SURGE STOPPER能够实现怎样的功能
5NwT_Exc 来源:Excelpoint世健 作者:Excelpoint世健 2021-12-23 16:12 次阅读
复杂的电子环境
汽车、工业和航空电子设备所处的供电环境非常复杂,在这种恶劣的供电环境中运行,需要具备对抗各种浪涌伤害的能力。以汽车电子系统供电应用为例,该系统不但需要满足高可靠性要求,还需要应对相对不太稳定的电池电压,具有一定挑战性;与车辆电池连接的电子和机械系统的差异性,也可能导致标称12 V电源出现大幅电压偏移。
事实上,在一定时间段内,12 V电源的变化范围为–14 V至+35 V,且可能出现+150 V至–220 V的电压峰值。这种很高的瞬态电压在汽车和工业系统是常见的,可以持久从微秒到几百毫秒,这将带来巨大的能量。这其中有些浪涌和瞬变在日常使用中出现,其他则是因为故障或人为错误导致。
无论起因为何,它们对汽车电子系统造成的损害难以诊断,修复成本也很高昂。为避免出现故障风险,系统内的电子器件,要么本身必须具备承受这些浪涌的能力,要么就必须被谨慎得保护起来。
图1 工业现场常见的浪涌形式
传统的应对方式
传统的过电压(OV)和过流(OC)保护系统往往包括:用于过滤低能量尖峰的电容器和电感、用于过电压保护的瞬态电压抑制器(TVS)、用于直流过流保护的保险丝、用于电池反向保护的系列二极管等。
图2 传统保护架构
尽管这些器件也在不断改进,但这些分立的解决方案体积庞大、不够精密,并且在持续故障期间会烧断保险丝,可能引起以下这些更大范围的停机和故障:
(1)吸收同样的能量,分立器件需要更大的体积。
(2)参数离散,例如同样是SMB封装的78V TVS,其齐纳击穿电压的范围可达1V。
(3)持续或直流的瞬变,可能会烧断保险丝或TVS,需要人工维修
(4)用于反向保护而串联在功率通路上的二极管,会增加损耗并且带来热的问题。
ADI的革新技术——SURGE STOPPER
技术型授权代理商Excelpoint世健的工程师Alex Yang介绍了ADI的革新技术——SURGE STOPPER。
SURGE STOPPER能够实现怎样的功能呢?
图3 浪涌抑制器在汽车中的应用
其功能的核心,就是能够保护负载端的电子系统免受高压冲击。并且在电涌施加在系统前端时,能够确保系统不间断运行。当系统的前端供电出现持续的或是直流故障时,能够断开负载连接,直至前端供电重新正常,保护系统自动恢复供电。另一方面,假如后级出现故障,例如过载和短路,那么SURGE STOPPER也同样可以保护前端供电不会被故障的负载所拖垮,可以干净利落地切断故障通道直至其恢复正常。
在实现核心功能的基础上,SURGE STOPPER在设计中考虑了很多细节。例如,工程师可以对嵌位电压进行高精度的微调,而不需要被动地去TVS选型表中选出最接近自己需求的器件。这样既便于工程师设计的更改和迭代,也可以最大限度地减少过度设计,降低成本。
根据市场需求,ADI革新性地针对浪涌问题研发了三类产品,包括:线性浪涌抑制器,开关浪涌抑制器,以及防护控制器。除此之外,ADI仍在不断尝试用新的思路解决浪涌问题。
线性浪涌抑制器
在正常运行期间,一个线性浪涌抑制器完全打开MOSFET的沟道,为负载电流提供一个低电阻路径。
当输入电源电压出现波动时,输出电压会被线性地调节到一个由电阻分压器设置的安全电压,从而实现保护后级负载电路的目的。
在保护状态下,后级电路会保持工作状态。
图4 线性浪涌抑制器
开关浪涌抑制器
在正常运行期间,开关浪涌抑制器完全打开外部MOSFET,让功率顺利通过保护级,从而为后级负载供电。
当输入电压浪涌发生时,立刻切换工作模式,将外部MOSFET作为一个高效率的BUCK稳压器的一部分,通过限制输出电压和电流来保护关键的下游组件。
在保护状态下,后级电路会保持工作状态。
图5 开关浪涌抑制器
保护控制器
保护控制器在供电电压出现异常时立即断开连接,从而达到保护后级电路的目的。
在保护状态下,后级电路会停止工作。
以LTC4368为例,它可以实现过压(OV)、欠压(UV)、过流(OC)、反向输入(RI)四种保护,基本覆盖了应用现场会出现的各种工况,为后级电路提供了完善的保护解决方案。
图6 LTC4368框图
产品举例
Alex分享了ADI的一款线性浪涌抑制器LT4363。
图7 LT4363的电路架构
LT4363简介
