桥臂的低压侧MOSFET进行双向电流检测,这样又省去了外部电流检测电路的成本和占用空间。
其他的诸如:短路保护、过温保护、欠压保护,这些标配功能当然都拥有啦。内部功能模块示意图如下:
强散热
下面这张照片是 MPS 公司 MP6540 芯片用来进行热测试的双层电路板。
实际有效尺寸为 2.5cmx2.5cm 的正方形,其中铜厚1oz,铜面积为6.25cm2。实际应用中可以根据不同的散热要求对板子尺寸进行调整。
在采用常用的120˚方波驱动控制条件下,下图左边是13V输入,1.4A电流输出,温升仅为8˚C;右边是24V输入,4A电流输出,温升为41˚C。
① 13V输入,1.4A电流输出,温升仅为8˚C
② 24V输入,4A电流输出,温升为41˚C
适应广
如此优异的热表现能够让 MP6540 的产品满足很多三相无刷直流电机驱动的应用场合。
根据具体的应用场合需求,MP6540 又细分出了下面几种产品:MP6540, MP6540A, MP6540H, MP6540HA。它们的主要区别在于输入电压,输出电流以及输入逻辑信号不同。具体可以参考下表。
检测
MP6540系列产品均自带电流检测功能,可以提供实时精准的电流检测,对电机进行控制或者保护。
下图是MP6540H的内部电流检测电路的示意图。电流检测电路的输出可以通过外部电阻RTERM和参考电压VREF来设置。
图注:MP6540H 内部电流检测电路示意图
实测波形可以看到电流检测电路的输出(SOB)可以完美跟随实际电流(Io)的变化。这样就可以省去外部电流检测电路的成本和占用空间,让整个电机驱动解决方案更便宜,更小巧,更简单。
图注:CH1: PWM CH2: SA, CH3: SOB CH4: Io
原文标题:可将门级驱动电路和6个功率 MOSFET 合二为一的小可爱来啦!
文章出处:【微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭菁
  • 检测电路
  • MOSFET
  • 驱动电路
文章出处:【微信号:MPS芯源系统,微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    提升电力电子效率:功率MOSFET的应用与选择指南
    现代电子应用需要高开关频率以实现相应的高效率。功率MOSFET是电力密集型应用中的重要组成部分。它们具有相对较低的电荷,使其非常适合中高功率的应用场景。这种较低的
    的头像 发表于 11-26 11:17 252次阅读
    提升电力电子效率:<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的应用与选择指南
    高压栅极驱动器的功率损耗分析
    应用设计的高边和低边栅极驱动集成电路驱动高压、高速MOSFET 而设计。《高压栅极驱动器的功率
    的头像 发表于 11-11 17:21 359次阅读
    高压栅极<b class='flag-5'>驱动</b>器的<b class='flag-5'>功率</b>损耗分析
    功率MOSFET的选型法则
    MOSFET的S极连接端的电压不是系统的参考地,N沟道就需要浮地供电电源驱动、变压器驱动或自举驱动驱动
    的头像 发表于 10-30 15:24 378次阅读
    FD6288半桥栅极驱动集成电路芯片英文手册
    FD6288 是一款集成了三独立的半桥栅极驱动集成电路芯片,专为高压、高速驱动MOSFET
    发表于 09-21 11:34 0次下载
    解决芯片功率MOSFET的组装问题
    电子发烧友网站提供《解决芯片功率MOSFET的组装问题.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 11:17 0次下载
    解决芯片<b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的组装问题
    功率 MOSFET、其电气特性定义
    本应用笔记介绍功率 MOSFET、其电气特性定义和使用说明。介绍功率MOSFET的破坏机制和
    发表于 06-11 15:19
    MPS车规三相驱动解决方案——MPQ6533
    作为MPS推出的新一代车规三相驱动器,内部集成LDO和电荷泵,支持100%占空比工作,可用于驱动
    的头像 发表于 06-07 13:30 469次阅读
    MPS车规<b class='flag-5'>级</b>三相<b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>驱动</b>解决方案——MPQ6533
    如何更好地驱动SiC MOSFET器件?
    极电压的敏感性比IGBT更高,所以对SiC MOSFET使用高驱动电压的收益更大。为了防止寄生导通,SiC MOSFET往往还需要负压关断。如果一SiC
    的头像 发表于 05-13 16:10 670次阅读
    驱动正压对功率半导体性能的影响
    对导通损耗的影响 无论是MOSFET还是IGBT,都是受极控制的器件。在相同电流的条件下,一般极电压用得越高,导通损耗越小。因为极电压越高意味
    的头像 发表于 05-11 09:11 449次阅读
    <b class='flag-5'>门</b>极<b class='flag-5'>驱动</b>正压对<b class='flag-5'>功率</b>半导体性能的影响
    管脚兼容的驱动集成电路在哪里?
    功率半导体IGBT、MOSFET以及SiC、GaN等都离不开驱动集成电路,以实现驱动、保护和隔离……电力电子技术在发展,
    的头像 发表于 04-15 08:14 302次阅读
    管脚兼容的<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>集成电路</b>在哪里?
    可将门驱动电路6功率 MOSFET 合二为一的小可爱来啦!
    外置的 MOSFET 组成三桥臂来分别驱动每相绕组。在当前电子产品模块越来越小的发展趋势下,这种解决方案有主要缺点:
    的头像 发表于 04-01 05:38 723次阅读
    可将门<b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>和<b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>功率</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> 合二为一的小可爱来啦!
    领导时代,驾驭未来,MPS车规三相驱动解决方案——MPQ6533
    的头像 发表于 03-29 17:58 950次阅读
    领导时代,驾驭未来,MPS车规<b class='flag-5'>级</b>三相<b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>驱动</b>解决方案——MPQ6533
    电桥电路驱动器和MOSFET驱动器产品介绍
    的头像 发表于 03-19 09:43 722次阅读
    电桥<b class='flag-5'>电路</b>栅<b class='flag-5'>驱动</b>器和<b class='flag-5'>MOSFET</b>栅<b class='flag-5'>驱动</b>器产品<b class='flag-5'>介绍</b>
    浅谈驱动电压对IGBT性能的影响
    广泛。但是IGBT良好特性的发挥往往因其驱动电路上的不合理,制约IGBT的推广及应用。无论是MOS
    的头像 发表于 02-27 08:25 1050次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>驱动</b>电压对IGBT性能的影响
    常用的MOSFET驱动电路结构设计
    常用的MOSFET驱动电路结构如图1所示,驱动信号经过图腾柱放大后,经过一驱动电阻Rg给
    发表于 01-22 18:09 1556次阅读
    常用的<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>结构设计
