近日,米尔电子高端产品MYC-JX8MPQ核心板及开发板震撼上市,MYC-JX8MPQ核心板采用NXP首个集成 NPU的高性能处理器i.MX 8M Plus,板载资源丰富,集成了处理器、DDR4、QSPI NOR Flash、eMMC、PMIC电源管理等资源,接口丰富,应用广泛。
NXP第一颗带NPU的高端芯片,面向AI场景,强大的边缘计算能力
i.MX 8M Plus是首个集成专用神经处理单元(NPU)的i.MX系列产品,能够在工业和物联网等领域实现边缘端高级机器学习推理。i.MX 8M Plus处理器提供2.3 TOPS算力(每秒兆级操作)的高性能NPU、主频高达1.8GHz(工业级1.6Ghz)的四核Arm® Cortex-A53子系统、主频可达800MHz的基于Cortex-M7的独立实时子系统、用于进行语音和自然语言处理的高性能800 MHz音频DSP、双摄像头图像信号处理器(ISP)和用于丰富图形渲染的3D GPU。
![pYYBAGG747iARpNeAAE4AKvRgNs766.png](http://file.elecfans.com/web2/M00/26/79/pYYBAGG747iARpNeAAE4AKvRgNs766.png)
丰富的高速接口,传输速率快
MYC-JX8MPQ核心板拥有2个千兆以太网,具有AVB、IEEE 1588、EEE和1个w/ TSN、2个两用USB 3.0/2.0、带C型PHY、PCIe Gen 3、3个SDIO 3.0、2个CAN FD等接口,保障数据的传输速度和准确性。
![poYBAGG748OALb4-AAHmGeEOfwA570.png](http://file.elecfans.com/web2/M00/26/74/poYBAGG748OALb4-AAHmGeEOfwA570.png)
强大的多媒体功能
i.MX 8M Plus处理器具有强大的视频处理能力和H.265编码能力,为实时视频提供高效率的压缩,方便上传至云端或者本地保存,同时高性能HiFi 4 DSP,通过对语音流进行预处理和后处理来增强自然语言处理性能。
品质可靠,交货期稳定,项目开发首选
米尔电子的MYC-JX8MPQ核心板,采用14nm FinFET工艺技术,具有低功耗和高性能;使用314pin、金手指连接器、8层PCB沉金工艺生产,品质可靠 ;满足-40~85℃环境要求,符合严格工业级标准;MYC-JX8MPQ核心板通过国际权威机构SGS质量认证的CE认证和ROHS认证,为产品品质提供更信赖的保障;此外,米尔电子一直跟恩智浦保持良好的合作关系,产品交货期稳定。
![poYBAGG75ASANlL2AAKX18jblQU178.png](http://file.elecfans.com/web2/M00/26/74/poYBAGG75ASANlL2AAKX18jblQU178.png)
丰富的外设和开发资源,应用广泛
米尔电子的MYC-JX8MPQ核心板具有丰富的外设资源,可拓展性强,可广泛应用于高性能工业计算机,仪器仪表、高性能AI设备、边缘计算网关,5G网关等。
免费提供LinuxL5.10.9系统的驱动支持,提供2.0版本MYIRMEasyHMI参考代码及NXP官方Demo,后续将支持AI相关Demo。资料包含用户手册、PDF原理图、外设驱动、BSP源码包、开发工具等。购买后提供完善的售后技术支持。
![poYBAGG75COAL8J_AADjCQuwmKs427.png](http://file.elecfans.com/web2/M00/26/74/poYBAGG75COAL8J_AADjCQuwmKs427.png)
MYC-JX8MPQ核心板系统框图
MYC-JX8MPQ主要参数
名称 |
主要参数 |
主控芯片系列 |
i.MX 8M Plus Quad |
主控芯片型号 |
MIMX8ML8CVNKZAB (标准配置-工业级) MIMX8ML8DVNLZAB (标准配置-商业级) |
处理器规格 |
x4 Cortex-A53、Cortex-M7、VPU、NPU |
内存 |
DDR4 3GB |
存储器 |
eMMC 8GB |
核心板尺寸 |
45mm*82mm |
接口类型 |
使用314pin,金手指连接器 |
PCB板规格 |
8层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅 |
Linux L5.10.9 |
NXP
60文章
1231浏览量
179281 -
接口
33文章
7986浏览量
149294 -
PMIC
15文章
264浏览量
109062 -
开发板
25文章
4620浏览量
95198 -
边缘计算
22文章
2882浏览量
46564
NXP i.MX 93核心板工业方案
![<b class='flag-5'>NXP</b> <b class='flag-5'>i.MX</b> 93<b class='flag-5'>核心板</b>工业方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D6/F9/wKgaomYnI-yAc2pRAADaUrzYw9Q745.png)
NXP系列-NXP i.MX 93核心板开发板-入门级嵌入式核心板-产品资料
适用于 NXP i.MX 8M Mini 的 TPS6521825 电源管理IC TPS6521825数据表
![适用于 <b class='flag-5'>NXP</b> <b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>8M</b> Mini 的 TPS6521825 电源管理IC TPS6521825数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
详解i.MX 8ULP应用处理器:高能效、低功耗的秘诀是什么?
![详解<b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>8</b>ULP应用<b class='flag-5'>处理器</b>:高能效、低功耗的秘诀是什么?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/6F/wKgZomV8DpGARyhPAAF5qToIeRs764.jpg)
成功案例 | 基于i.MX 8M Plus的工业级平板,打造全场景储能管理新模式!
![成功案例 | 基于<b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>8M</b> <b class='flag-5'>Plus</b>的工业级平板,打造全场景储能管理新模式!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/40/wKgaomVymqGAYnm5AAOFtQVlCGk299.png)
标准系统:OSWare 大牛-8M Mini
NXP开发板有哪些?基于NXP i.MX 6UL、i.MX 8M Mini、i.MX 8M Plus、LS1028A的开发板概述
![<b class='flag-5'>NXP</b>开发<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>有</b>哪些?基于<b class='flag-5'>NXP</b> <b class='flag-5'>i.MX</b> 6UL、<b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>8M</b> Mini、<b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>8M</b> <b class='flag-5'>Plus</b>、LS1028A的开发<b class='flag-5'>板</b>概述](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/10/wKgZomUDsUWAInmPAAEFkAAcnI4856.jpg)
基于NXP i.MX RT1021跨界MCU实现一个简单的波形采集
![基于<b class='flag-5'>NXP</b> <b class='flag-5'>i.MX</b> RT1021跨界MCU实现一个简单的波形采集](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/41/wKgaomUBgAeATlVvAADbe9uvaqA984.jpg)
基于NXP i.MX 6ULL核心板的物联网模块开发案例(3)
移植PROFINET用于i.MX 8M迷你Cortex-M
![移植PROFINET用于<b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>8M</b>迷你Cortex-<b class='flag-5'>M</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
