一般说来,光敏电阻不是暗电阻越大越好,而是亮电阻与暗电阻之间的差值越大越好,这样暗亮两个极端时,电阻两端电压变化就会越明显,整个电路的灵敏度也就越高。
光敏电阻的工作原理就是基于内光电效应。光照愈强,阻值就愈低,随着光照强度的升高,电阻值迅速降低。光敏电阻对光线十分敏感,光敏电阻的阻值,随着光照强度而降低,可是当达到该电阻默认值时,就不会再变化了。
所以并不是暗电阻越大越好,而是他们之间的比值,但是具体的还是要看具体应用,有些应用的话需要暗电阻越大越好。还是得分情况来。
本文综合整理自无畏无知者 、炽天之焰、xycgd03
审核编辑:刘清
举报投诉
电阻
87文章
5576浏览量
173349 -
光敏电阻
4文章
306浏览量
49277
光敏电阻的工作原理 光敏电阻在自动化中的应用
一、光敏电阻的工作原理 光敏电阻,又称光导管,是一种基于光电效应的电子元件,其工作原理是利用光敏材料对光的敏感性来改变其电阻值。光敏电阻通常
光敏电阻的安装方法和注意事项
光敏电阻的安装方法 1. 选择合适的光敏电阻 在安装光敏电阻之前,首先要根据应用需求选择合适的光敏电阻。不同的光敏电阻对不同波长的光有不同的
如何测试光敏电阻的性能
测试光敏电阻的性能是一个系统而细致的过程,涉及多个方面的参数测量与评估。以下是对光敏电阻性能测试的详细步骤和方法: 一、基础测试 暗阻检测 :在无光照条件下测量光敏电阻的阻值。这通常使用万用表进行
如何选择合适的光敏电阻
光敏电阻是一种光电传感器,其电阻值会随着光照强度的变化而变化。它们广泛应用于自动控制、光强度测量、光通信等领域。选择合适的光敏电阻对于确保系统性能至关重要。 1. 光敏电阻的工作原理
光敏电阻的结构和应用
光敏电阻,又称光电阻或光导管,是一种利用半导体材料在光照下电阻发生变化的元件。它作为基本的光电传感器件,广泛应用于光控开关、光电计数、光电测距、光电测量、光电报警等领域。本文将详细探讨光敏电阻
光敏电阻是光照越强电阻越小吗为什么
是的,光敏电阻的阻值会随着光照强度的增强而减小 。 光敏电阻是一种特殊的电阻器,通常由半导体材料(如硫化镉、硒化镉或硅等)制成。它的工作原理基于半导体的内光电效应,即当光线照射到光敏电阻
光敏电阻有哪些特性
光敏电阻是一种基于内光电效应的半导体元件,也被称为光电阻或光导体光导管,其英文名称为photoresistor或light-dependent resistor(LDR)。下面将从定义、特性以及工作原理三个方面对光敏电阻进行详细
光敏电阻和热敏电阻的区别
光敏电阻和热敏电阻是两种不同类型的传感器,它们在电子和自动化系统中有着广泛的应用。这两种传感器的主要区别在于它们对环境变化的响应方式:光敏电阻对光的变化敏感,而热敏电阻对温度的变化敏感
光敏电阻的工作原理、特性、类型及应用
一、光敏电阻的工作原理 光敏电阻的工作原理基于半导体材料的光电效应。半导体材料的导电性能介于导体和绝缘体之间,可以通过光照改变其电阻值。当光敏电阻受到光照时,光子的能量被半导体材料吸收
光敏电阻是光照越强电阻越小吗
光敏电阻,作为一种根据光照强度变化其电阻值的电子元件,其工作原理基于光电效应。 一、光敏电阻的构造与工作原理 构造 光敏电阻通常由半导体材料制成,如硫化镉(CdS)、硒化镉(CdSe)
光敏电阻阻值和光强关系成正比吗
光敏电阻是一种光电元件,其电阻值会随着光照强度的变化而变化。光敏电阻的阻值与光强的关系并非简单的正比关系,而是受到多种因素的影响。 一、光敏电阻的工作原理
光敏电阻在无光照射时呈什么状态
光敏电阻是一种特殊的电阻器,其电阻值会随着光照强度的变化而变化。在无光照射时,光敏电阻的电阻值会显著增大,表现出高阻抗的特性。 一、
光敏电阻型号及参数怎么看
光敏电阻的型号及参数是选择和使用光敏电阻时需要考虑的重要因素。以下将详细介绍如何查看光敏电阻的型号及主要参数。 一、光敏电阻的型号 光敏电阻
光敏电阻与光敏二极管哪个灵敏度高
的基本原理 光敏电阻是一种利用半导体材料的光电效应制成的电阻元件。当光敏电阻受到光照时,其电阻值会发生变化。光敏电阻的
