本期,芯朋微技术团队为各位粉丝分享基于PN8141高可靠15W辅助电源方案,该方案具有低待机功耗、高功率密度、高可靠性和保护功能健全等亮点,可为PC电源、工业电源安全可靠运行保驾护航!
PN8141关键技术
01
高压启动技术
系统整机待机功耗小于0.48W@5V Standby带载0.24W,并可在0.5s内快速启动
02
智能保护技术
芯片内置市电异常、负载异常、温度异常等保护,其中市电欠压保护点可外部调节,应用灵活
03
负载自适应工作模式
根据反馈电压自适应PWM、PFM和Burst三种模式进而提高全负载段效率,100kHz工作频率可提升辅助电源带载能力并减小变压器体积
04
高雪崩耐量智能MOSFET
内置专利690V平面型VDMOS,具有较高单次雪崩及重复雪崩能力,可轻松满足单芯片及整机系统双85 THB考核
封装及脚位配置图
备注:主流脚位,不修改PCB布局即可实现进口替代
典型应用图
典型应用(PC电源5V Standby)方案规格
◆ 输入电压:90~264Vac
◆ 输出功率:15W (Max)
◆ 输出规格:5V/3A (Max)
◆ 起机延时时间:<500ms
◆ 保护功能齐全:市电欠压保护、输出短路、输出过流、VDD过压、肖特基短路、过温等保护后自动重启
备注:主电源12V/35A,3.3V/3A(由12V产生)测试数据
1 系统待机功耗
12V主输出关闭,5V Standby带载0.24W/0.5W,输入功率如下:
2 开机延时时间
90Vac输入,12V主输出空载,5Vsb带载2.5A,开机延时时间为331ms
264Vac输入,12V主输出空载,5Vsb带载2.5A,开机延时时间为305ms
备注:CH1:5Vsb;CH2:12V;CH3:Vac
3 市电欠压保护
在空载条件下,市电欠压保护点为66.6Vac;在满载条件下,市电欠压保护点为68.9Vac。
备注:CH1:5Vsb;CH3:Vac
4 全电压范围OCP测试
在全电压范围内,5V Standby OCP点偏差在1A以内,带载能力充足。
5 温升测试
应用要点
1.市电欠压保护点设置
其中 IBR=0.5uA,R6、R7推荐值2MΩ,C2推荐值220pF;如果不需要市电欠压保护功能,则BR脚对地短路。
2. 可以调节R4、R5电阻,设置OCP点,避免变压器饱和
其中Vth_oc为芯片过流保护阈值,Lp为变压器原边感量, Ae为变压器磁芯截面积,Np为变压器初级圈数。
3. C3和COMP内部上拉电阻形成低通滤波器,C3的推荐值为1nF
4. R11决定了环路直流增益,为改善环路稳定性,R11推荐值为2kΩ
为您提供高效可靠的功率半导体芯片及解决方案
原文标题:【高可靠】内置智能功率器件的PC电源辅源方案
文章出处:【微信公众号:芯朋微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
芯片
455文章
50851浏览量
423981 -
变压器
159文章
7487浏览量
135431 -
PC电源
50浏览量
9544
文章出处:【微信号:chipown,微信公众号:芯朋微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
