芯片是电路制造在半导体芯片表面上的集成电路又称薄膜集成电路,那么芯片由什么材料组成?工作原理是什么?又有哪些类型呢?
芯片的材料组成
芯片的原料是晶圆,晶圆的成分是硅,而硅是由石英沙所提炼出来的。
芯片内部大多是都是半导体材料,大部分都是硅材料,里面的二极管、电容和电阻等都是半导体做出来的。半导体是介于像铜那样易于电流通过的导体和像橡胶那样的不导通电流的绝缘体之间的物质。
一个芯片是由几百个微电路连接在一起的,体积很小,在芯片上布满了产生脉冲电流的微电路。
芯片的工作原理
芯片的工作原理就是将电路制造在半导体芯片表面上从而进行运算和工作。
晶体管有开和关两种状态,分别用1和0表示,多个晶体管可以产生多个1和0信号,这种信号被设定为特定的功能来处理这些字母和图形等。芯片在加电后就会产生一个启动指令,随后芯片就会被启动,然后就会不断的被接受新的数据和指令来不断完成。
芯片分类
1.计算机芯片:如GPU、CPU、MCU、AI等用做计算分析的芯片;
2.存储芯片:如DRAM、SDRAM,ROM和NAND等用作数据存储的芯片;
3.通信芯片:如蓝牙、WiFi、USB接口、以太网接口、HDMI等用于数据传输的芯片;
4.感知芯片:如MEMS、麦克风、摄像头等用来感知外部世界的芯片。
审核编辑:陈翠
芯片
450文章
49603浏览量
417032
