半导体的分类及如何进行半导体的掺杂
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 作者:凡亿PCB 2022-01-03 09:06 次阅读
在上一篇文章中,我们了解了关于导体半导体以及绝缘体的相关知识,通过以半导体物理学这个新的思路来接触我的以及非常熟悉的知识。那么我们讨论的半导体,那么半导体的知识我们以及了解了。关于半导体的分类及如何进行半导体的掺杂,将是我们今天要研究的课题。
我们都知道:为加入其他杂质元素的半导体称为纯半导体,也就是本质半导体或叫做本征半导体。
常见的本质半导体有:硅(SI)、锗(GE)、以及砷化镓(GAAS),其中半导体是具有负温度系数的特性,也就是温度越低,其电阻越大而温度越高,其电阻越小。
这和我们常常说的半导体器件具有温漂,所说的温漂就是半导体器件会随着温度的改变其特性会发生变化,变化最大的就是其电阻值,那么这几个常见的半导体温度变化的曲线一样吗?
不一样!如果一样,就不会出现锗二极管的淘汰随后的硅半导体的应用。那么来看一下这个图:如图所示:
来分析一下,我们以300K为标准,其往右温度越高,可以发现温度越高其EV的值是处于下降的趋势,也就是说温度越高的话半导体电阻特性的电阻值会降低,这也就是为什么一个半导体在一个环境中虽然我们的电压、电流甚至电路的设计都是非常完美的,如果没有考虑其使用的环境,那么这个电路是不可能长期稳定的。反过来想想是不是温度越高,半导体的导电能力就越好,虽然会出现一些极端的情况,但是给一个合适的温度,这个器件就会展现出他应该有的特性,这也就是为什么所以芯片规格书在温度值中会给一个常温25度。
这是关于半导体的温度的特性,说到底本征半导体如果不掺杂其他元素的话,本征半导体是不会导电的,也就是不具有导电能力,或者说导电能力微弱。但这仅仅是理论,没有数学的依据。
下面介绍一个定律:即质量作用定律
Ni=n*p
其中ni为本质浓度
N为电子浓度
P为电洞浓度也叫作空穴浓度
那么在本质半导体中其电子浓度与电洞浓度是相等的,也就是说没有电势差,没有电势差就没有电压,没有电压的形成的半导体就不具有其导电能力。
既然这样,我们就为其加入其他的元素,但加入之前,需要明白,当掺入杂质后其半导体就分为N型半导体与P型半导体。当然这是后话,下面讨论一下掺杂。
首先给出定义:加入其他杂质元素的半导体叫做掺杂,其被掺杂的半导体叫做杂质半导体又叫做外质半导体。
其掺杂工艺为:
以硅二极管为例,其掺杂比例为1:108,即每108的硅原子或锗原子,掺杂一个五价元素或三价元素以增加其导电性。
下面以P型半导为例:
首先,P型半导体的形成是掺入三价元素而形成的,常用的三价元素有:硼、铝、镓等
当掺入三价元素后,中间会形成共价键,就是三价元素周围的紫色的轨道上面,总共有8个电子进行掺杂,但是掺入的是一个三价元素而本质半导体是一个四价元素,所以会形成一个空穴。当然这个一个半导体所形成的图形,如果有N个P型半导体。
其多个空穴会吸引电子来做移动,继而形成所谓的电洞流,继而形成电流
那么从共价键的图中可以看出,其空穴为多数载流子,而电子少一个即为少数载流子。就是所,多子为空穴,少子为电子的半导体叫做P型半导体。
这里还有一点,如果多数载流子是空穴的话,那么P型半导体所对应的极性,这里以二极管为例,其所对应的极性就为正极。因为正极为电子,而负极为空穴。
当然这是下一节二极管的基础知识,这里略讲一下。
好了,既然了解了P型半导体,那么我们就来看一下N型半导体,首先,N型半导体掺杂的元素为5价元素,其常用的五价元素有,磷、砷、锑等。
当然如果根据P型半导体的思路,其本质半导体为四价元素,当掺入一个五价元素后,其会形成一个多余的电子,而这个多余的电子叫做自由电子,所以N型半导体为多数载流子为电子,而少数载流子为空穴,也就是所电流在物理层面是从负极流向正极。如图所示:
这是关于本质半导体与杂质半导体的掺杂和P型半导体与N型半导体的区别,及利用基本半导体物理学的角度分析。
那么当我们将这两个半导体进行结合,会出现什么样的物理现象,或者是一个半导体电子电路的课程研究,也就是在讨论这两个半导体结合后的物理现象及对电压、电流的一些控制和他本身的控制方法。
原文标题:【原创分享】电子学中的百科书-本质半导体与杂质半导体
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭菁
  • 芯片
  • 半导体
  • 电阻值
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    有关半导体工艺的问题
    的同义词?那CMOS工艺是属于什么工艺啊?我怎么记得以前好像说半导体工艺,一般都是说什么CMOS,NMOS,TTL等等譬如掺杂、注入、光刻、腐蚀这些又是属于什么工艺呢?那die bond,wire
    发表于 09-16 11:51
    半导体分立器件怎么分类
    请问半导体分立器件怎么分类
    发表于 10-26 10:29
    为什么半导体掺杂三价或者五价的元素?
