在全球新冠疫情背景下,有不受少芯片供应商的生产都到冲击,导致全球产业供应链变得极不稳定,芯片供应也慢慢跟不上市场需求。不少地区遭受到恶劣天气影响,迫使不少的芯片制造商不得不暂停运营,芯片供应因此出现空白期。
从2020年的下半年开始突然就出现了芯片紧缺的现象,导致了汽车芯片产能的不足,到目前为止,已经不只是车载芯片的短缺,甚至波及到了消费端的手机芯片,
由于芯片本身制造工艺流程复杂以及疫情反反复复没有控制,导致芯片生产厂商无法全负荷生产,生产效率下降,目前全球范围蔓延的芯片荒问题并未得到有效的缓解,芯片荒问题预计将会持续到明年上半年。
下面一起分析下缺芯的几个原因:
1.由于疫情无法得到彻底的控制
2.因为美国的制裁导致供应芯片企业的转换,客户之间重新布局新的合作伙伴。
3.制造企业纷纷加入芯片抢购。
整合自:招商银行APP 搜狐 IT专家网
审核编辑:金桥
举报投诉
芯片
456文章
50965浏览量
424848 -
供应链
3文章
1677浏览量
38950 -
汽车芯片
10文章
866浏览量
43401
BGA焊接产生不饱满焊点的原因和解决方法
BGA问题,其根本原因是焊点锡膏不足,下面深圳佳金源锡膏厂家来讲解一下原因和解决方法有哪些?一、产生原因BGA维修过程中遇到的不饱满焊点的另一个常见产生原因是焊料的芯
主动静电与漏电防御策略是全面消除整个电子制造过程中的工艺及品质盲点的最佳策略
电子产品过早失效的根本原因之一,在于静电漏电导致的潜在损伤难以控制和难以监测,通过主动防御策略的实施,效果显著,非常值得向业界推荐推广
探究全电池容量衰减的根本原因
高压尖晶石正极LiNi0.5Mn1.5O4(LNMO)具有高能量密度和低成本的优势,是高性能电池的理想正极。然而,全电池中的容量快速衰减问题限制了其商业化应用。这归因于活性锂损失与活性物质损失之间复杂的相互作用。虽然先进的表征技术揭示了一个或两个电池组件的活性锂损耗机制,但量化全电池体系各组分中的锂含量变化仍难以实现。
运放的哪些参数可以反映出它的不对称性?
运放的对称性在温度低的时候可能不是很明显,影响也不大,但是随着温度的升高(例如从25度~~120度),温度升高输出方波的上述时间跟下降时间偏差也会越大,提高运放的SR能相对的减弱这种不对称的影响,但是导致这种不对称的根本原因是什么?运放的哪些参数可以反映出它的不对称性?
发表于 09-10 08:12
ESP32-C3因为射频RF电容,导致无限重启怎么解决?
设计的一个板子,做了25片,其中几片出现了只要一开启wifi,就自动重启的问题。奇怪的是,只要手摸RF天线,问题就消失。
希望大神帮助解释根本原因。
发表于 09-09 07:23
电力电容器鼓肚的根本原因是什么
肚及元件击穿的故障。导致其体积膨胀。可千万不能大意 如出现这种类似现象一定要及时更换以免造成严重后果。 电力电容器鼓肚的根本原因通常与以下几个因素有关: 1、过电压 :当电容器长期处于高于额定电压的运行状态时,内
TC29x以太网接收器停止的原因?
停止运行的根本原因。 如果能得到任何帮助,我们将不胜感激。
请注意,在当前的测试配置中,我们还发现禁用 MAC 配置中的\"Automatic Pad or CRC Stripping
发表于 05-29 07:52
STM32 RTC时间变0的原因是什么?
,寄回来分析了很久都没法重现。RTC时间同步后正常。电池用的是松下原装进口CR2032,排除焊接问题(照过X-RAY没有虚焊)。静电实验、浪涌实验都做过,没有出现变0情况。请问有没有人遇到过类似的问题?根本原因是什么?
发表于 04-30 07:51
SMT贴片加工中出现“立碑”的原因及解决办法
在SMT贴片加工中,有时会出现元器件端部翘起的“立碑”现象,影响产品的质量和性能,而造成“立碑”的根本原因是元器件两端的湿润力不平衡,导致两端的力矩也不平衡,进而使元器件倾斜。以下是深圳佳金源锡膏
USB插孔短路让计算机自动关机的根本原因及解决办法
上周同事跟我说有台计算机开不起来,于是我看了一下画面,出现「USB Device Over Current Status Detected !!」,简单说就是主板认为USB 插孔有短路的现象,造成过电流,所以它会在 15 秒后自动关机,连进入 BIOS 或 UEFI 的机会都没有。
基于纠正措施系统(FRACAS)的关键技术
故障报告,分析和纠正措施系统是一种系统的方法,用于从一个或多个来源收集失效数据,针对根本原因对数据进行汇编和分析以及识别纠正措施。
TC389和PCA21125之间的通信,无法在Rx缓冲区获取数据,也无法在示波器的SCL引脚处看到时钟的原因?
检查了 RTC 的时钟引脚是否接地,那里看起来还不错。 CAN 还有另一个硬件问题吗?
CAN 是什么根本原因,我 CAN 如何识别它?
发表于 01-29 06:06
