近日,欧盟发布《交流不间断电源能效行为准则》(CoC,简称为“准则”),规定了在欧盟国家使用的交流不间断电源(UPS)产品在能效方面必须遵守的基本规则,该准则基于效率差别将UPS产品划分为“标准级”和 “精英级”,后者具有更高效率要求。数据中心选用“精英级”能效的UPS产品符合《数据中心行为守则》要求的排他条件。其中,华为全系列UPS产品可有效降低供配电链路的能耗,均满足或超过“准则”中的最高能效等级要求,通过“精英级”标准认证。
1.0版本的《交流不间断电源能效行为准则》在2011年发布,并得以沿用至2020年。但随着社会各界节能意识和对能效提升的关注度逐步提升,以及技术的不断发展,欧洲能源效率平台工作组(E3P Team)在2021年对“准则”进行了刷新,并由欧盟委员会联合研究中心(JRC)审批通过后发布,适用期限为2021-2023年。
最新发布的“准则”2.0版本不仅提高了效率值的要求,而且对UPS效率的定义更接近UPS在实际运行时的使用条件,更具有现实参考意义。“准则”引用EN62040-3 2021标准对UPS效率作出要求,中大功率UPS的效率是基于25%、50%和75%负载率下效率的加权平均值,计算公式为:
Effw = W25% x Eff25% + W50% x Eff50% + W75% x Eff75% + W100% x Eff1 00%(其中:Effw是UPS效率加权值(%);Eff25%,Eff50%,Eff75%,Eff100%是对应负载下的效率实测值;W25%,W50%,W75%,W100 %是对应负载下的加权系数。 )
同时,“准则”中提出的效率指标定义,也比1.0版本更为严格。为此,华为UPS通过持续的技术创新与突破,从而达到了“精英级”能效标准认证。
华为UPS5000-H系列在线模式效率高达97%,其最高效率点对应负载率为50%,匹配新IEC标准和“准则”中对应负载的加权系数最高要求,同时25%-75%功率段效率>96.5%,基于模块化架构的智能休眠模式实现25%以内轻载高效。
此外,创新的智能在线模式(S-ECO)进一步提升系统效率至99.1%,同时10%-100%负载率范围效率高达97%以上,使用零电流热备份专利技术,市电正常时旁路传递能量,异常瞬间0ms切换至逆变器,满足IEC62040定义的CLASS1动态要求。
华为UPS智能在线模式框图
以10MVA容量为例,2%效率提升生命周期节省电费78万,等效PUE降低0.02,并且支持自动识别负载类型和主动谐波补偿,达到和在线模式一样的输入功率因数(PF)和谐波畸变率(THDi),随着电网质量持续提升,UPS的智能在线模式将在数据中心及行业关键场景得以规模使用。
智能DC,预建未来!秉持构建低碳绿色数据中心理念,华为数据中心能源将持续投入技术创新,致力于提升核心产品的能效表现,降低数据中心PUE,引领数据中心行业向更为极简、智能、绿色、安全的方向发展。
原文标题:创新成就“精英”,华为UPS产品获欧盟能效等级最高标准认证
文章出处:【微信公众号:华为数字能源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华为
216文章
34331浏览量
251291 -
逆变器
283文章
4698浏览量
206438 -
数据中心
16文章
4713浏览量
71984
文章出处:【微信号:HWDigitalPower,微信公众号:华为数字能源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
