数字隔离器和光耦合器的差异点在哪
荣湃半导体 来源:荣湃半导体 作者:荣湃半导体 2021-12-21 09:05 次阅读
荣湃半导体
数字隔离器相比光耦合器在性能上有诸多优势,如寿命长,没有温漂,性能一致性好,集成度高等。随着国产数字隔离器的兴起和隔离器价格的降低,数字隔离器替换光耦的趋势将愈演愈烈。但数字隔离器相比光耦合器在应用中,有一些差异性的地方。本文主要讨论数字隔离器和光耦合器的差异点,以便更好地使用数字隔离器。
数字隔离器与光耦合器
输入输出电路设计注意点
光耦合器的输入端为二极管输入,当二极管的阳极和阴极之间的电流超过阈值电流,二极管开启,这样把信号从一端传输到另一端。光耦的输入电路设计中,一般采用添加限流电阻的方式实现。如果在一些对传输速率要求比较高的场合,还需要加一级推挽电路,增加二极管的驱动电流,解决由于光耦温漂和光衰带来的全温度范围和全生命周期信号传输可靠性问题。
对于数字隔离器而言,通过判断输入端的电压大小来辨别高低电平,只要几十个uA的电流就可以驱动。例如5V的信号,即使串联100K的电阻,有50uA的电流,已经足以让隔离器通过电压判别高低电平。这里判别高低电平的方式一般有两种,一种是TTL电平,一种是CMOS电平。TTL电平可以保证2.0V以上输入为高电平,0.8V以下输入为低电平;CMOS电平可以保证0.7VDD以上输入是高电平,0.3VDD以下输入为低电平。
在输入电路设计中,如果输入的信号是开漏信号,不论是光耦还是数字隔离器都需要添加上拉电阻以提供高电平,上拉电阻和通讯速率相关,速率要求比较高的场合,一般上拉电阻尽量小。差异在于光耦通过判别二极管电流大小判别高低电平,而数字隔离器通过输入信号电压大小判别高低电平。
绝大部分光耦合器输出为开漏输出,需要添加上拉电阻提供高电平。数字隔离器输出为推挽输出,如图1所示。输出电阻为50欧姆左右,因此不需要上拉电阻,如果添加上拉电阻,建议上拉电阻至少在500欧姆以上。例如,上拉电阻为500欧姆,因为隔离器输出电阻在50欧姆左右,因此,隔离器输出低电平大约为0.1VDD左右。
图1 数字隔离器输出端口电路
数字隔离器与光耦合器
供电电路设计注意点
数字隔离器均采用5V标准CMOS工艺制作而成,因此对供电引脚和输入输出端口的电压应力有严格的要求,一般规格书会规定电压尖峰不能超过7V,数字隔离器也会留有一定的裕量,例如荣湃3KV隔离耐压产品VDD过电压应力能力在12V左右,5KV隔离耐压产品VDD过电压应力能力在16V左右。但是在某些极端的系统,由于开关电源不稳定等原因,有可能有超过20V以上的电压尖峰,这样会导致隔离器损坏,因此在这样情况下,需要对芯片供电电路做一些优化。通常的做法是在芯片VDD供电前端串联50-100欧姆电阻,如有必要再在VDD与GND之间并联一个TVS管,如图2所示。
图2 VDD供电电压尖峰抑制电路
数字隔离器输出端口电路
数字隔离器内部二极管
电路设计注意点
数字隔离器的输入输出端口与供电引脚VDD之间都有二极管,如图3虚线框中的二极管所示,这个二极管的意义是为了提高输入输出端口的ESD能力,如果输入输出端口有高的过电压应力,通过二极管泄放到VDD与GND之间ESD电路中。
图3 数字隔离器输入端口电路
应用中需要注意的是,不要让输入输出端口的电压超过供电引脚电压0.5V以上,因为这样输入输出端口可以通过二极管给供电引脚VDD充电,这样供电引脚VDD电压会被抬高,芯片可能会处于不稳定状态。
原文标题:技术课堂之九 | 数字隔离器替换光耦过程中有哪些注意点?
