低静态电流汽车电池反向保护系统解决方案
德州仪器 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2021-12-30 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
车辆中电子电路数量不断增加,使得需要消耗的电池电量也随之大幅增长。为了支持遥控免钥进入和安全等功能,即使在汽车停车或熄火时,电池也要持续供电。
由于所有车辆都使用有限的电池供电,因此必须找到一种方法,一方面能增加更多功能(尤其是在设计汽车前端电源系统时),同时又不会显著增加耗电量。是否需要符合严格的电磁兼容性 (EMC) 标准(例如,国际标准化组织的 ISO7637 和德国汽车制造商制定的 LV 124 标准),直接影响前端电池反向保护系统的整体设计。一些原始设备制造商将车辆处于停车状态时的总电流消耗规定为:在 12V 电池供电系统中每个电子控制单元 (ECU) 低于100µA,在 24V 电池供电系统中低于 500µA。
在本文中,我将介绍设计低静态电流 (IQ) 汽车电池反向保护系统的三种方法。
使用 T15 作为点火或唤醒信号
设计低IQ 电池反向保护系统的第一种方法是使用 T15 作为点火或唤醒信号。T15 是一个接线端子,当车辆点火开关关闭时,它会与电池断开连接。使用 T15 作为外部唤醒信号是一种在睡眠或活动模式下运行 ECU 的传统方法。图 1 为一个示例:
低静态电流汽车电池反向保护系统解决方案
图 1:使用 T15 作为唤醒信号的
汽车 ECU 中的电池反向保护
当点火开关打开时,T15 会连接到电池电压 (VBATT) 电位,从而使理想二极管的使能引脚处于逻辑高电平。处于有源模式下的理想二极管控制器,在启用电荷泵、控制和场效应晶体管 (FET) 驱动器电路的同时,主动控制外部 FET 以实现理想二极管运行。当车辆停车时,T15 降至 0V,理想二极管控制器利用关断状态做出响应,这会导致电荷泵和控制块关闭,从而使 IQ 消耗低于 3µA。在这种工作模式下,外部 FET 关闭,FET 的体二极管形成正向传导路径,为负载供电。该方案需要额外向 ECU 接线。
使用系统的 MCUCAN 唤醒信号
第二种方法是使用系统的微控制器 (MCU) 和控制器局域网 (CAN) 唤醒。在很多情况下,系统的通信通道使低 IQ 关断模式成为可能。图 2 为使用这种方法的示例系统设计。
低静态电流汽车电池反向保护系统解决方案
图 2:使用 MCU 和 CAN 唤醒信号实现
使能控制的低 IQ电池反向保护
车辆中的 CAN 收发器将消息从通信总线转换到各自的控制器(通常是 MCU)。收发器可以通过发出进入待机模式直到被唤醒的命令,来指示何时不需要相关功能。此时中继消息指示控制器会传递将系统置于低功耗状态的指令,其实现方式是使理想二极管控制器的使能信号处于逻辑低电平。借助更先进的收发器和系统基础芯片,一个器件可以处理此过程的多种功能,并过渡到低功耗状态或进行唤醒。
该方案需要来自 MCU 的内部控制信号(通过 CAN 控制)。
使用常开理想二极管控制器
第三种方法是使用常开理想二极管控制器。大家可以想象一下这个不需要控制信号即可进入低功耗状态的系统设计。在这种设计中,无需额外进行接线也无需依赖系统软件,即可使理想二极管控制器始终处于启用状态,即使在睡眠模式下也是如此。这种类型的系统设计可以使用低 IQ 理想二极管控制器来实现,例如 LM74720-Q1、LM74721-Q1 或 LM74722-Q1,如图 3 所示。这些器件集成了所有必要的控制块,用于符合 EMC 标准的电池反向保护设计,并集成了用于驱动高侧外部 MOSFET 的升压稳压器,从而使正常运行期间的 IQ 为 27µA。
低静态电流汽车电池反向保护系统解决方案
图 3:使用不带外部使能控制的
常开低 IQ 理想二极管控制器实现电池反向保护
这些理想二极管控制器支持具有有源整流的电池反向保护,以及采用背对背 FET 拓扑的负载断开 FET 控制,以在系统故障(例如过压事件)期间保护下游,如图 4 所示。
低静态电流汽车电池反向保护系统解决方案
图 4:使用 LM74720-Q1 的
24V 汽车 ECU 中的电池反向保护
借助可调节过压保护功能,您可以使用 50V 额定下游滤波电容器(而非 80V 至 100V 额定电容器)和 40V 额定直流/直流转换器(而非 65V 额定转换器)进行基于 24V 汽车电池输入的系统设计。
LM74720-Q1 和 LM74721-Q1 提供 0.45µs 反向电流的快速响应比较器和 1.9µs 正向电流的快速响应比较器,以及强大的 30mA 升压稳压器,以在高达 100kHz 频率的汽车交流叠加测试中支持和实现灵活而高效的有源整流。LM74722-Q1 的整流速度比 LM74720-Q1 和 LM74721-Q1 器件快两倍,正向比较器响应电流为 0.8µs,可实现高达 200KHz 的有源整流频率。LM74721-Q1 具有集成漏源电压 (VDS) 钳位,可实现无瞬态电压抑制器 (TVS) 的电池反向保护设计,从而使系统解决方案更加紧凑。
结语
借助 LM74720-Q1、LM74721-Q1 和 LM74722-Q1 低 IQ 常开理想二极管控制器,您能够设计汽车电池反向保护系统,而无需外部使能控制。这些理想二极管控制器具有低 IQ、背对背 FET 驱动能力和过压保护特性,因此在设计中可以使用具有较低额定电压的电容器等下游组件,并且可以为空间受限的 ECU 减小印刷电路板的尺寸。
欢迎参与 TI 知乎讨论,
如何看待 TI 电源管理产品在低静态功耗领域的技术新突破?
