芯片是由大量的晶体管构成的集成电路,芯片有很多种规模,大到几亿,小到几十、几百个晶体管。那么芯片工作原理是什么呢?
芯片的工作原理就是将电路制造在半导体芯片表面上从而进行运算与处理的。
芯片是一种集成电路,由大量的晶体管构成。不同的芯片有不同的集成规模,大到几亿;小到几十、几百个晶体管。
本文综合整理自与非网、伊秀经验、百度百科
审核编辑:刘清
举报投诉
芯片
456文章
50968浏览量
425036 -
集成电路
5389文章
11576浏览量
362413 -
晶体管
77文章
9708浏览量
138552
在没有加入外界信号的情况下,是否可以单独检测BGA封装的ADS1298R芯片工作正常?
我用的是ADS1298R与430F1611,请问是否有C的例程关于两者如何通信?另外,在没有加入外界信号的情况下,是否可以单独检测BGA封装的ADS1298R芯片工作正常?
发表于 12-30 07:56
SN74AHC1G125芯片工作一段时间后, 输入端PWM时,没有了输出,为什么?
SN74AHC1G125芯片工作一段时间后, 输入端PWM时,没有了输出, 而且输出一直保持高电平, 同时SN74AHC1G125发出滋滋的响声, 经测试其自身工作电流变大, 最高可以达到4Ma.
发表于 12-18 07:56
CD4068和CD4069芯片工作时是否必须要连接电源到VDD和VSS?
请问,CD4068和CD4069芯片工作时是否必须要连接电源到VDD和VSS,我在网上看到一些电路图纸中CD4068芯片没有连接工作电源,VDD和VSS未连接任何电源!
发表于 12-18 07:31
芯片工作全链路压降分析
芯片压降的管理是确保集成电路(IC)稳定运行的关键,涉及单板(PCB)、封装、芯片内部等多个层面。具体的推荐指标数据因应用领域、工艺节点、芯片类型等不同而有所差异,但以下是一些通用的指导原则和参考指标。
OTP ADC型支持C的芯片,工作电压1.8V-5.5V,GPIO最多可达14个——SC8P171XE系列
SC8P171xE是中微OTP ADC型支持C的芯片,支持内部RC振荡16MHz,工作电压1.8V-5.5V,GPIO最多可达14个,内置LVD模块、WDT、LCD、PWM模块,高精度的12位ADC
发表于 08-24 10:12
33v稳压芯片的工作过程,33v稳压芯片的好坏检测
首先,33V稳压芯片接收来自电源的输入电压。这个输入电压通常是不稳定的,它可能会受到各种因素的影响而波动。输入电压的范围通常大于33V,例如40V到50V。稳压芯片的首要任务是将这个不稳定的电压调节为稳定的33V输出。
变频器的驱动芯片和工作电压的关系?
变频器逆变电路上下桥都采用驱动芯片驱动,正15V导通,负9V关断,同一相上下桥采用同一路反激电源供电,驱动芯片采用的是HVPL-3120。
有一个问题,以U相上桥为例,假设igbt不导通,驱动电压
发表于 04-09 17:11
基准电压芯片的工作原理是什么?
基准电压芯片的工作原理是什么? 基准电压芯片是一种常用于电子设备中的重要元件,用于产生稳定的电压信号。其工作原理涉及到稳压原理、参考电压和反馈控制等方面,下面将详细介绍基准电压
HMC661LC4B芯片工作时温度过高
请问HMC661LC4B芯片工作的时候芯片外壳测量的温度有63°,这个温度是正常情况吗?
HMC661LC4B芯片工作时输出波形的噪声过大,
发表于 01-24 20:21