文章出处:【微信公众号:荣湃半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭菁
  • 二极管
  • 光耦合器
  • 数字隔离器
文章出处:【微信号:gh_fb935efbb3e1,微信公众号:荣湃半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    探索国产数字隔离器——测试与应用
    国产数字隔离器已成为现代电子产品中的关键部件,以增强的性能和可靠性取代了传统的耦合器。这些隔离器广泛应用于医疗设备、汽车电子、工业自动化和
    的头像 发表于 12-20 16:39 224次阅读
    数字隔离器隔离器有何不同?
    在电子隔离中,两种常用的解决方案是数字隔离器和光学隔离器。两者都旨在电气隔离电路的各个部分,以保护敏感元件免受高压干扰,但它们通过不同的技术
    的头像 发表于 11-01 17:02 401次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>与<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>隔离器</b>有何不同?
    工业自动化为什么依赖隔离器
    耦合器隔离器在工业自动化中必不可少,可确保信号传输,同时保护敏感电子设备和人员免受高压影响。选择合适的耦合器
    的头像 发表于 10-18 16:19 335次阅读
    耦合器在信号传输和隔离中的作用
    耦合器,也称为隔离器,是电子电路中的关键元件,它结合了两个基本功能:信号传输和电气隔离。它们允许信号在电路的不同部分之间传递,同时保持它
    的头像 发表于 09-27 16:06 440次阅读
    医疗器械中的国产耦合器浅析
    耦合器,也称为隔离器,在确保医疗器械的安全性和性能方面发挥着关键作用。通过在系统的不同部分之间提供电气隔离,它们可以防止信号干扰、保护敏
    的头像 发表于 09-27 11:45 435次阅读
    如何在标准接口电路中将耦合器替换为数字隔离器
    电子发烧友网站提供《如何在标准接口电路中将耦合器替换为数字隔离器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 09:45 0次下载
    如何在标准接口电路中将<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦合器</b>替换为<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    普通耦合器和线性耦合器之间的区别
    耦合器,也称为隔离器,在电子电路中起着至关重要的作用,它可以隔离系统的不同部分,同时允许信号在它们之间传递。它们的主要功能是在没有直接电
    的头像 发表于 09-26 10:51 326次阅读
    耦合器的工作原理和故障诊断
    耦合器,也称为隔离器,是现代电子设备中必不可少的组件,尤其是在确保系统不同部分之间的电气隔离方面。它们通过使用光传输信号来防止高压或不需
    的头像 发表于 09-12 20:53 408次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦合器</b>的工作原理和故障诊断
    释放国产耦合器的潜力
    耦合器,也称为隔离器,已成为现代电子产品中不可或缺的组件。它们的主要功能是在电路的不同部分之间提供电气隔离,确保安全并防止干扰。随着技术
    的头像 发表于 09-06 11:32 329次阅读
    耦合器的工作原理
    耦合器 ,也被称为隔离器,几十年来一直是电子学的重要组件,为信号隔离提供了关键功能。它们广泛应用于各个行业,包括工业自动化和消费电子产品
    的头像 发表于 09-04 17:44 679次阅读
    耦合器的简要揭秘
    耦合器 ,也称为隔离器或光电耦合器,是电子器件中必不可少的元件,它提供了一种在电路隔离部分之
    的头像 发表于 08-30 15:06 543次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦合器</b>的简要揭秘
    国产耦合器的应用和优势浅析
    耦合器 ,也称为隔离器,是电子领域的关键元件,为系统的不同部分提供必要的电气隔离。在国内半导体行业,高性能
    的头像 发表于 08-23 14:28 445次阅读
    耦合器应用简述
    耦合器 ,也称为隔离器,随着技术进步而不断发展,在提高电子设备性能和可靠性方面发挥着关键作用。最近的发展集中在提高效率、扩大应用领域和增强与现代系统的集成。本文探讨了
    的头像 发表于 08-02 16:23 400次阅读
    国产数字隔离器概述
    数字隔离器是一种用于实现数字信号隔离的电子组件。与传统耦合器不同,
    的头像 发表于 08-02 10:51 451次阅读
    了解隔离器耦合器:主要区别和应用
    隔离器耦合器是现代电子电路中必不可少的组件,提供一项关键功能:电路不同部分之间的电气隔离。虽然它们在许多方面相似且经常互换使用,但两者
    的头像 发表于 06-07 16:10 595次阅读
    了解<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>隔离器</b>和<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦合器</b>:主要区别和应用
