2020年底以来,全球的芯片荒愈发严重,芯片短缺已经波及到汽车、电子产品、工业制造等多个领域。那么全球芯片短缺的问题什么时候才能恢复呢?
要说芯片短缺的原因,最大的原因就是新冠疫情的爆发,疫情爆发后,欧洲和东南亚等地区的芯片供应商产能受到严重影响,而随着全球各行业智能化趋势的发展,芯片的需求量逐渐增加,以至于出现了芯片供不应求的现象。
虽然目前对芯片紧缺采取了一定的措施,但是整个市场仍然需要几年的时间才能解决芯片短缺的问题,芯片荒的问题也给国产半导体企业提供了发展的机会。
审核编辑:姚远香
举报投诉
芯片
455文章
50721浏览量
423165 -
半导体
334文章
27295浏览量
218107
请问AFE4400读取的数据什么时候才会出现0?
我目前用的是AFE4400,读取的是红光、红外光和去环境红光,我想知道读取的数据什么时候才会出现0?随着光照增强,是不是接受到的数据会变得更大?我读取数据的时候,完全屏蔽掉接收端能够读到0,但是在没有完全屏蔽掉的时候也会出现一
发表于 12-20 10:03
DAC121C085在IIC通讯时候会偶尔会出现,芯片SDA脚一直被下拉状态,只能断电重启才可以恢复,为什么?
我们在IIC通讯时候会偶尔会出现,芯片SDA脚一直被下拉状态,只能断电重启才可以恢复,是不是芯片内部进入了某种保护模式?
发表于 11-15 08:30
TPA3116D2EVM电感位置,第二和第三种情况是什么时候使用的?
1、请问电感位置,第二和第三种情况是什么时候使用的?
2、电感电流选择怎么选的?如果是BTL,4欧姆负载。按极限电流算纯电阻做功,每通道都是130W左右了。标的是50W。余量大概是多少?
发表于 10-22 06:55
一般运算放大器什么时候是数字电压供电什么时候是模拟电压供电?
您好,我发现在有的电路中,运算放大器是数字电源,有时候又是模拟电源供电,请问一般运算放大器什么时候是数字电压供电什么时候是模拟电压供电?
发表于 09-11 06:03
USB中断setup,in和out阶段到底什么时候进入中断?
进入中断 还是在发给host数据data0之后呢,或者是ACK之后?
第三个问题:同理out处理时什么时候进入中断,是收到out packet之后 还是设备收到data1数据之后,还是ACK之后?
发表于 04-29 08:37
在EXTI9_5仿真过程中PR是什么时候挂起和解挂的?
在EXTI9_5仿真过程中,EXTI->PR什么时候是挂起的,什么时候是解挂的?
今天晚上我练习了下5.6.7号中断线的使用。首先产生中断EXTI9_5,进入中断函数后,通过判断
发表于 04-19 06:23
PMG1 PoR复位时POWER_DRILL2GO什么时候进入?
我有两个关于 PMG1 PoR 的问题。
1.复位时POWER_DRILL2GO什么时候进入?
也许您想在电压低于预设值时强制 EZ-PD™ PMG1-S1 MCU 设备复位
发表于 03-06 06:03
什么时候选择DAC高速线缆/AOC有源光缆?如何进行堆叠?
什么时候选择DAC高速线缆/AOC有源光缆?如何进行堆叠? DAC高速线缆和AOC有源光缆都是用于数据中心和高性能计算环境中的高速数据传输的解决方案。它们都有各自的优点和适用场景。在选择哪种解决方案
