芯片是在电子学中一种将电路小型化的方式,并且时常制造在半导体晶圆表面上。相信很多小伙伴都经历过芯片坏掉的情况,那么什么情况下芯片容易坏呢?
在这些情况下芯片容易坏:
电子芯片的老化
外力导致芯片损坏
工作温度过高
电源静电的冲击
焊接操作不当
工作电压过高
- 线路的损毁
如果坏的话最常见的也是击穿损坏,你可以用万用表测量一下芯片的供电端对地的电阻或电压,一般如果在几十欧姆之内或供电电压比正常值低,大部分可以视为击穿损坏了,可以断开供电端,单独测量一下供电是否正常。
本文综合自个人图书馆、电工屋、hqew
审核编辑:何安
举报投诉
芯片
453文章
50360浏览量
421640
ADS7254什么情况下SDO_A会始终呈高电平呢?
当我向ADS7254发送写CFR寄存器命令(0X824),再发送读CFR寄存器命令(0X300)后,SDO_A始终返回高电平,而SDO_B任然进行正常采样的数据返回(0X409)。请问为什么或者什么情况下SDO_A会始终呈高电平呢?
发表于 11-18 07:55
请问什么情况下会损坏TLV2548,或者导致INT信号不再反应?
如题,请问什么情况下会损坏TLV2548,或者导致INT信号不再反应?
我曾多次驱动过该AD,都可以正常读取码值。但有两次遇到过AD没有任何反应,只在上电的瞬间读取电压,INT不再拉低(我用的模式
发表于 11-14 06:39
什么情况下OPA541容易损坏?
后用示波器TEK1012观察限流保护电阻两端的电压,结果再次损坏OPA541。
我想请问什么情况下OPA541容易损坏,另外我使用的限流保护电阻和负载均为水泥电阻,不知是否因存在感性成分造成。附电路图如下:
发表于 09-11 07:49
受控源什么情况下可看为电阻
受控源,又称为非独立源,是指其电压或电流值受电路中其他部分的电压或电流控制的电源。受控源在电路分析中具有重要的作用,其特性和行为与独立源(如电池、发电机等)有所不同。在某些特定情况下,受控源可以看作
什么情况下需要使用接地电阻柜
什么情况下需要使用接地电阻柜?中性点电阻柜不接地时,中性点接地方式一般为不接地、直接接地和通过消弧线圈或小电阻接地。接地电阻测试需要将接地引下线接至大地,但大地电阻因季节变化而不同,需要用数字钳形表
什么情况下需要申请T-mobile认证?T-mobile的优势是什么?
T-Mobile认证呢?让我们一起来探讨。一、什么情况下需要申请T-Mobile认证?进军北美市场:如果您的公司计划将无线通信设备推向北美市场,特别是与美国T-M
在什么情况下TLF35584的输出电压VQUC会发生压力或压强呢?
在什么情况下,TLF35584的输出电压VQUC会发生压力/压强呢?或者或者说,当时 TLF 35584 出现了什么故障,会导致 UPUTEINTEGRATIONOUTEXTIRATIONEVVQUC过压力/压强。
发表于 03-01 06:26
什么情况下电容器会被击穿
电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各个领域。然而,在特定条件下,电容器可能会发生击穿现象,导致其无法正常工作甚至损坏。那么,在什么情况下电容器会被击穿呢?
ADU7023的EEPROM在什么情况下会被改写?
ADU7023的EEPROM在什么情况下会被改写?知道电源噪声在特定频率下超过一定幅度会发生这种情况,排除电源噪声因素,还可能有什么原因呢?
发表于 01-11 06:17
高压差分探头什么情况下容易坏?
高压差分探头什么情况下容易坏? 高压差分探头是一种用于测量电气设备中的电压差异的仪器。它通常由两个金属电极组成,它们用于感测电场强度,并将其转换为电压信号。然而,由于其特殊的设计和工作环境,高压差分
什么是always on buffer?什么情况下需要插always on buffer?
相比普通的buffer cell,always on buffer(AOB)有secondary always on pin,可以让AOB即使在primary power off的情况下保持on的状态;AOB在secondary pg pin off的情况下也是off的。
电源适配器在什么情况下容易效率低下?
电源适配器在什么情况下容易效率低下? 电源适配器作为电子设备中不可或缺的一部分,负责将交流电转换为直流电,为电子设备提供稳定的电源。然而,在日常使用中,我们可能会遇到电源适配器效率低下的情况。 首先
