加铝箔袋对静电有哪些影响
上海季丰电子 来源:上海季丰电子 作者:上海季丰电子 2021-12-23 09:20 次阅读
Q1
请教一下,这个HTRB和HTGB里面只有简单的说明,好像没有具体实验条件的吗?
A
是的,可以参考IEC60747-9 中的7.2.5
Q2
跟各位专家请教下ESD测试问题:
测试条件:根据IEC-61000-4-2,接触放电,6KV,对笔记本电脑测试
测试结果:SSD带铝箔袋fail, 去掉铝箔袋pass(铝箔袋是客户指定配置,另一款品牌SSD加铝箔袋能pass)
不良现象:死机重启
问题:加铝箔袋对静电有哪些影响?
A
防静电铝箔防潮袋具有防静电,防电磁干扰,防潮三大功能,法拉第电笼构造,屏蔽阻隔平均可达60db,静电保护功能强大,内层为纯金属铝构成,电阻率低于0.1Ω,四层结构复合能力强,封口牢固,具有良好的防水,阻氧,避光,耐穿刺,该产品适用于有防潮要求的电子产品包装:各类PC板,IC集成电路,光驱,硬盘,以及化学原料和生物中间体的真空包装等,表面电阻值108-1010Ω。
没有接触过这类产品,上面是百度的,所以建议对比一下加防静电铝箔袋的方式,然后在确认一下静电袋的一些参数,比如表面参数和内部参数,是否可以带来电性能上的干扰。
Q3
咨询一下,一般做BHAST,电压是多少?
A
1.1*VDD~1.4*VDD吧,大于1.1*VDD就好
Q4
问一下,这个滤波器的寿命这么长,是做啥试验算出来的?HTOL 吗?
A
无源器件不适合HTOL老化模型
Q5
请问,封装后(DFN)漏丝,有没有办法补救?(已打标)(比如刷胶或什么方式)着急给客户送样。
A
季丰快封业务应该可以帮忙处理。上次有个客户芯片bonding线设计错了,然后季丰帮助Decap了芯片,把bonding线接对,然后再封回去。
Q6
请教一下各位大神,WAFER有保质期嘛?比如MOS芯片,一般本质期是几年的?
A
看保管的条件吧,真空低温下,可以有几年,如果是常温空气中,那就是越快越好。也许可以一周至一个月吧。
Q7
请问已贴片焊接在PCB板上的器件,可以直接去做T-SCAN超声扫描确认器件分层情况吗?大家有没有这样操作过?
A
可以的。
Q8
不拆直接带板去扫的话,效果比单颗器件扫怎么样?
A
有限制:
1. 多数SAT水缸尺寸有限,无法容纳大PCB。
2. PCB贴片后高度不一,扫描高度受限。
3. T-scan是穿透的。会把芯片与PCB中间,PCB内部的噪声带入。
4. 超声信号穿透更多物体也会衰减。
所以一般有条件,会直接判断芯片本身。道理跟precon实验过回流焊,也没有PCB一样。
Q9
大家有没有好的方法可以分享交流?针对这种情况,如何比较好拆解器件?
A
1. 烘烤电路板,正常是105度烘烤12小时。
2. 制定热风枪操作SOP,根据有铅无铅制程,定义最高温度。加热的过程要控制温度逐步提升。
Q10
请教一下,可靠性里面的PTC是什么测试?一般是不是只有汽车电子才做这个?
A
PTC 字面意思Power Temperature Cycling, 主要测试芯片在带电工作状态下,在温度突变的情况下是否还能稳定工作。汽车电子需要做PTC,不是汽车电子根据应用场景决定选择是否做PTC。看对自己产品可靠性要求的程度了。
Q11
咨询个问题,可靠性里的预处理,MSL1/2/3都是BAKE 125HRS嘛?还是不同等级,有不同的时间要求的?
A
Bake都是125℃ 24h
Q12
咨询一下,季丰实验室可以sic衬底缺陷腐蚀吗?
A
这个不行,太危险了
Q13
各位大神想了解下目前CP测试主要是在流片厂做还是封测厂做
A
cp厂
Q14
请教个问题LU的温度的class I和class II,具体应该怎么选择?
A
这个问题一般看你产品需要过的标准和使用环境,比如消费类电子产品一般做常温ClassI即可,但有些工作环境温度要高一些,这时参考环境温度,或者有些工业应用环境,选择合适的CLASS II的温度,但是车电规范就必须高温了,这个时候建议参考你需要过的Grade ,一般125℃
Q15
普通的sop芯片,声扫过炉前还扫出来很多分层的,过炉后数量还变少了。这有什么可能的原因?原因是:经过回流焊之后,特别是键合区域原来是有有空洞的,有重新分布的可能,建议等温度冷却后放置24小时再做声扫。
A
经过回流焊之后,特别是键合区域原来是有有空洞的,有重新分布的可能,建议等温度冷却后放置24小时再做声扫,C和T-Scan应该是可以确认分层的,要相信声扫的原理。
GIGA FORCE
季丰电子
上海季丰电子股份有限公司致力于集成电路、光伏能源、化工化学领域内的高端线路板、仪器设备的研发,以及专业技术服务(晶圆磨划,极速封装,测试开发,特种测试,可靠性认证,失效分析,材料分析,化学分析,产品工程,SMT贴片)。
季丰电子成立于2008年,坚持客户第一服务至上的理念,为客户提供一站式的整体解决方案。公司通过了高新技术、专精特新、研发机构、公共服务平台等企业资质认定,已获得了ISO9001、CMA、ISO/IECQ-17025、CNAS资质;参与国内和国际企业多边合作;产品及服务得到国内外逾千家企业级客户认可。
季丰电子总部位于上海闵行莘庄,在上海浦东张江、北京、深圳、成都、浙江杭州、嘉善、衢州、江山等地设有研发中心或实验室。
原文标题:季丰电子IC运营工程技术知乎 – 21W51
文章出处:【微信公众号:上海季丰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭菁
  • 芯片
  • 滤波器
  • 仪器设备
文章出处:【微信号:zzz9970814,微信公众号:上海季丰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    吉时利keithley6514 静电
    吉时利keithley6514 静电计 一、KEITHLEY吉时利静电计6514型号主要技术指标: 电流测量: 电压测量:10μV(数字分辨率极限,可能含有噪声)~200V。 电阻测量:10
    的头像 发表于 12-11 15:49 180次阅读
    ADS1299的模拟输入IN1P~IN8N,这些引脚需要ESD静电保护吗?
