电子发烧友网报道 (文/李宁远)电机控制是我们老生常谈的话题了,今天我们仍然把目光聚焦在电机控制上。虽然话题很老,但电机控制却一直在发展进步。在全球电机市场预计年复合增长率为6.9%左右,到2026年将会达到1691亿美元。也就是说,未来,这将是一个万亿级人民币的大市场。
电机控制的本质是控制转速和扭矩。不论是高能效电机在汽车、电动工具还是家电领域广泛地铺开,还是BLDC逐步在电机应用中占领主导地位,都离不开电机控制一路的技术革新与创新。本期文章我们将视线放在TDK-Micronas旗下的HVC电机控制家族上,这个产品家族的电机控制产品不算多,但在集成上极有特色。看看在竞争激烈的电机控制领域,TDK-Micronas旗下的HVC家族性能如何。
TDK-Micronas HVC 4xyzF
Micronas是第一家将基于霍尔效应的传感器集成到CMOS技术中的公司,在未被TDK收购前已经是传感器与执行器领域的专家。曾有消息传出TDK正在扩大其产品组合,已在Micronas嵌入式电机控制器中加入了可以在高温下使用的产品。其主要应用方向为汽车,包括电动和混合动力。
(图源:TDK-Micronas)
总整个系列来看,HVC 4xyzF系列均使用了ARM Cortex-M3内核,集成了6个独立的500 mA半桥驱动器和其他附加功能,都具有LIN总线接口。整个系列灵活的外设提供了通过集成高性能半桥直接控制有刷电机、步进电机(双极或三相)或无刷 (BLDC)电机的所有方法,无需外部驱动器组件。
HVC 4422F和HVC 4222F
既然说到高温下的应用产品,那就先看看HVC 4422F和HVC 4222F,这两款产品是高温应用的主力军,唯一的不同在于HVC 4422F提供了扩展的内存大小以满足OEM诊断要求并集成 MPU支持RTOS要求。这是该系列下工作温度最高的两个产品,都覆盖了-40℃到160℃。电压范围覆盖8V至18V,功率要求高达1A峰值电流。两个系列都配置了20MHz的系统振荡器与35kHz的看门狗。
这两个系列根据不同类型电机的控制特性配置不同复杂的算法,如空间矢量调制(SVM),无传感器换向与反向电磁力(BEMF),以及结合电流限制和失速检测的步进算法。
(图源:TDK-Micronas)
两款电机控制都集成了12位ADC用于内外部测量,2个8位DAC,以及12位的PWM模块。为了对PWM信号做处理,另外加上了16位的定时器。从半桥驱动到闪存配置,从ADC,DAC到PWM模块,HVC 4422F和HVC 4222F的功能肉眼可见的全面且强大。在如此高的集成下采用了小型热效QFN40封装,这就是我们常说的小尺寸大封装。至于电机换向的问题,应该是最不用担心的,作为将基于霍尔效应的传感器集成到CMOS技术中的公司,它的传感技术不会在电机控制技术之下。
HVC 4223F
说完HVC 4422F和HVC 4222F,再看看该系列最新的产品——HVC 4223F。HVC 4223F仍然表现出了极高的集成度,包含所有直接驱动PMSM/BLDC电机和双极电机的步进模块,外围模块和用户定义的软件的编程能力同样经过优化适应各种不同驱动系统的属性。电子器件的高集成密度需要通过目标指定的功率管理来适应热工作条件。这款新的HVC系列就提供了许多功能,精确地匹配这种适应。
EPWM-Module(增强脉宽调制)支持不同工作模式和不同类型电机的被动和主动自由旋转电流模式(异步/同步整流),集成电流测量和D/A转换器允许编程的标称电流值(例如微步进电流控制)。输出阶段则包含了过载保护(过电压/过电流)和诊断功能。所有集成的外围模块,EPWM、D/A转换器和温度监测都可以根据工作模式进行编程。
HVC 4223F的启停系统很有特色,支持一种特殊的“保留模式”,与传统的线性调节器相比,这种模式集成的开关调节器(降压转换器)可以最大限度地减少功率损失。对于如何减少功率损失,一直是提升电机控制效率的重难点,这个新系列给出的答案非常有竞争力。
(图源:TDK-Micronas)
举报投诉
控制器
112文章
15865浏览量
175141
《嵌入式机电一体化系统设计与实现》读后感
刻的认识。从硬件上将外围器件整合到CPU内部,到软件上在操作系统内核中嵌入应用程序,再到将软件内核或应用文件系统等烧录到硬件平台中,这一系列过程让我深刻理解了嵌入式系统的核心特征——高度集成
发表于 08-21 08:45
嵌入式系统怎么学?
嵌入式系统之间或与外部设备的数据通信。
7、传感器和执行器:了解各种传感器(如温度传感器、加速度传感器等)和执行器(如电机、舵机等)的工作原理和接口方式,以实现对外部环境的感知和控制。
8、
发表于 07-02 10:10
ElfBoard“共创社”招募令,邀你玩转嵌入式开发板
ElfBoard专为嵌入式技术爱好者设立的交流社群“自创一派”共创社,第二期招募现已全面启动!这里是一个激发创意、分享智慧的舞台。我们鼓励开放对话,期待您在这里与各位嵌入式爱好者深入探
Microchip推出基于dsPIC数字信号控制器的新型集成电机驱动器系列
为了在空间受限的应用中实现高效、实时的嵌入式电机控制系统,Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)推出基于dsPIC数字信号控制器(DSC)的新型
Elfboard\"自创一派\" 共创社活动 --- Elfboard开发板初识1.0
以下文章来源于嵌入式AI杂谈 ,作者努力的佬瑞
本篇文章来源于ElfBoard的首批共创官oo,感谢分享!
ElfBoard精心构筑的嵌入式技术应用社群“自创一派”共创社,已成立了半月有余。在这
发表于 01-04 10:25
基于树莓派的嵌入式Linux开发教学
+ 虚拟机环境 + 交叉编译 + 驱动编程 + 应用层编程 ”开发链可以深入理解和控制嵌入式 Linux 系统,但因其复杂性而更适合需要定制 Linux 内核与驱动的精英开发、精英教育或研究者。树莓派
发表于 09-21 07:09
