极客天成(ScaleFlash)是一家高性能软件定义存储产品与企业云解决方案提供商,专注于创新型存储技术的研发。作为 NVIDIA 初创加速计划 ( NVIDIA Inception )会员企业,极客天成 NVMatrix 云原生存储解决方案利用 NVIDIA BlueField-2 InfiniBand DPU 及 NVIDIA InfiniBand 网络构建了云原生高速存储,使存储中无法得到充分利用的容量变为有效容量,高效地弹性扩展数据,实现了数据中心存储的高性能和安全性。
金融公司
在云原生环境中部署持久性存储面临挑战
国内某头部大型金融公司致力于打造行业领先的人工智能应用研发、部署及统一运行的云平台,提供统一的数据、算力和研发等服务。该金融公司的人工智能云平台是基于 Kubernetes 的云原生平台,以提供面向内部人工智能应用的基础设施云原生服务。提供安全、可靠、高性能且可扩展的持久性存储是人工智能云平台的关键指标之一。然而,要在 Kubernetes 环境中来达到这个目标是一项巨大的挑战。
经过极客天成(ScaleFlash)和该金融公司的多次技术沟通和 PoC(新概念验证),最终该公司选择了极客天成的基于 NVIDIA BlueField-2 InfiniBand DPU 的 NVMatrix 高性能存储解决方案。
NVMatrix 存储解决方案
计算与存储解耦 可扩展性和高可用性前所未有
极客天成的 NVMatrix 存储解决方案提供了可与 Kubernetes 集成的完全云原生持久性存储,并通过 NVIDIA BlueField-2 InfiniBand DPU 将计算和存储解耦,以集群式存储的方式实现了前所未有的可扩展性和高可用性。凭借优化的 NVMe-oF(NVMe Over Fabric)前端和智能的后端分布式存储管理,充分发挥了 RDMA 技术和 NVIDIA InfiniBand 网络的在存储中技术优势,达到了极高的 IOPS 性能,从应用的角度来看,可与直连式 NVMe 固态硬盘(SSD)媲美。
极客天成的基于 NVIDIA BlueField-2 InfiniBand DPU 打造的 NVMatrix 云原生存储解决方案在架构上主要包含了极客天成的支持容器卷的高性能软件定义存储模块,NVIDIA InfiniBand 端到端网络(含 NVIDIA NVMe SNAP 软件)及高性能的 NVMe SSD 盘。
NVIDIA BlueField-2 DPU
以任务卸载和高速传输赋能高性能存储架构
基于软件定义块存储的极客天成 NVMatrix 高性能软件栈,以及 NVIDIA BlueField-2 InfiniBand DPU 和端到端 NVIDIA InfiniBand 高速网络,是实现这个高性能存储架构的核心。
通过在计算节点上使用 NVIDIA BlueField-2 InfiniBand DPU 取代了传统的网卡,实现了把基础设施层的任务从 Host CPU 转移到了 DPU 中,把完整的 CPU 资源都交给了业务,达到了业务与管理、通信和安全的分离。NVIDIA BuleField-2 InfiniBand DPU 以其 100Gb/s 的高速传输速度可以实现主机端(Initiator)和存储目标端(Target)的高速通信;InfiniBand RDMA 技术实现了在存储通信过程中对于 DPU 上 ARM CPU 的零消耗。
NVIDIA BlueField-2 InfiniBand DPU 还可被用于屏蔽操作系统差异性,构建统一计算资源池,实现计算和存储的分离,并支持容器的 Linux 环境和 Windows 环境的动态切换。从主机端到存储端采用 NVIDIA InfiniBand 网络的端到端连接也是性能保障的关键,InfiniBand 网络是天然的无损网络,且在使用过程中无需对网络做任何配置,就可以保障整个存储网的端到端无损连接,真正实现了网络的即插即用。
灵活性与性能兼顾
打造云原生高性能存储解决方案
从用户的实测性能来看,极客天成的基于 NVIDIA BlueField-2 InfiniBand DPU 的存储解决方案达到了裸金属云盘超过一百万 IOPS 的超高性能,真正实现了灵活性与性能的兼顾。
云原生计算已经成为了趋势,随着云原生计算的发展,云原生存储将逐渐取代传统的存储架构,成为支撑未来数据中心即计算单元的重要支柱之一,极客天成 NVMatrix 云原生高性能存储解决方案为云上超级算力提供高性能、高性价比、高可用、易扩展及跨平台的存储架构。
原文标题:NVIDIA BlueField-2 DPU 助力极客天成打造云原生高性能存储解决方案
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
NVIDIA
14文章
5025浏览量
103266 -
软件
69文章
4973浏览量
87734 -
数据中心
16文章
4813浏览量
72224
文章出处:【微信号:NVIDIA_China,微信公众号:NVIDIA英伟达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
