代码仓库:https://gitee.com/guangzhou-huir 。.. -1c300b-OpenHarmony
1、下载交叉编译工具
龙芯1C300编译器用来编译鸿蒙系统 龙芯1C库可以在Linux下与Windows下使用 MIPS.com 提供的 CodeScape Mti Bare Metal Toolchain 进行交叉编译,注意,请选择“MTI Bare Metal Toolchain”下的http://codescape.mips.com/components/toolchain/2017.10-07/downloads.html下载后把交叉编译添加到自己的环境变量中去
2、OpenHarmony开发环境
按照OpenHarmony官方提供的环境搭建,配置号gn、hb等环境,可以参考:获取源码及https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/device-dev/quick-start/quickstart-lite-env-setup-linux.md
3、开始编译
输入:hb set
第一次输入hb set,需要填写路径,直接输入 。 点号 即可。
选择ls1c300b_hrst
执行 hb build -f
看到如下提示说明编译通过:
[OHOS INFO] ls1c300b_hrst build success
生成的烧录固件位于文件夹:outls1c300b_hrstls1c300b_hrst
固件:ls1c300b_hrst_ninjia.elf
4、烧录
配置好tftp,进入PMON,执行load tftp://192.168.1.100/ls1c300b_hrst_ninjia.elf
下载完固件后,输入 g 开始执行。
5、查看现象
查看串口打印,如下:
查看LED灯,可以看到1秒闪1次。
原文标题:龙芯 OpenHarmony 课程 【1】编译烧录
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS官方合作社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
编译器
1文章
1623浏览量
49107 -
鸿蒙系统
183文章
2634浏览量
66302 -
OpenHarmony
25文章
3713浏览量
16251
文章出处:【微信号:HarmonyOS_Community,微信公众号:电子发烧友开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
