与Si元器件相比,GaN具有高击穿电场强度、高电子饱和速度与极高的电子迁移率的特点,可大幅提升器件与系统的功率密度、工作频率与能量转换效率,随着5G通信和新能源汽车的迅猛发展,GaN快充技术也随之受到关注。
GaN功率器件产品和技术解决方案供应商聚能创芯推出纯国产技术30W~120W氮化镓PD快充方案,涵盖热门的30W单口,65W三口,100W单口和120W四口,并可根据客户需求定制,其中120W四口PD快充采用PFC+LLC架构,次级同步整流,输出固定电压。多口输出采用二次降压方案,实现接口独立快充和功率智能分配。聚能创芯下设全资的GaN外延公司聚能晶源,与政府合作设立GaN晶圆制造公司聚能国际,产品线还包括GaN功率器件,电压为650V,导阻55~350mΩ,封装PQFN8*8mm,开关速度快,减小无源器件需求,耐高温抗辐照。
11月1日,聚能创芯与世强达成战略合作,授权世强全线代理旗下GaN功率器件和GaN外延片等产品,聚能创芯产品等相关资料已在世强硬创平台上线。
点击“阅读原文”,了解更多聚能创芯厂牌信息~
更多内容阅读
·如何大幅提升研发效率还能降低成本?世强硬创开放实验室揭秘
·中国大陆唯一的CPU Socket连接器供应商得润电子签约世强
·这家平台或全球多家机电部件大牌授权代理,提供电机/连接器/线缆/电池/PLC/显示屏的快速研发采购服务
|硬创商城
集成电路|分立半导体元件|无源元件|接插件及结构件|组件及配件|电源及电源模块|电工工具及电工材料|仪器仪表及测试配组件|机电元件|机械及五金元配件|电气部件|电子材料|折扣市场
|研发服务
样品申请|选型帮助|国产化替代|BOM配单|仪器试用|EMC暗室测试|电磁屏蔽房|EMI测试|ESD静电测试|IGBT功率模块仿真|IoT射频性能测试|QC快充测试|LCR参数测试|传感器标定|眼图一致性测试|低功耗测试|毫米波太赫兹测试|可靠性测试|热性能测试|物理性能测试|电学性能测试|雷击浪涌测试
|加工定制
PCB快板定制|LAYOUT设计|晶圆代工|SMT加工|模切加工|ESD防护解决方案|射频器件定制|传感器定制|散热器定制|连接器定制|电感变压器定制|三防漆定制|钢网定制|天线定制|核心板定制|显示屏定制|电机风扇定制|稀土永久磁铁定制|激光光源定制|TEC定制
原文标题:提供GaN功率器件产品和技术解决方案,聚能创芯签约世强
文章出处:【微信公众号:世强SEKORM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
连接器
98文章
14476浏览量
136429 -
功率器件
41文章
1758浏览量
90416 -
GaN
19文章
1933浏览量
73286
文章出处:【微信号:sekorm_info,微信公众号:世强SEKORM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
