华为借助防御自动驾驶实现云原生CC防御全程自动化
华为数据通信 来源:华为数据通信 作者:华为数据通信 2021-12-27 09:42 次阅读
2021年,分布式云成为云计算领域关注的热点。经过一年时间的探索与沉淀,分布式云开始从理论走向实践,诸多云计算头部企业夯实分布式基础设施建设、优化分布式资源调度、开发分布式应用,为构建分布式云打下了坚实的基础。
近日,以“引领分布式云变革 助力湾区数字经济”为主题的全球分布式云大会在深圳隆重召开。在本次峰会举办的分布式安全存储论坛上,华为AntiDDoS产品研发总监杨莉发表了题为《IPv6+云时代DDoS挑战与对策》的精彩演讲。
随着互联网业务向云迁移,DDoS攻击因简单、低廉及难防御成为云基础设施最大威胁。从IPv4时代来看,DDoS攻击呈现出强度持续攀升趋势,T级攻击时代到来。今年六七月份,全国多个机房遭受到了T级攻击,华为记录的某个机房最多一天遭受了9次T级攻击;甚至网络层CC的攻击强度也提升至50G-100G。第二个趋势是攻击复杂度持续攀升, 扫断叠加脉冲,对云基础设施构成了巨大威胁。IPv6网络时代,DDoS对云的威胁会持续加剧,云抗D技术必须有更大的变更,才能应对IPv6时代的DDoS威胁。
俗话说“道高一尺魔高一丈”,抗D技术永远是跟随攻击被动发展。总的来说,利益趋势下,网络环境和互联网业务发展变化促使DDoS攻击形态发生变化,为了防住攻击,防御技术需要随之变革。
当前网络环境最大变化自然是IPv4向IPv6演进。
从协议安全性角度看,IPv6相比IPv4在DDoS上没有任何改观,IPv4面临的攻击IPv6几乎都存在。2018年,CERNET北美网络节点遭受了IPv6 Memcached反射;2021年国内IPv6网络层和应用层攻击频发,可以说,IPv4网络向IPv6网络发展过程中,IPv4出现过的网络层DDoS攻击和应用层DDoS攻击,IPv6网络照单全收。
IPv6的发展需要经历一个漫长的过程,虽然大多数国家运营商IPv6网络已经建设完毕,但互联网业务依然处于以IPv4为主的时代,所以IPv4和IPv6会处于长期共存状态,双栈共存时期的DDoS攻击也有新的形态。首先是双栈攻击,一个业务既有IPv4地址又有IPv6地址,两者会同时遭受攻击;其次,双栈攻击时期,IPv6的数据会通过IPv4隧道转发,而DDoS攻击会隐藏在隧道中,形成IP6over4隧道攻击。
IPv6协议在IPv4协议基础上演进,因IPv6协议自身特点引入了一些新型的DDoS。首先IPv6的报文头引入了扩展字段,增加了灵活性,但也因此引入了利用特殊构筑的IPv6扩展头发起的扩展头攻击。其次,基于ICMPv6的邻居发现协议(Neighbor Discovery Protocol),发起的NDP flood。
总结来说,IPv6时代有三类威胁形态,第一类是IPv4、IPv6共有的DDoS攻击形态,第二类是IPv4向IPv6过渡时期的DDoS攻击形态,第三类是针对IPv6协议的攻击形态。
针对这三类攻击,从防御角度讲,主要要做到双栈防御;针对IPv6over4流量,一般来说直接做限速即可,因为运营商IPv6网络建设已经非常完善,不应该出现IPv6over4流量,尤其是国内各种云已经不存在IPv6over4流量,如果的确有这类特殊场景,建议把隧道做白名单管理,其它隧道流量直接做限速;对IPv6流量则默认提供报文头合法性检查,以及NDP流量限速。
IPv6另一个特点是地址无限, 这导致IPv6时代主流DDoS攻击形态包括虚假源网络泛洪、UDP反射、TCP反射、扫段、CC攻击的攻击强度相比IPv4时代会更加猛烈。