它能通过控制一个外部N沟道MOSFET的栅极,以在过压过程中(比如:汽车应用中的负载突降情况)调节输出电压。输出被限制在一个安全的数值上,从而允许负载持续运作。
LT4363还监视SNS和OUT引脚之间的压降,以防止遭受过流故障的影响。
不管在哪种故障条件下,定时器的起动均与 MOSFET 应力成反比。在定时器终止操作之前,FLT 引脚将被拉至低电平,以发出“即将断电”的警告。如果该条件一直持续,则 MOSFET 将关断。在复位之前,LT4363-1 保持关断,而LT4363-2则在一个冷却周期之后重新起动。
两个高精度比较器能监视输入电源的过压(OV)和欠压(UV)情况。当电压低于UV门限时,外部MOSFET保持关断状态。假如输入电源电压高于OV门限,则不允许MOSFET重新接通。可以采用背对背MOSFET来代替肖特基二极管以提供反向输入保护,从而减少压降和功率损失。一个停机引脚负责将停机期间的静态电流减小至7μA以下。
设计要点
过压故障
在过压情况发生时,LT4363会通过控制MOSFET栅极电压,使得MOSFET工作在可 变电阻区,以保证输出电压采样引脚FB上的电压维持在1.275V。从而达到,将电压嵌位在我们所设定的电压上的目的。同时,如果过电压现象持续存在,则定时器会控制MOSFET关闭。
过流故障
当出现短路或过流情况,LT4363会控制GATE引脚,以限制SNS和OUT引脚之间电流检测电压为50 mV。在输出严重短路的情况下(一般指输出电压低于2V),电流检测门限会由原来的50 mV降低至25mV,以降低MOSFET上的功率应力。如果故障仍然持续,则定时器会控制MOSFET关闭。
MOSFET的选型
LT4363通过驱动一个N沟道MOSFET来导电负载电流。MOSFET的重要参数是导通电阻RDS(ON),漏源极电压的最大值V(BR)DSS、栅极阈值电压V(BR)GS以及SOA。
V(BR)DSS漏源极电压的最大值
V(BR)DSS漏源极电压的最大值必须高于最高电源电压。如果在出现输出短路接地或在过压事件期间,MOSFET的源漏极会承受全部供电电压。
V(BR)GS栅极驱动电压
对于VCC供电在9V以上的应用,通用型的所需的栅极驱动电压范围在10V和16V之间;对于VCC供电在9V以下的应用,N沟道MOSFET的栅极驱动电压,不能低于4.5V。
MOSFET的SOA
SOA(Safe Operation Area)是所有MOSFET中的一个参数,以图标形式体现在规格书中。其中体现出相关联的三个参数的关系:Vds、Id,以及时间T。以典型应用的中的N-MOSFET:FDB33N25为例:
图8 场效应管FDB33N25 的SOA曲线
在选择MOSFET的SOA时,必须考虑所有故障条件下的情况;
在正常工作中,沟道是完全开着的,所以损耗在MOSFET上的功率非常小;
在出现过压或是过流故障时,GATE引脚就会开始控制MOSFET上DS两端所承受的电压或是流过MOSFET的电流。此时高电压和大电流会同时存在于MOSFET当中,因此必须谨慎地依照SOA数据来确定故障定时器的设置。
结语
LT4363只是ADI众多浪涌抑制控制器系列中的一款,在汽车、工业等复杂供电环境中,世健提供的ADI浪涌抑制器能够帮助产品抵御恶劣的供电环境,让产品具备对抗各种浪涌伤害的能力,为产品的可靠运行保驾护航。
原文标题:【有奖问答】ADI浪涌抑制器——为产品的可靠运行保驾护航
文章出处:【微信公众号:Excelpoint世健】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭菁
  • 二极管
  • 电子器件
  • 浪涌抑制器
文章出处:【微信号:Excelpoint世健,微信公众号:Excelpoint世健】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ads7952在一个job里面发送多条channel指令给ads,ads的通信特点是否能够支持,其工作逻辑是怎样的?
    ads7952在autosar架构下用spi异步通讯,dma存取数据。 在一个job里面发送多条channel指令给ads,ads的通信特点是否能够支持,其工作逻辑是怎样的。 或者是否有其他类似的实现方案。
    发表于 11-29 06:51
    AFE4900是否能够实现FNIR的功能?
