1、开始——运行——dxdiagnbsp;
2、开机启动自检时,及时按“Pausenbsp;Break”键nbsp;
3、开始——运行——CMD——systeminfonbsp;
4、右击“我的电脑”选”属性“:在“常规”和“硬件”选项卡,nbsp。
如果你嫌上面的方法太过于繁琐的话,还可以尝试下列这几种办法:
第一种主板上有南桥和北桥,主板正对自己,上北下南。从南桥上就可以看到主板芯片型号了。
第二种用最简单的方法,安装一款查询硬件的软件,例如windows优化大师/超级兔子等软件,会察看出来是什么型号。
本文综合整理自紫绿爱、deahoo、pav
审核编辑:刘清
举报投诉
芯片
449文章
48589浏览量
413099 -
主板芯片
2文章
18浏览量
11749 -
电脑芯片
23浏览量
8050
CYUSB3KIT-003电脑上运行串口助手查看FX3通过UART发送到电脑的数据,为什么串口助手没有收到数据?
你好,我的开发板是CYUSB3KIT-003,我将USB-Serial那边的USB2.0口连到电脑,USB3.0口也连到电脑,我将下面的代码编译后下载到FX3的RAM中,然后电脑上运行串口助手
发表于 05-30 08:01
如何查看网线是多少兆的
要查看网线是多少兆的,可以采用以下几种方法: 直接观察法:通过网线的线标来识别是否支持千兆。例如,CAT.5代表5类线,CAT.5e为超五类线缆,CAT.6为六类线缆等。一般来说,从5类线开始,网线
苹果电脑的M3芯片多少钱
苹果电脑的M3芯片并不单独出售,而是集成在苹果电脑产品中,因此其价格并不是直接以芯片本身来衡量的。M3芯片作为苹果自家研发的高性能处理器,通
m3芯片用在哪些设备上 m3芯片在哪款电脑上用
在哪款电脑上用 M3芯片目前主要被应用于苹果的新款MacBook Air电脑上使用。新款MacBook Air采用M3芯片后,在性能上有了显著的提升,
linux怎么查看网卡的收光功率?
linux怎么查看网卡的收光功率? 在Linux系统中,可以使用一些命令和工具来查看网卡的收光功率。本文将介绍如何使用这些命令和工具来查看和监测网卡的收光功率。 1. 使用ifconfig命令
如何通过Jlink查看GD32芯片跑飞后程序死在哪里?
相信小伙伴们都会遇到这样的场景:芯片程序跑着跑着就异常了,这个时候又不能仿真,因为一旦仿真程序就会重新download,异常现象就消失了。现在就来教大家如何使用Jlink仿真器去查看GD32芯片跑飞后程序死在哪里。
![如何通过Jlink<b class='flag-5'>查看</b>GD32<b class='flag-5'>芯片</b>跑飞后程序死在哪里?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/68/wKgaomWzD6-AJnR-AAAShxeogQM286.png)
蓝牙耳机怎么连接电脑配对
,您需要确保您的电脑具有蓝牙功能。大多数现代笔记本电脑和台式机都已经内置蓝牙模块,但是一些较旧的设备可能需要一个外部的蓝牙适配器。您可以在电脑的设备管理器中查看是否有蓝牙设备,或
寄存器查看器的功能和使用
对于搞嵌入式底层开发的软件或者硬件工程师来说,经常会涉及到查看芯片手册,比如某个芯片的串口控制器的寄存器值,需要知道这个值对应寄存器的哪些位,微软计算器的程序员模式虽然可以查看寄存器值
![寄存器<b class='flag-5'>查看</b>器的功能和使用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/8C/wKgaomVlbHuATCUCAAAqLqyTeiQ679.png)
探究芯片封装:如何安全地拆开封装查看内部
在半导体行业和电子研究中,拆解芯片的封装以查看其内部结构是一项常见的任务。这可以用于验证设计、逆向工程、故障分析或其他研究目的。但这不是一个简单的任务,拆解芯片封装需要专业的技术和工具。本文将为您详细介绍如何拆解
![探究<b class='flag-5'>芯片</b>封装:如何安全地拆开封装<b class='flag-5'>查看</b>内部](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/0F/wKgZomUDrqmAEwgLAABDvpOTUhE820.png)
如何查看相机cmos是否损伤
显示屏幕是否正常工作。如果显示器屏幕花屏、闪烁或完全黑屏,则很有可能是 CMOS 损坏。可以拍摄几张照片然后进行预览,如果照片出现了明显的色彩异常或无法预览,则也可能是 CMOS 损坏的问题。 2. 查看相机拍摄照片 可以将拍摄好的照片放入电脑,并仔细
如何查看混合器芯片的型号
混合器芯片是一种常见的电子元件,用于将不同频率的信号进行混合或分离。在电子设备维修或研发过程中,了解混合器芯片的型号是非常重要的。本文将介绍几种常见的方法,帮助您查看混合器芯片的型号。