大流量攻击频发,且攻击成本廉价,经常不足百元就能发起大规模DDoS攻击,但防御需要花费数万甚至数百万。而攻防对抗本质上是成本对抗,因此,防御技术亟待变革。
以华为自身为例,5年前,抗D算法CPU即C码实现为主,即“软防”,面对日益攀升的攻击强度,没有任何成本优势,不得已、华为摒弃单一的“软防”,借助专业硬件即NP(Network Processor)防御网络层大流量攻击,即“硬防”。针对单节点的云,可以有效降低防御成本。
此外,面对T级攻击常态化态势,对任何云而言,边界On-premise防御失效;为了解决这个问题,有些云会借助T级高防预洗攻击,干净的流量回源到云,但自建高防成本较高,毕竟攻防本质上就是成本对抗,防御如果成本太高,等于防御失败;还有一些云会借助运营商的云云清洗在网络上游拦截攻击,但同样面临成本高的问题,同时运营商云清洗还存在调度慢的问题,T级攻击多是秒级加速(2021年多个攻击样本统计结果显示每秒加速可高达70G以上),且攻击持续时间短到不足2分钟,结果调度还未完成,攻击就已经结束了。
杨莉表示,国内头部云厂商主流的做法,是依托云骨干和边缘节点,利用Anycast的调度,形成全网分布式近源清洗网络,但受国内运营商网络环境限制,很难真正做到路由随时随地的Anycast,因此也引发出一种叫做运营商代播的技术。
扫段攻击已经成为互联网公害,几乎所有网络层DDoS攻击形态都可以被用来做扫段,近年来数十甚至上百的C段同时被攻击已经成为云面临的最普遍网络威胁。到了IPv6时代地址海量,有可能出现上千C段同时被扫段的情况。
杨莉举例说,2021H1,香港100多个C段同时被攻击,到每一个目的IP地址的攻击报文速率不到100PPS,对单目的IP而言,无法触发防御,这类扫段攻击叫做“单IP低速扫段”。
虽然攻击对单目的IP而言,没有形成直接的DDoS威胁,但因为同时被攻击的IP数量庞大,所有IP加起来形成的攻击强度还是比较大的,最终导致机房的带宽拥塞,整个机房的业务受损。还有一种扫段是“单IP高速扫段”,“单IP高速扫段”是指攻击速率高,能触发每一个目的IP的防御,但要求云边界抗D系统具有高并发主机防护能力。
2021年,扫段攻击复杂化,叠加了脉冲攻击形态,使防御更加困难。过去单IP流量太大危及云基础网络设施安全,云通常采用秒级黑洞保护云自身网络,但是扫段无法使用黑洞,如果对被攻击的C段全部采用黑洞则大部分网络也会被切断,相当于杀敌一千自损八百。
针对IPv6面临扫段攻击更严重的情况,华为采用三层防御架构,对单个云网络来说是两层防御,即第一层网段防御,第二层是主机防御,网段防御层过滤扫段攻击,保护云网络,主机防御层过滤传统的针对单IP的DDoS攻击,保护云租户业务。
如果扫段攻击流量大到危及云网络链路带宽,则启用BGP flowspec,在运营商网络阻断扫段攻击,将对云的攻击损失降低到最小。当前运营商已经逐步采用BGP flowspec替代传统的单一的基于黑洞路由的流量封堵技术。
同样,为了获利,互联网业务发生变化亦驱使DDoS攻击形态发生变化,最终引发抗D技术随之变革。过去互联网业务以网站为主,结果以WEB CC为主。如今互联网业务复杂了,针对APP的CC攻击,针对云微服务API的CC攻击日渐猖獗。
另外,80%的流量都加密了,但DDoS攻击并没有因为加密而减少,反而让防御更加困难,再加上随着IPv6发展,5G物联网兴起,海量僵尸主机越来越廉价,导致CC攻击速率越来越高。