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:57 编辑 为什么就不能在半导体掺杂四价元素或六价元素?
    发表于 11-25 13:30
    半导体材料的特性与参数
    降低。这种掺杂半导体常称为杂质半导体。杂质半导体靠导带电子导电的称N型半导体,靠价带空穴导电的称P型半导
    发表于 01-28 14:58
    详解:半导体的定义及分类
    的固溶体(镓铝砷、镓砷磷等)。除上述晶态半导体外,还有非晶态的玻璃半导体、有机半导体等。  半导体分类,按照其制造技术可以分为:集成电路器
    发表于 11-27 22:34
    半导体的导电特性
    这三种因素对半导体导电性能的强弱影响很大, 所以半导体的导电特性可以概括如下。热敏性:当环境温度升髙时,导电能力显著增强。光敏性:当受到光照时,导电能力明显变化。掺杂性:当纯诤的半导体
    发表于 07-28 10:17
    半导体的导电特性
    发表于 02-11 09:49
    半导体的主要特征
    下降。当半导体的温度升到某一点时,其电导率与金属导体的相近。同时有两种载流子参加导电。两种载流子是指带负电荷的电子与带正电荷的空穴。在大多数的情况下,同一种半导体材料因掺杂剂的不同,既
    发表于 03-29 09:04
    电力半导体器件有哪些分类
    电力半导体器件的分类
    发表于 09-19 09:01
    半导体常见的产品分类有哪些
    半导体材料半导体的功能分类集成电路的四大类
    发表于 02-24 07:52
    半导体基础知识相关资料分享
    ”对越多;在室温下,“电子—空穴”对少,故电阻率大。2. 掺杂半导体及其特点 (1) N 型半导体:在本征硅或锗中掺入适量五价元素形成 N 型半导体, N 型
    发表于 05-24 08:05
    《炬丰科技-半导体工艺》半导体集成电路化学
    之间移动的电子称为带隙能量。绝缘体、导体半导体的导电性能可以从它们带隙的不同来理解。图 1 和图 2 说明了掺杂剂如何影响半导体的电阻率/电导率。在图 1 中,
    发表于 07-01 09:38
    半导体功率器件的分类
    近年来,全球半导体功率器件的制造环节以较快速度向我国转移。目前,我国已经成为全球最重要的半导体功率器件封测基地。如IDM类(吉林华微电子、华润微电子、杭州士兰微电子、比亚迪股份、株洲中车时代半导体
    发表于 07-12 07:49
    什么是半导体晶圆?
    是最流行的半导体,这是由于其在地球上的大量供应。半导体晶圆是从锭上切片或切割薄盘的结果,它是根据需要被掺杂为P型或N型的棒状晶体。然后对它们进行刻划,以用于切割或切割单个裸片或方形子组
    发表于 07-23 08:11
    半导体元件与芯片的区别
    !!1、半导体元件与芯片的区别按照国际标准分类方式,在国际半导体的统计中,半导体产业只分成四种类型:集成电路,分立器件,传感器和光电子。所有的国际
    发表于 11-01 09:11
