谈起隔电源模块,想必各位工程师并不陌生。其中微功率型电源模块广泛被使用,并为各类信号隔离器应用供电,例如 RS485, CAN, RS22 等。
时代的发展使得某些行业应用对于安全性的要求越来越高,功率密度越来越大,可靠性要求也越来越严,例如:工业自动化,电动车 BMS,充电桩等。
在这样的背景下,MPS 公司推出了 MIDxW0505A 系列 2.5mm 芯片级封装隔离电源模块,为您的产品赋能。
传统的模块一般由 PCB,阻容器件,变压器,IC 组装起来然后灌封在塑料壳内。
而 MPS 这款采用了芯片级 SOIC-16 封装,焊接方便的同时,可以极大节省 PCB 的空间,另外性能也极好,具体下面我们来了解一下:
01封装,可靠性
下面这种灌封模块也算模块界的老人了,但是其自身的一些缺点确实令大家头痛。比如模块使用时间长了后容易出现灌封胶老化,体现为灌封胶出现裂纹,外壳鼓包等,我们通过研究发现这种模块灌封过程中很容易混入空气气泡,即使抽真空有些模块也不能完全抽出气泡,内部气泡在后期的使用过程中反复热胀冷缩就会、导致我们说的问题。出现这种情况后会严重影响模块可靠性,严重的甚至导致初次级绝缘失效危及人身安全。
另外这种模块普遍工作温度范围较窄,一般为-40C~+85°C。插件封装且引脚容易变形很难实现自动化焊接,生产效率较低。对高度有要求的一些场合,这种模块也难以胜任。
MPS 公司此次发布的 MIDxW0505A 正好可以解决您的上述问题。
芯片级封装,塑封胶经过高压压合一体成型,避免封装内部出现气泡,可靠性和耐压有保证。
-40C~+125°C宽工作范围
2.5mm超薄SOICW-16封装,便于SMT自动化提高生产效率,解决对产品高度的苛刻要求。
02磁场抗扰能力
经常听到一些工程师抱怨当产品暴露在强磁场环境中时,产品容易通信异常甚至芯片烧毁的情况。其中的大部分原因其实就是电源模块受到了磁场干扰。
如下图我们做了如下实验,在模块上方放置磁铁进行干扰。
MPS 的 MIDxW0505A 隔离电源模块产品输出稳定。
图注:MPS 的 MIDxW0505A 产品
反观传统模块,输出剧烈震荡,5V输出的模块过冲甚至到了7.8V,很可能烧坏后级电路。
图注:传统模块 EMI
究其原因这种模块一般为开环控制,当受到外部干扰时,模块内部电路无法闭环调节从而导致输出电压失控。MPS 的模块采用先进的隔离反馈技术,对外部干扰进行实时反馈从而达到闭环控制,输出电压稳定。03输出电压调整率
在某些对电压波动要求较高的场合,传统非稳压电源模块输出电压随输入电压和负载波动较大,特别是最高输入电压空载的时候,输出电压会严重飘高,此时厂家一般会建议接10%额定负载的假负载。
这不仅严重影响后级电路的稳定性,而且静态功耗也比较高。
MIDxW0505A 内部为闭环控制,输出电压稳定,且无最小负载要求,实现输出稳定的同时静态功耗也低。
MPS 公司这颗优秀的隔离电源模块强于传统模块的地方就为您介绍到这里。下面再细瞧瞧它身上其他一些优异的特质:
MIDxW0505A 主要性能指标
输入电压范围: 4.5V-5.5V
5V稳压输出,优异的动态性能
典型1% 负载调整率, 0.5% 线性调整率
输出额定功率0.6W, 1W可选
支持持续短路保护,过载保护和过温保护
3KVrms 隔离耐压
通过CISPR32 Class B EMI测试
基于IEC62368-1认证进行中
简洁的外围电路
MPS 公司致力于推出更多更好用的隔离电源模块。
文章出处:【微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
芯片
449文章
48596浏览量
413107 -
隔离电源
6文章
251浏览量
36032 -
MPS
26文章
240浏览量
63579
原文标题:这颗隔离电源模块有“亿点”厉害!
文章出处:【微信号:MPS芯源系统,微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