互联网业务变化对防御技术产生的影响非常大,可以说传统防御技术失效。首先,过去网站防御通常采用基于重定向的源挑战认证技术,但这类防御技术不能应用于APP和API业务防护,不仅认证强度不够,攻击会绕过,关键APP和API访问会中断。
其次,针对加密攻击,很多厂商提倡的是解密防御,但解密防御的性能非常低,导致边界抗D丧失成本优势,最重要的是会成为网络的性能瓶颈。
最后面对海量僵尸发起的低速CC,每一个僵尸攻击速率非常低,导致源限速失效。
杨莉提到,针对这些变化,华为对HTTP CC及HTTPS CC防御根技术进行了变革,摒弃源认证技术,采用多维度的源行为分析技术防御高频CC,同时引入滑动窗口模拟机器人周期性攻击行为,提升行为分析识别CC攻击的准确率。行为分析防御属于非侵入式防御技术,对业务的兼容性好,且防御性能有明显优势。
尤其基于行为分析防御加密CC,不解密防御性能是解密防御的几十倍,且完美地规避了边界抗D解密防御的部署缺陷。近年来AI技术火热, AI智能分类技术非常适合用于僵尸识别,华为主要用于防御低频HTTP CC。
近年云原生安全火热,过去云边界抗D主要职责是防御网络层攻击,但随着CC攻击强度大幅度攀升,危及云网络基础设施,因此云边界抗D必须过滤大流量CC。比如,2019年3月某云上广告API调用遭受175Gbps的CC攻击,其中25Gbps网络层CC,150Gbps HTTP CC。
因此,云原生安全已经逐步将CC攻击纳入DDoS防护服务看护范畴。那么,华为云原生安全到底怎么做的?首先针对网络层泛洪攻击,华为云依据租户具体防护带宽划分为不同的防御组,比如10G防御组,50G防御组,依靠专家策略模版,即可做到全程无干预防御。其次,针对复杂的CC攻击主要 借助“防御自动驾驶”实现防御全程自动化。
大家知道,华为的网络已经成功实现了“自动驾驶”,当前DDoS防御华为也在主推 “自动驾驶”。所谓“自动驾驶”,就是过去CC防御效果不好,全靠运维人员手工去调优策略,现在这个过程是系统自动去执行。
简单来说,就是当某IP遭受CC攻击且出现漏防时,系统会自动对被攻击IP各种维度流量做做快照,自动分析、评估防御效果,找出漏防流量,同时将被攻击的IP的防御环境进行克隆创建新的防护组,基于新的防护组进行防御策略针对性地收紧调优,同时持续进行流量快照、防御效果评估循环,只有当防御后多维度的转发流量和流量基线相符合,即说明防御效果达成,此时停止策略调优过程。攻击结束,系统自动进行攻击数据归档, IP防御环境复原。
最后,杨莉表示,云网络租户和云主机数量庞大,大流量CC攻击如果还依靠传统的人工响应策略调优,成本将达到难以想象。华为希望借助防御自动驾驶,实现云原生CC防御全程自动化。
原文标题:华为杨莉:IPv6+云时代DDoS挑战与对策
文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭菁
  • 华为
  • 自动驾驶
  • ai技术
文章出处:【微信号:Huawei_Fixed,微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    自动驾驶汽车安全吗?
    随着未来汽车变得更加互联,汽车逐渐变得更加依赖技术,并且逐渐变得更加自动化——最终实现自动驾驶,了解自动驾驶汽车的安全问题变得非常重要,这样你才能回答“
    的头像 发表于 10-29 13:42 537次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车安全吗?
