当半导体制冷片从加热转变为冷却时,热循环使半导体制冷片暴露在苛刻的物理应力下,会缩短标准TEC的使用寿命。澳凌的PCR系列对热循环进行优化,可延长半导体制冷片的热循环运行寿命,冷热交换可达50万次以上。
除PCR系列,澳凌的半导体制冷片性能也十分出色,半导体制冷片不需要制冷剂,通过输入电流控制实现高精度温度控制,持续工作无污染源,寿命长,易安装。澳凌的微型制冷片采用独有的热锻材料制成,微型制冷片最高温差可达74℃,陶瓷片尺寸1.5*1.5*0.8mm,晶粒0.2*0.2mm,焊盘间隙0.15mm,产品良品率>98%,广泛应用于光通信,航空航天等。
10月15 日,澳凌(Aurin)与世强达成合作,授权世强全线代理旗下产品,丰富常规/大功率/微型TEC及多级模块选择。澳凌相关产品信息已在世强硬创平台上线。
点击“阅读原文”,了解更多澳凌厂牌信息~
更多内容阅读
·如何大幅提升研发效率还能降低成本?世强硬创开放实验室揭秘
·中国大陆唯一的CPU Socket连接器供应商得润电子签约世强
·这家平台或全球多家机电部件大牌授权代理,提供电机/连接器/线缆/电池/PLC/显示屏的快速研发采购服务
|硬创商城
集成电路|分立半导体元件|无源元件|接插件及结构件|组件及配件|电源及电源模块|电工工具及电工材料|仪器仪表及测试配组件|机电元件|机械及五金元配件|电气部件|电子材料|折扣市场
|研发服务
样品申请|选型帮助|国产化替代|BOM配单|仪器试用|EMC暗室测试|电磁屏蔽房|EMI测试|ESD静电测试|IGBT功率模块仿真|IoT射频性能测试|QC快充测试|LCR参数测试|传感器标定|眼图一致性测试|低功耗测试|毫米波太赫兹测试|可靠性测试|热性能测试|物理性能测试|电学性能测试|雷击浪涌测试
|加工定制
PCB快板定制|LAYOUT设计|晶圆代工|SMT加工|模切加工|ESD防护解决方案|射频器件定制|传感器定制|散热器定制|连接器定制|电感变压器定制|三防漆定制|钢网定制|天线定制|核心板定制|显示屏定制|电机风扇定制|稀土永久磁铁定制|激光光源定制|TEC定制
原文标题:冷热交换达50万次以上国产半导体制冷片,丰富常规/大功率/微型TEC及多级模块选择
文章出处:【微信公众号:世强SEKORM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
电流
40文章
6937浏览量
132599 -
半导体
334文章
27693浏览量
222003 -
制冷片
1文章
21浏览量
19547
文章出处:【微信号:sekorm_info,微信公众号:世强SEKORM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
