电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,国家统计局公布了2021年11月份的能源生产情况,其中发电量同比增长0.2%,不过电力生产增速有所回落。具体数据上,11月份发电量为6540亿千瓦时,增速较上月回落2.8个百分点,比2019年同期增长7%,日均发电218亿千瓦时。
总体数据上,1-11月份,发电量为7.38万亿千瓦时,同比增长9.2%,比2019年同期增长11.3%。
从品种上来看,11月份火电开始由增转降,同比下降2.5%,而10月份为增长5.2%;水电方面降幅收窄,同比下降1.9%,降幅比上月收窄10个百分点;核电增长4.1%,增速相比上月降低12.8个百分点。
风电与太阳能大幅增加,如风电增长27.7%,比上月加快4.2个百分点;太阳能发电增长22.7%,比上月加快22.3个百分点。
火电从11月份开始逐步降低,也是上月发电量增速放缓的主要原因。对比2020年的国家统计局数据,全国总发电量为7.62万亿千瓦时,其中煤电占比61%,天然气占比3%,火电大约为64%左右。
不过随着国家“碳达峰、碳中和”战略的稳步推进,火电占比如今下降是早有预见的。并且在2021年3月份的第九次中央经济工作会议中已经明确指出,未来将构建清洁、低碳、安全、高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代运动,深化电力改革,构建以新能源为主体的新型电力系统。
显而易见,未来我国的目标就是希望电力系统至少有50%以上的发电量由风电、光伏等新能源来提供。
想要达到这一目标,可以分为两个阶段,一个是新能源装机量达到50%以上,另一个是新能源的发电量占比达到50%以上。
先看装机量,我国的已经构建了大量的风电设备以及光伏发电装置。尽管今年的光伏装机量可能不及预期,这主要是由于上游硅料的大幅涨价,而下游厂商并不想买单,许多装机需求已经推至明年。
但从发电情况来看,11月份增速在20%以上,足以证明光伏以及风电的正处于快速发展期。并且随着明年硅料的下降,装机量还会持续上升。
另一个更关键的是发电量需要达到50%以上,这一点可能需要一个长期的过程。因为本身风电、光伏的发电量具有不确定性,导致新能源的利用小时数远远低于火电。
通常来看,风、光的利用小时数可能连火电的一半都不到,这也就意味着发同样数量的点,风电、光伏的装机量至少要达到火电的两倍以上。不过这样来看,风电以及光伏还有极大的成长空间。
当然,由于风电、光伏发电受到供电量不稳定,会形成许多弃电,并且由于地形原因,导致各地风电、光伏供应不平衡等问题。
供电量不稳定,可以通过储能系统来进行调节,将白天或者大风天气的能源转换为化学能、动能或者其他能源储存起来,然后形成稳定的输出供应,不过目前储能系统的转化效率相对较低。
但多地已经宣布新建的光伏及风电设施必须配备10%以上的储能设施,随着技术的不断成熟,相信储能转换效率也将提升,继而解决供应不稳的问题。
而在不平衡的方面,可以通过集中式与分布式并举的方式,利用就近开发原则,尽可能降低风、光的不稳定性对于整个系统的影响,同时降低系统输送压力,减少输电断面阻塞等情况。
原文标题:火电由增转降,风电、太阳能发电增速加快利好储能
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
新能源
26文章
5537浏览量
107664 -
电力系统
18文章
3590浏览量
55062 -
光伏
44文章
3041浏览量
69115
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
