全球芯片短缺是什么原因造成的
ss 来源:SSDFans 天天汇率网 人民资 作者:SSDFans 天天汇率网 2021-12-24 14:16 次阅读
芯片短缺已经蔓延至多个行业,不仅仅是手机行业缺芯片,包括汽车、家电、智能科技等行业也出现芯片短缺情况。受芯片短缺影响,不少产品悄悄涨价。为什么会造成芯片短缺?
1、由于疫情无法得到彻底的控制,一直反反复复导致芯片生产商无法全负荷生产,致使芯片的生产效率下降,无法满足需求。
2、因为美国的制裁导致供应芯片企业的转换,客户之间重新布局新的合作伙伴。
3、制造企业纷纷加入芯片抢购。
从去年开始芯片短缺。那么芯片短缺什么时候恢复呢?
芯片短缺差不多恢复需要一年的时间,芯片和封装短缺的现象应该会一直到2022年,不过也有的迹象表示很有可能供需会平衡。
整合自:SSDFans 天天汇率网 人民资讯
审核编辑:金桥
  • 芯片
  • 封装
    DLP6500获得的点云数目不多是什么原因造成的?
    我有一个疑问,我完成了DLP_LightCrafter_6500_3D_Scan_Application.exe中设定的步骤之后, 1、获得的扫描物体的点云并不多,这个是什么原因造成的呢? 2
    发表于 03-03 08:33
    ads1240上电后无/DRDY输出信号是什么原因造成的?
    。焊2块电路板均同样现象。但同样的电路使用芯海公司的CS1242(引脚与ADS1240兼容)替换均正常工作,DRDY引脚上有脉冲低电平输出。本人估计是无工作频率故该芯片不工作。不知什么原因造成?如何解决?
    发表于 02-14 08:22
    ADS1115用差分输入时,输出补码时出错是什么原因造成的?
    我用的是ADS1115,采集正电压工作正常,想来采集负电压,于是用差分输入,正常情况会输出补码,但是在补码开头,SDA总是在SCL高电平时出现上升沿,造成错误的停止信号,就是第二个红点,还有在红圈里的高电平,不知道是什么原因造成
    发表于 01-23 08:10
    ADS1178读的数据全部为0是什么原因造成的?
    当前我们使用SPI数据模式.CLK的频率为250K.通道为全部有效,高电平状态.发送SYNC信号后,接收到DRDY信号下降沿,读取不到数据,全部为低电平 请问是什么原因造成的?
    发表于 01-16 07:51
    ADS1278采用单端输入,接通电源后芯片会发热,是什么原因导致的?
    ADS1278采用单端输入,所有AINN接到地,参考电压端VREFP接2.5V,VREFN接地,其他均参考datasheet连接,接通电源后,芯片会发热,温度很高,大概能达到七、八十度以上,请问是什么原因造成的?
    发表于 01-07 06:53
    用ADS1298做心电采集时,基线有毛刺是什么原因造成的?
    用ADS1298做心电采集时,增益8,500采样率,发现基线有毛刺,第6路信号会有突变,不知道什么原因造成
    发表于 12-20 06:05
    什么原因造成DAC8718更换供电电源导致不能正常工作?
    ;最终会用TDK开关电源作为DAC8718板卡外部电源供电电源,示波器测试过TDK开关电源输出电压无杂波。 请帮忙分析是什么原因造成更换供电电源导致不能正常工作? 另外,DAC8718板卡上面还使用有AD5755芯片,此
    发表于 11-27 07:27
    tas5630输出端口发生短路现象,是什么原因造成的?
    芯片输出端口发生短路现象,不知道是什么原因造成的,请求给与帮助。
    发表于 09-23 06:57
    什么原因导致压力传感器漂移?
    什么原因导致压力传感器漂移的呢?我们在设计的时候怎么才能消除压力传感器漂移呢?
    的头像 发表于 08-22 18:00 1224次阅读
    <b class='flag-5'>什么原因</b>导致压力传感器漂移?
    tlv9064输出超标是什么原因造成的?
    客户在使用运放TLV9064的电路如下,按照设计规格输出为0.297V,但在上电时会过冲到1.3V,严重超过设计标准,请教是什么原因造成的,该如何修正。谢谢! 测量波形图如下:
    发表于 08-15 07:43
    开关显示过载什么原因造成
    引言 开关是电子设备中不可或缺的组件之一,用于控制电路的通断。然而,在某些情况下,开关可能会显示过载,导致设备无法正常工作。 开关过载的定义 开关过载是指开关在正常工作过程中,由于某些原因导致其承受
    的头像 发表于 08-05 10:46 1963次阅读
    ESP8266崩溃是什么原因造成的?
    0x3ffe8350,LEN 184,房间 12 尾部 12 Chksum 0xb7 CSUM 0xb7 这是以波特率传输的74880.无法进行其他通信。 是什么原因造成的?
    发表于 07-19 06:52
    AD7691读取的后4位总是0,请问可能是什么原因造成的?
    我读取的18位AD7691,后4位总是0,请问可能是什么原因造成的。
    发表于 07-02 07:28
    RTL8201自协商超时可能是什么原因造成的呢?
    RTL8201芯片,读8201ID,复位均无问题,自协商时一直超时,用示波器查8201的MDI 3、4角结果发现其一直没有电平变化,(我用的RMII模式,REF时钟输出为50M未发现问题),自协商超时可能是什么原因造成的呢?
    发表于 05-21 08:18
    磁环绕线电感温度高什么原因
    电子发烧友网站提供《磁环绕线电感温度高什么原因.docx》资料免费下载
    发表于 03-29 14:46 0次下载