想要系统学习电源设计?
不要错过TI原版“教材”
了解更多电源开发的产品方面的问题,扩展自己的电源产品实际设计开发能力,点击下方图片,查看电源入门书籍!
电源工程师培训授证项目资深电源工程师(中级)课程现已推出,点击下方图片立即报名!联系当地 TI 销售人员,还能获取免费培训名额,先到先得,抢完即止,快行动起来吧!
原文标题:技术干货|设计低静态电流汽车电池反向保护系统的 3 种方法
文章出处:【微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 保护系统
  • 电池
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    钰泰ETA6198, 32V 输入耐压,2.5A 开关模式电池充电器,电池静态电流至 1μA
    充电时间并降低成本。 其内置过压保护(OVP)功能可保护芯片自身及下游系统免受输入电压浪涌的影响。凭借该过压保护功能,芯片可承受最高 32V 的输入电压,是工业应用场景的理想
    发表于 04-16 09:15
    SGM40677:具备过压保护和真反向电流阻断功能的电流限制开关
    SGM40677:具备过压保护和真反向电流阻断功能的电流限制开关 在电子设备的设计中,电源管理和保护是至关重要的环节。今天,我们来深入了解一
    的头像 发表于 03-24 17:55 1035次阅读
    SGM25733:静态电流理想二极管控制器的深度解析
    SGM25733:静态电流理想二极管控制器的深度解析 在电子设计领域,理想二极管控制器扮演着至关重要的角色,尤其是在需要高效电源管理和可靠反向电池
    的头像 发表于 03-24 17:45 656次阅读
    SGM25733Q:静态电流理想二极管控制器的卓越性能与应用解析
    电路免受反向电流反向电池的影响。SGM25733Q 就是这样一款性能出色的理想二极管控制器,它具有
    的头像 发表于 03-24 17:45 610次阅读
    SiLM2648-AQ智能高边开关:重新定义汽车电源的eFuse保护方案
    、ADAS传感器、电池管理系统(BMS)的辅助供电等对电源稳定性要求极高的模块,提供多层级、快速响应的保护。 SiLM2648-AQ 是一款真正实现了智能化、高集成度的汽车高边开关控制
    发表于 03-20 08:20
    汽车级理想二极管控制器LM74701-Q1:高效反向电池保护解决方案
    汽车级理想二极管控制器LM74701-Q1:高效反向电池保护解决方案汽车电子
    的头像 发表于 02-28 15:55 235次阅读
    汽车反向电池保护控制器LM74501-Q1:设计与应用解析
    汽车反向电池保护控制器LM74501-Q1:设计与应用解析 在汽车电子系统中,
    的头像 发表于 02-28 15:45 236次阅读
    LTC4381静态电流电子保险丝:集浪涌保护于一体的高效解决方案
    LTC4381静态电流电子保险丝:集浪涌保护于一体的高效解决方案 引言 在电子设备的设计中,电源管理和
    的头像 发表于 02-06 14:40 206次阅读
    基于LM74501-Q1的汽车电子反向极性保护设计
    Texas Instruments LM74501-Q1汽车反向极性保护控制器与外部N沟道MOSFET搭配使用,可实现低损耗反极性保护解决方案
    的头像 发表于 09-18 15:51 860次阅读
    基于LM74501-Q1的<b class='flag-5'>汽车</b>电子<b class='flag-5'>反向</b>极性<b class='flag-5'>保护</b>设计
    替代LM74700QIQ(1uA)理想二极管具有2.3A峰值栅极关断电流/冗余电源/ORing
    至阴极正向压降调节#使能引脚特性#1uA必关断电流(EN为低电平)#80uA运行静态电流(EN为高电平)#2.3A峰值栅极关断电流#快速响应反向
    发表于 07-18 15:26
    D3502C:静态电流设计,延长设备续航能力
    的使用时间,为便携式电子设备提供了理想的电源管理解决方案。 本文将详细介绍 D3502C 的静态电流特性及其在实际应用中的优势。 一、
    的头像 发表于 07-14 14:53 722次阅读
    替代LTC4359带反向输入保护理想二极管具有反向高需压-70V输入保护
    特点:#有效的降低系统功耗#4V至80V工作电压范围#-70V反向输入保护电压#9uA关断电流#150uA工作电流#控制单个或背靠背n沟道M
    发表于 06-17 16:25
    替代TPS65R01Q静态理想二极管控制芯片耐受低压-65V
    #20mV阳极至阴极正向压降调节、使能引脚特性#1uA关断电流(EN=低电平)#80uA运行静态电流(EN=高电平)#2.3A峰值栅极关断电流#快速响应
    发表于 06-17 10:35
    替代LM74700QIq理想二极管控制芯片具有反保护
    至阴极正向压降调节、使能引脚特性#1uA关断电流(EN=低电平)#80M运行静态电流(EN=高电平)#2.3A峰值栅极关断电流#快速响应反向
    发表于 06-16 17:31
    PPEC inside直流稳压电源,超高性价比「 / 高压大电流测试利器」
    性价比,可为电动汽车、储能系统、工业设备等领域的/高压大电流测试需求提供全新解决方案。 一、PPEC inside 直流稳压电源 森木磊石
    发表于 06-10 11:36
