小米11发热严重解决了吗
姚小熊27 来源:网络整理 作者:佚名 2022-01-03 17:01 次阅读
目前距离小米11的发布已经有一年时间,虽然凭借着强悍的性能和良心售价得到了不少网友的青睐,但是小米11本身的问题也不容忽视,那就是小米11出现了严重发热的情况。
就来总结出,致使小米11发热的重要原因就是骁龙888,骁龙888加入了X1超大核,作为三星首款5纳米制程的处理器,骁龙888的功耗明显严重,致使小米11出现了发热。
小米11发热严重的解决方法主要如下:不要玩高负载的游戏;避免在充电的时候玩手机;充电时使用原装的充电器;使用用户推荐的MIUI稳定版系统:V12.0.6。
审核编辑:姚远香
  • 小米
  • 骁龙888
    DAC7750发热严重是什么原因导致的?
    DAC7750IPWPR在20mA输出的时候发热非常严重,室温不到30度的情况下会达到60摄氏度,这样必须加外部散热了。 是不是软件哪里设置有问题还是硬件设计导致的。带上负载后用成像观察,也只有芯片这个点
    发表于 11-28 06:14
    TPA2008D2输出接LC电路电感发热严重是怎么回事?
    最近使用TPA2008D2来驱动扬声器,根据参考电路做的,在输出端接了个LC滤波电路,如下图所示。 现象:空载情况下,L1和L2发热严重,测试了5块板子,电流均达到0.14A;去掉电感之后,电流为
    发表于 10-28 06:39
    TPA3244功放发热严重的原因?
    按照设计手册设计电路,功放发热严重,在输出7W左右功放持续输出坚持不到一分钟,就高温报警了,不知道什么原因,麻烦帮忙解答,谢谢
    发表于 10-24 07:34
    TPA3118发热厉害,然后电感也发热比较厉害,是什么原因?
    TPA3118发热厉害,然后电感也发热比较厉害,不知道是什么原因,当时声音又很正常,没有什么底噪呀啥的
    发表于 10-12 07:00
    BUF634发热严重会不会烧坏芯片啊?
    各位专家,我用的三个BUF634做功率放大级,在前面接了一个THS3001,buf634芯片发热特别严重,电源的电流只有300多毫安,没个buf634可以承受的电流为250毫安,我用的是正负15V供电,应该没有问题,芯片发热
    发表于 09-19 06:49
    drv8412发热异常的原因?
    最近测试该芯片时发现C桥接直流电机时芯片发热严重,且转速明显慢于其他三桥。其他三桥几乎不发热
    发表于 09-18 06:44
    ISO124U发热严重是怎么回事?
    我电路用的是ISO124U,原边供电电压±12V,副边供电电压±15V。芯片工作时输入电压+7V,输出电压+7V正常,但是芯片发热严重,通电半分钟芯片就比较烫了,功耗也很明显,不知道这种情况是否正常,该正常工作时发热
    发表于 09-12 07:23
    OPA627发热严重有什么办法能解决?
    我使用OPA627(SOIC8封装),验证功能正常,但是其发热严重,把手指压在芯片上,烫手。不知道有什么办法能解决,或者更换芯片
    发表于 09-05 07:45
    vca822发热是怎么回事啊?如何解决?
    vca822发热是怎么回事啊?听别人反应是运放自激了 那应该怎么解决呢?
    发表于 09-05 06:50
    使用TL084发热是什么原因?
    使用TL084这个芯片时,用作电压跟随器,封装是SOP14封装的,但是现在芯片发热严重,供电是12V供电,因为器件有四路运放,现在只使用两路,还有两路没有使用所以输入是悬空的,请问发热是什么原因
    发表于 08-16 08:06
    SI2309CDS发热严重,这是正常现象吗?
    在使用从此电路的时候,SI2309CDS发热严重,这是正常现象吗,其中更换封装大一点的PMOSIRFR9120NTRPBF,也是同样有发热的现象,有点不正常
    发表于 08-13 08:30
    电流感应放大器INA201发热严重的原因?
    放大器INA201AIDGKR 个别发热严重,更换一个又正常,是否外围被动元件影响
    发表于 08-12 07:01
    THS7002发热严重,空载电流达到了40mA是什么原因?
    最近一个项目用到了可调增益放大器THS7002,样板焊接完成后上电测试,不一会就发现THS7002发热严重,串入电流表测量该IC的电流达到了42mA,检查了电路设计和焊接均未发现问题。 重新找了
    发表于 08-06 06:36
    大电流功率电感温度发热严重会产生哪些影响
    电子发烧友网站提供《大电流功率电感温度发热严重会产生哪些影响.docx》资料免费下载
    发表于 07-04 17:09 0次下载
    贴片磁珠电感使用中发热严重的常见原因
    电子发烧友网站提供《贴片磁珠电感使用中发热严重的常见原因.docx》资料免费下载
    发表于 05-13 09:16 1次下载