    自动驾驶HiL测试方案案例分析--ADS HiL测试系统#ADAS #自动驾驶 #VTHiL
    自动驾驶
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年10月22日 15:20:19
    l4级别自动驾驶的特点是什么
    L4级别自动驾驶作为自动驾驶技术的一个重要里程碑,代表了高度自动化驾驶模式,能够在无需驾驶员持续监控或介入的情况下,完成大部分的
    的头像 发表于 10-22 14:41 926次阅读
    自动驾驶技术的典型应用 自动驾驶技术涉及到哪些技术
    自动驾驶技术的典型应用 自动驾驶技术是一种依赖计算机、无人驾驶设备以及各种传感器,实现汽车自主行驶的技术。它通过使用人工智能、视觉计算、雷达、监控装置和全球定位系统等技术,使
    的头像 发表于 10-18 17:31 850次阅读
    云原生和非云原生哪个好?六大区别详细对比
    云原生和非云原生各有优劣,具体选择取决于应用场景。云原生利用云计算的优势,通过微服务、容器自动化运维等技术,提高了应用的可扩展性、更新速
    的头像 发表于 09-13 09:53 412次阅读
    沃尔玛斥资2亿推进自动驾驶叉车项目,加速仓库自动化
    美国零售业巨头沃尔玛正积极布局未来物流,计划斥资高达2亿美元引入“自动驾驶叉车”技术,以显著提升其仓库运营的自动化水平。据可靠消息源透露,沃尔玛已与新兴科技公司Fox Robotics达成深度合作协议,旨在通过这一创新技术优化供应链效率。
    的头像 发表于 07-30 17:08 648次阅读
    FPGA在自动驾驶领域有哪些优势?
    对实时性要求极高,任何延迟都可能导致安全事故。FPGA的硬件特性使得其能够实现极低的延迟,确保自动驾驶系统能够实时响应环境变化并做出正确的决策。 高能效比: 尽管FPGA的功耗相对于一些专用处理器可能
    发表于 07-29 17:11
    FPGA在自动驾驶领域有哪些应用?
    FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)在自动驾驶领域具有广泛的应用,其高性能、可配置性、低功耗和低延迟等特点为自动驾驶实现提供了强有力的支持。以下
    发表于 07-29 17:09
    机械自动化和电气自动化区别是什么
    机械自动化和电气自动化是现代工业生产中两个重要的领域,它们在许多方面有着密切的联系,但也存在一些明显的区别。 一、基本概念 机械自动化 机械自动化是指利用机械设备、传感器、控制系统等技
    的头像 发表于 07-01 09:33 4167次阅读
    机械自动化自动化的一种吗
    引言 自动化技术是指利用控制装置对生产过程进行控制,以实现生产过程的自动化。机械自动化自动化技术的一种,它主要涉及到使用机械设备和控制系统
    的头像 发表于 07-01 09:32 1696次阅读
    工业自动化自动化区别是什么
    工业自动化自动化是两个密切相关但又有所区别的概念。在这篇文章中,我们将详细探讨它们之间的区别,以及它们在现代工业生产中的应用。 一、自动化的定义 自动化是指通过使用机器、计算机和其他
    的头像 发表于 06-11 11:13 1748次阅读
    未来已来,多传感器融合感知是自动驾驶破局的关键
    的Robotaxi运营。这标志着L4级自动驾驶迎来了新的里程碑,朝着商业落地迈进了一大步。中国的车企也不甘落后:4月7日,广汽埃安与滴滴自动驾驶宣布合资公司——广州安滴科技有限公司获批工商执照。广汽埃安
    发表于 04-11 10:26
    自动驾驶发展问题及解决方案浅析
    汽车的发展提供有益的参考。   自动驾驶汽车发展的现状与挑战 (一)技术难题 自动驾驶汽车的核心在于通过先进的传感器、算法和控制系统实现车辆的自主驾驶。然而,在实际应用中,
    的头像 发表于 03-14 08:38 1174次阅读
    华为自动驾驶技术怎么样?
          自动驾驶技术是当今世界汽车产业的重要发展方向。作为全球领先的科技企业,华为自动驾驶技术方面也进行了深入的研发和创新。 一、华为自动驾驶
    的头像 发表于 02-02 16:58 1770次阅读
    沙特stc和华为商用核心网自动化实践荣获“年度最佳自动化项目奖”
    Initiative of the Year),代表了业界对双方基于自动驾驶网络解决方案的核心网自动化创新实践的高度认可,这也是中东地区首个荣获该赛道奖项的项目。
    的头像 发表于 01-17 10:15 460次阅读