    你好,请问一下ADS1299的模拟输入IN1P~IN8N,这些引脚需要ESD静电保护吗?还有如果不使用右腿驱动,对应的那些引脚是悬空还是接到哪里呢?
    发表于 11-18 08:36
    解析:为什么每个工厂都需要铝箔袋密封测试仪
    在现代工业生产中,包装材料的质量直接关系到产品的保质期、安全性和市场竞争力。铝箔袋作为一种广泛使用的包装材料,因其优异的阻隔性能和美观的外观,被广泛应用于食品、药品、化工等领域。每个工厂都需要配备
    的头像 发表于 09-26 10:58 278次阅读
    解析:为什么每个工厂都需要<b class='flag-5'>铝箔袋</b>密封测试仪
    抑制静电干扰的方法哪些
    在现代电子技术中,静电的防护是确保电子元件正常工作和延长设备寿命的关键措施。静电不仅会导致电子元件的损坏,还可能对整个电路系统造成干扰,甚至引发数据丢失或系统崩溃。因此,抑制静电干扰可以从两个方面
    的头像 发表于 09-13 14:22 1086次阅读
    艾为IC产品保质期申明
    上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“艾为”)宣布所生产、销售的产品,在MBB(铝箔袋)完好未漏气,湿度指示卡未变色的情况下,其保质期延长至5年。
    的头像 发表于 08-27 14:16 585次阅读
    阻然六类铝箔屏蔽网线执行标准
    阻燃六类铝箔屏蔽网线的执行标准涉及多个方面,主要包括国家标准和国际标准。以下是对这些标准的详细解析: 国家标准 在中国,阻燃六类铝箔屏蔽网线主要遵循的国家标准是《GB/T 30512-2014 通信
    的头像 发表于 08-16 10:44 908次阅读
    以太网静电防护
    1、千兆网的静电防护可以在PHY到变压器之间esd1,或者变压器到连接器之间ESD2,两种保护什么区别?ESD选型上有什么区别 2、只加入ESD2,网络会丢包可能有什么问题? 3
    发表于 07-18 14:25
    静电放电发生器的操控模式和释放模式哪些
    静电放电(ESD)发生器是用于模拟静电放电事件的测试设备,它们用于测试电子设备对静电放电的敏感性和耐受性。
    的头像 发表于 05-19 16:51 1268次阅读
    静电电压测试仪跟静电测试仪什么区别?
    静电电压测试仪和静电测试仪是两种用于测量静电特性的仪器,它们在功能和应用方面存在一些差异。
    的头像 发表于 05-14 16:22 1295次阅读
    工业静电消除的有效措施哪些?
    1、静电消除器。效果很明显的除静电方法,静电消除器是借助离子来中和静电静电消除器可分为离子风机、离子风嘴、离子风枪、离子风棒等。2、增加湿
    的头像 发表于 04-15 16:15 2124次阅读
    工业<b class='flag-5'>静电</b>消除的有效措施<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    静电屏蔽的基本原理和应用哪些
    静电屏蔽是一种用来阻止静电干扰的技术,它能够减少或避免静电对电子设备的干扰和损坏。静电屏蔽的基本原理是通过建立一个电场屏蔽来将静电场隔离开来
    的头像 发表于 02-26 17:50 9893次阅读
    非标定制静电治具,双面IML模内贴标,篮子注塑成型贴标专用 #静电吸附 #静电放电 #静电贴标
    静电放电
    深圳市荣盛源科技有限公司
    发布于 :2024年01月26日 14:36:09
    芯片打包静电应该怎么选?
    芯片静电
    芯广场
    发布于 :2024年01月25日 17:35:02
    离子风机和静电发生器什么区别
    离子风机和静电发生器在功能和应用上有明显的区别。 离子风机的主要作用是除静电,防止静电污染及破坏。它产生大量的带有正负电荷的气流,可以将物体上所带的电荷中和掉,从而达到消除静电的目的。
    的头像 发表于 01-24 15:53 526次阅读
    离子风机和<b class='flag-5'>静电</b>发生器<b class='flag-5'>有</b>什么区别
    静电的危害及控制措施哪些
    ,我们必要了解静电的危害性,并采取相应的控制措施以减少其不良影响。 一、静电的危害 对人体的影响 静电在人体上的积累和放电会引起一系列的危害。首先,
    的头像 发表于 01-22 11:11 3002次阅读
