从去年开始,芯片就开始缺货,大家都以为今年会有所缓解,没想到愈演愈烈,不仅是汽车芯片缺货,是所有的芯片都开始缺货了,许多行业都缺芯片停产。
由于疫情,有挺多的少芯片供应商的生产都到冲击,芯片供应也慢慢跟不上市场需求。特别是今年,有不少地区遭受到恶劣天气影响,迫使不少的芯片制造商不得不暂停运营,芯片供应因此出现空白期。
还有一个原因是汽车行业与消费电子行业同步超预期复苏需求大,再加上芯片制造工艺的复杂性,成本提升。
预计需要一年的时间芯片短缺才会恢复,芯片和封装短缺的现象应该会一直到2022年,不过也有的迹象表示很有可能供需会平衡。
本文综合自SSDFans、如以说、招商银行APP
审核编辑:何安
举报投诉
芯片
456文章
50950浏览量
424721
请问AFE4400读取的数据什么时候才会出现0?
我目前用的是AFE4400,读取的是红光、红外光和去环境红光,我想知道读取的数据什么时候才会出现0?随着光照增强,是不是接受到的数据会变得更大?我读取数据的时候,完全屏蔽掉接收端能够读到0,但是在没有完全屏蔽掉的时候也会出现一
发表于 12-20 10:03
DAC121C085在IIC通讯时候会偶尔会出现,芯片SDA脚一直被下拉状态,只能断电重启才可以恢复,为什么?
我们在IIC通讯时候会偶尔会出现,芯片SDA脚一直被下拉状态,只能断电重启才可以恢复,是不是芯片内部进入了某种保护模式?
发表于 11-15 08:30
正在使用的芯片停产,而您又不想改变PCB布局时,该怎么办?
我们的一位客户遇到了一个棘手的问题,正在使用的芯片停产,而客户又不想改变PCB布局,找到瑞苏盈科,要求我们为停产的键盘编码器IC开发一种无须更换的替代品。面临的挑战如何用无须改动的替代品取代已
TPA3116D2EVM电感位置,第二和第三种情况是什么时候使用的?
1、请问电感位置,第二和第三种情况是什么时候使用的?
2、电感电流选择怎么选的?如果是BTL,4欧姆负载。按极限电流算纯电阻做功,每通道都是130W左右了。标的是50W。余量大概是多少?
发表于 10-22 06:55
一般运算放大器什么时候是数字电压供电什么时候是模拟电压供电?
您好,我发现在有的电路中,运算放大器是数字电源,有时候又是模拟电源供电,请问一般运算放大器什么时候是数字电压供电什么时候是模拟电压供电?
发表于 09-11 06:03
USB中断setup,in和out阶段到底什么时候进入中断?
进入中断 还是在发给host数据data0之后呢,或者是ACK之后?
第三个问题:同理out处理时什么时候进入中断,是收到out packet之后 还是设备收到data1数据之后,还是ACK之后?
发表于 04-29 08:37
在EXTI9_5仿真过程中PR是什么时候挂起和解挂的?
在EXTI9_5仿真过程中,EXTI->PR什么时候是挂起的,什么时候是解挂的?
今天晚上我练习了下5.6.7号中断线的使用。首先产生中断EXTI9_5,进入中断函数后,通过判断
发表于 04-19 06:23
PMG1 PoR复位时POWER_DRILL2GO什么时候进入?
我有两个关于 PMG1 PoR 的问题。
1.复位时POWER_DRILL2GO什么时候进入?
也许您想在电压低于预设值时强制 EZ-PD™ PMG1-S1 MCU 设备复位
发表于 03-06 06:03
