第一种方法一般都会测使用状态直流下的电阻,使用时测出其两端电压,再测流过他的电流进行相除,就是他的工作电阻。直接测的话是行不通的(因为含电感,电容,是个阻抗复合体)。
其实还有第二种方法就是可以粗略的将LED当做是一个热敏电阻,其阻值随当前温度变化而变化。伏安特性曲线就可以描述它的变化规律。
第三种方法:如果是单个LED,就直接用200k电阻或者1M欧串联就可以了;但如果是打算去计算串联LED的电阻,那就只能用阻容降压法(不同电容)才能得到你想要的电阻。
本文综合整理自duyin2011、xid04yyx、树慕晴许漫
审核编辑:刘清
举报投诉
led
240文章
22976浏览量
653889 -
芯片
452文章
49903浏览量
419332 -
电阻
86文章
5399浏览量
171197
OPA330参考电压VREF使用电阻分压设置的话应该怎么计算这里的电阻呢?
OPA330参考电压VREF使用电阻分压设置的话应该怎么计算这里的电阻呢?A3下面的50Ω可以视作和R2并联吗?有文献说需要内置驱动器才能直接使用
发表于 08-02 06:39
晶振的PPM值是什么?如何去计算呢?
晶振的PPM值是什么?如何去计算呢? 晶振的PPM值(parts per million)是表示晶振的频率精度的一个指标,用于描述晶振的频率偏差程度。它是指晶振产生的频率相对于其额定频率的偏差,并以
AD7606前端如果添加电阻的话,电阻值应该怎么计算呢?
手册中说,AD7606前端应添加电阻,以保证输入电压超过16.5V后的电流在10mA之下。我项目中的输入信号最大也不超过5V,此处有必要添加电阻吗?
如果添加的话,电阻值应该怎么计算
发表于 12-18 06:17
如何测试电源芯片负载调整率呢?有哪些测试规范呢?
如何测试电源芯片负载调整率呢?有哪些测试规范呢? 电源芯片的负载调整率是指电源芯片在负载变化时,输出电压的调整速度。测试电源
为什么LED内不集成限流电阻呢?
为什么LED内不集成限流电阻呢? LED 指的是发光二极管,是一种常见的半导体器件,具有高效、节能、长寿命等特点。在实际应用中,LED 通常
芯片是如何工作的呢?工作原理是什么呢?芯片是如何实现运算的?
芯片是如何工作的呢?工作原理是什么呢?芯片是如何实现运算的? 芯片是一种集成电路器件,其中包含了很多个晶体管、电容、
