平坦式原理图是如何绘制的?
答:平坦式原理图在电路设计中是用的非常多的,这里我们介绍一下平坦式原理图的绘制的方法,按照下面的步骤即可
第一步,打开Orcad原理图设计工具,我们需要新建一个工程,如图3-103所示,新建工程以后,然后输入工程的名称,选择工程的存储路径,如图3-104所示,点击OK,即新建了我们的平坦式原理图,
图3-103 新建平坦式原理图示意
图3-104 平坦式原理图名称与存储路径修改示意图
第二步,创建了上述的平坦式原理图以后,可以看到整个原理图的框架就搭好了,里面是新建了一个原理图的页面的,如图3-105所示,如果连接关系较多,可以点击根目录,新建新的原理图页面,如图3-106所示,这样进行多页面的平坦式的将整个原理图的连接关系表述出来。
图3-105 平坦式原理图界面示意图
图3-106 平坦式原理图新建页面示意图
第三步,这样整个平坦式原理图就搭建好了,在不同的页面绘制不同的功能模块即可,有一个注意事项,就是不同的页面需要用off-Page Connector来进行连接。在设计的时候,可以在每一个分页符offpage connector 加上一个页码,方便查找这个网络是连接到哪个位置的,方法很简单,执行命令Tools-》annotate-》action-》add intersheet reference 即可。
凡亿是国内领先的电子研发和技术培训提供商,是国家认定的高新技术企业。以“凡亿电路”“凡亿教育”作为双品牌战略,目前近110万电子会员,技术储备为社会持续输送7万余人高级工程师,服务了1万多中小型企业合作伙伴。凡亿教育打通了“人才培养+人才输送”的闭环,致力于做电子工程师梦工厂,打造“真正有就业保障的电子工程师职业教育平台”。帮助电子人快速成长,实现升职加薪。仅2020年,选择凡亿教育来提升职业技能的电子人已超20万。为了满足学员多样化学习需求,凡亿教育课程开设了硬件、PCB、仿真、电源、EMC、FPGA、电机、嵌入式、单片机、物联网、人工智能等多门主流学科。目前,凡亿教育毕业学员九成实现涨薪,八成涨薪超20%,最高涨幅达200%,就业企业不乏航天通信、同步电子、视源股份,华为等明星企业。
原文标题:【知识分享】50. 平坦式原理图是如何绘制的?
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
pcb
4316文章
22988浏览量
396116 -
电路设计
6664文章
2426浏览量
203196 -
存储
13文章
4257浏览量
85644
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
