芯片制造从底片开始,从二氧化硅也就是沙子中可以还原出硅晶体,经过脱氧后的筛子,硅含量可达到25%,再通过多次的净化得到可以用来制作半导体质量的硅,并切割可以产出圆形的硅片即晶圆。
晶圆上放置感光膜掩膜没有遮挡住部分的紫外线就会穿过,照射到晶圆的光刻胶图层上经过紫外线的照射,再在上面进行掺杂操作或者沉淀铝线。
一系列重复操作之后电路完成,进行测试、切割,再进行封装,一般封装是使用塑料片,塑料片上接上引脚,芯片就制造完成了。
审核编辑:黄飞
举报投诉
芯片
454文章
50425浏览量
421856 -
晶圆
52文章
4845浏览量
127804 -
晶体管
77文章
9635浏览量
137854
碳化硅SiC制造工艺详解 碳化硅SiC与传统半导体对比
的硅砂和碳素材料(例如石油焦)作为主要原料。 这些原料通过精细磨粉、混合和成型步骤,制备成合适的反应物。 高温热处理 将原料置于高温炉中进行热处理。热处理温度一般在2000°C以上,这个高温环境下,硅和碳反应生成SiC。 常用的
晶片的主要原料是什么物质
晶片,也称为芯片或微芯片,是现代电子设备中不可或缺的组成部分。它们是由半导体材料制成的,用于执行各种电子功能,如处理数据、存储信息、控制电子设备等。晶片的主要原料是半导体材料,其中最常见的是硅。 硅
制作高频PCB板,放大器芯片是选什么封装形式的?
你好,我想问下制作高频PCB板,放大器芯片是选什么封装形式的,还有电阻电容选用什么形式的,有贴片形式的吗,是不是制作高频电路都是用贴片形式的,不需要打孔吗,是用单面基板还是双面基板?
发表于 09-04 06:51
LED驱动芯片的引脚功能主要包括哪几种?
至关重要的角色 LED驱动芯片的引脚功能主要包括哪几种? LED驱动芯片的引脚功能主要包括以下10种: 1. 电源引脚(VCC、VDD):用于连接
浅谈锡膏是如何制作的?
制作锡膏需要准备的主要材料包括锡粉、助焊剂和基质。其中,锡粉是主要成分,助焊剂和基质则是辅助成分,它们可以提高焊接质量和工艺性。
锡膏的制作过程主要
发表于 06-19 11:45
如何挑选三星贴片电容的原料?
挑选三星贴片电容的原料时,需要考虑多个因素以确保电容的性能和稳定性符合您的应用需求。以下是一些关键步骤和考虑因素: 1、应用需求分析:首先,明确您的电路或系统对电容的具体要求,包括电容值、额定电压
逆变器的组成以及主要原料
。 功率模块 功率模块是逆变器的主要功率转换部件,负责将直流电转换为交流电。功率模块通常采用绝缘栅双极晶体管(IGBT)或金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)等功率器件,具有较高的转换效率和较低的损耗。功率模块的数量和型号
聊一聊制作高压陶瓷电容的5大关键步骤
是原材料准备。陶瓷电容的主要原料包括陶瓷粉末、导电材料和粘结剂。陶瓷粉末通常使用带有高介电常数的材料,如钛酸钡或锆酸铅。导电材料一般使用银粉或银浆。粘结剂则是将陶瓷粉末和导电材料固定在一起的关键组分。 第二步:混