    AFE4900用于血压估算的同步PPG、ECG•HRM(可穿戴设备和智能耳戴式设备)• 心率变异分析(HRV)• 脉动式血氧计(SpO2) 测量 我们想确认如下信息: 1、利用这颗芯片是否能够实现
    发表于 11-20 06:14
    浪涌测试等级选择(surge
    深圳南柯电子|浪涌测试等级选择(surge
    的头像 发表于 11-12 11:40 513次阅读
    浪涌测试等级选择(<b class='flag-5'>surge</b>)
    tlv320aic3254想在PPS那里增加AEC插件,实现MIC AEC功能怎样添加?
    我想在PPS那里增加AEC插件,实现MIC AEC功能,但不知道怎样添加,多谢!
    发表于 10-28 06:08
    将多个三极管并联,这个电路实现怎样功能呢?能否正常工作?
    如下图所示,将多个三极管并联,这个电路实现怎样功能呢?能否正常工作?
    发表于 09-04 06:27
    如果要实现Output IP3: 28.5 dBm at 2000 MHz z的功能的话,应该是怎样的连接方式?
    如果要实现Output IP3: 28.5 dBm at 2000 MHz z的功能的话,应该是怎样的连接方式?还是说只是在2000MHZ,的输入才能实现
    发表于 08-19 07:19
    MCU如何实现AI功能
    在讨论如何在微控制器单元(MCU)上实现AI功能时,我们需要认识到MCU通常具有较为有限的计算资源和内存空间,这与专为高性能计算设计的GPU或TPU相比有显著不同。然而,随着技术的进步,即使是低功耗
    的头像 发表于 07-19 11:51 944次阅读
    运放能够实现轨到轨的原理是什么?
    一般的运放其输入电压一般比供电电压低1-2V左右,也就是说如果是一个正负十五伏的供电电压,那么其输入电压也就是在正负十三伏左右,但是一些性能比较好的运放能够达到轨到轨的输入电压,这些运放能够实现这种
    发表于 05-06 21:37
    浪涌Surge整改指南:浪涌问题及整治措施?|深圳比创达电子EMC.
    浪涌Surge整改指南:浪涌问题及整治措施?|深圳比创达电子EMC随着电力设备的普及和电力网络的发展,浪涌(Surge)问题已经成为影响设备安全和稳定运行的重要因素。本文将从浪涌问题的定义、原因分析
    发表于 03-22 10:16
    的头像 发表于 03-22 09:47 720次阅读
    浪涌<b class='flag-5'>Surge</b>整改指南:浪涌问题及整治措施?
    浪涌Surge整改:电气系统的潜在风险与防范措施?
    浪涌Surge整改:电气系统的潜在风险与防范措施?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 02-22 10:05 499次阅读
    SPWM调制方式是怎样实现变压功能的?又是怎样实现变频功能的?
    SPWM调制方式是怎样实现变压功能的?又是怎样实现变频功能的? SPWM是一种常见的调制方式,它
    的头像 发表于 02-06 11:09 1930次阅读
    SPWM调制方式是怎样实现变压功能的?
    SPWM调制方式是怎样实现变压功能的? SPWM调制是一种常用的调制方式,用于将直流电压转换为交流电压,同时也可以实现变压功能。 1. SP
    的头像 发表于 02-06 11:08 1357次阅读
    电阻是如何实现上下拉功能的呢?
    电阻是如何实现上下拉功能的呢? 上下拉功能是指在电路中通过连接电阻来实现对信号的上拉和下拉控制。在数字电路中,上拉和下拉功能通常用于控制输入
    的头像 发表于 02-04 09:32 955次阅读
    C语言能够实现单片机功能,为什么还要使用汇编呢?
    C语言能够实现单片机功能,为什么还要使用汇编呢? C语言是一种高级编程语言,它具有跨平台、可移植性强、易于使用的特点,使得开发人员能够快速且方便地编写复杂的程序。然而,尽管C语言在许多
    的头像 发表于 01-15 14:59 1081次阅读
