说到电机,说到伺服驱动模块,市面上国内国外对应的产品都非常多,很难用好或者不好来界定。日系品牌大多用自己的模块,算法这些也都是保密的,具体参数指标不好一一对比,但从电机整体性能来看,其伺服水平无疑是国际领先的。欧美的品牌风格则完全不同,参数详尽,大多数资料也是开放的,其性能在实际应用中与日系不分伯仲。
三相BLDC电机应用的伺服驱动模块每每推陈出新,每次都能带来一些新东西。
TMCM-1617
Trinamic,半导体运控行业的大神厂商,说他是行业风向标应该也不过分。由于ADI收购了Maxim,现在Trinamic属于ADI旗下。近期一款被称为“世界上最小最轻的伺服控制模块”——TMCM-1617就来自Trinamic。
TMCM-1617是一款用于24V三相BLDC电机的轻量化小型化单轴伺服驱动器。拥有超轻铝制外壳和先进的功能集成,尤其是盆栽模块使得这款驱动器模块相比其他市面产品更轻更小这一优势,这款产品首先瞄准的就是医疗,航空航天和机器人市场。
这款产品到底有多小多轻呢?官方给出的数据是37mm×27mm×11mm,重量仅为24克,可见并没有夸大宣传。如果单单只是小巧,那算不得有真本事。作为一款单轴伺服驱动模块,TMCM-1617可以驱动的电流在短时间内能达到18A RMS的峰值。虽然这是考虑到占空比、温度以及冷却等等众多因素给出来的峰值,但其性能的强大已经显露。
驱动能力只是一方面,TMCM-1617还加上了硬件和定制选项中集成的面向现场的控制功能,包括高达100kHz的PWM以及电流控制回路。用Trinamic自己的话来形容就是“让TMCM-1617成为全系列最坚固最高效的伺服驱动器”。
在位置反馈上,TMCM-1617支持三种模式,增量编码器(ABN),数字霍尔传感器以及电源传感搭配反馈系统,都属于常见且实用的位置反馈方法。据悉,TMCM-1617的封装模块能够使用之前难以实现的高电流环路频率来保持较低的电流纹波,因此能够以极高的动态特性实现越来越小的电气驱动。但值得注意的是TMCM-1617仅包含最小的板载电容来稳定电源电压和最小化电流纹波,根据应用需要确保添加足够的电容器。
DRV8311
上面的TMCM-1617是24V应用的产品,这里挑选的TI的DRV8311同样是24V的三相BLDC驱动器模块。
TI的伺服驱动以集成的智能化著称,DRV8311具有集成FET,三个集成的MOSFET半桥,用于驱动三相无刷直流(BLDC)电机,用于5-V、9-V、12-V或18-V直流或1S至4S电池供电应用。这个系列的电流驱动能力也不容小觑,峰值5A的电流驱动绝对是行业领先的。该系列还配置了三个电流感应放大器(CSA)和集成电流感应,用于感应BLDC的三相电流,以此实现最佳的FOC和电流控制。
既然集成了MOSFET,那就不得不看一下其配置的功率器件的导通电阻。从TI官方给出的数据来看该系列配置的MOSFET导通电阻极低,仅为210mΩ(典型值)。具体选用了自家哪个型号的MOSFET就不得而知了。
DRV8311支持高达200 kHz的PWM频率,并提供通过TI SPI(tSPI)生成和配置PWM定时器的能力,并允许直接通过tSPI接口控制多个BLDC电机。这个功能减少了主控制器控制多个电机所需的I/O端口数量。如此多控制接口选项,PWM的生成在MCU和DRV8311之间还是具有可选校准的。
小结
目前终端市场对电机性能提出了更高的要求,除了对性能的更高要求,更小的尺寸与更高的集成度也一直是各厂商着力的方向。对于伺服驱控模块来说如果更小的尺寸上能有更高的器件或功能集成度,那么在应用时就能大幅简化外围器件与电路。这对BLDC电机整体的可靠性而言也是至关重要的。
TMCM-1617
(图源:Trinamic)
DRV8311
(图源:TI)
小结
举报投诉
伺服电机
85文章
2047浏览量
57854
伺服驱动器和伺服电机介绍
在工业自动化和精密控制领域,伺服系统扮演着至关重要的角色。与传统的变频技术相比,伺服系统具备更精确的控制能力和更高的性能水平。 一、驱动器 伺服驱动
2024 MWC上海,都展了哪些新东西?
移动世界大会上海站(2024MWC上海)已经落下帷幕。在这场中国最大的通信产业盛会上,整个产业链的翘楚在此齐聚,最新理念、方案和产品在此精彩纷呈。从上图可以看出,国内的运营商和设备商悉数参加,诺基亚和爱立信仍旧缺席。这可能是因为对于他们来说,中国市场的占比实在有限,并且离巴塞罗那移动世界大会(2024MWC巴塞罗那)也仅过去了三个月,余韵尚未散去。不论是运营
伺服驱动系统对执行元件的基本要求
伺服驱动系统是一种高精度、高响应速度的控制系统,广泛应用于工业自动化、机器人、航空航天等领域。伺服驱动系统的核心是伺服电机和
伺服驱动器控制模式有哪几种?
伺服驱动器是现代工业自动化领域中不可或缺的关键部件之一,它通过精确控制电机的转速、位置和力矩,实现对机械系统的精确控制。伺服驱动器的控制模式多种多样,不同的控制模式适用于不同的应用场景
伺服驱动器的控制方式有哪些?
伺服驱动器是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。 伺服
伺服驱动器和伺服电机的区别
在现代工业自动化领域,伺服驱动器和伺服电机是两个不可或缺的关键组件。它们各自扮演着不同的角色,共同构成了高精度的运动控制系统。本文将详细探讨伺服驱动
伺服驱动器过载怎么处理恢复
伺服驱动器过载是一种常见的故障现象,它会导致伺服系统的性能下降,甚至可能导致设备损坏。因此,对于伺服驱动器过载的处理和恢复是非常重要的。本文
伺服驱动器过载解决方法有哪些
一、伺服驱动器过载原因分析 1.1 机械负载过大 伺服驱动器在运行过程中,如果机械负载超过其额定负载,将导致驱动器过载。这种情况可能是由于设
电气伺服驱动装置包括直流伺服和交流伺服吗
电气伺服驱动装置是一种广泛应用于工业自动化、机器人、航空航天等领域的精密驱动设备。它通过精确控制电机的转速、转矩和位置,实现对机械设备的精确控制。电气伺服
伺服驱动器的作用与原理、应用领域
伺服驱动器作为自动化设备的核心部件之一,其作用和原理对于理解自动化设备的工作原理具有重要意义。本文将为您详细介绍伺服驱动器的作用与原理。 一、伺服
