关键配置检查
VAP模板配置检查
根据SSID找到对应VAP模板,检查VAP模板下配置,主要检查安全模板和认证模板配置。
1. 通过命令display vap-profile all查看所有的VAP模板,根据SSID找到对应的VAP模板。
[Huawei] display vap-profile all FMode : Forward mode STA U/D : Rate limit client up/down VAP U/D : Rate limit VAP up/down BR2G/5G : Beacon 2.4G/5G rate --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Name FMode Type VLAN AuthType STA U/D(Kbps) VAP U/D(Kbps) BR2G/5G(Mbps) Reference SSID --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- default direct service VLAN 1 Open -/- -/- 1/6 0 HUAWEI-WLAN vap_dot1x tunnel service VLAN 200 WPA2+802.1X -/- -/- 1/6 3 dot1x_test --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total: 2
说明
不建议多个VAP模板下绑定相同SSID,因为SSID相同的多个VAP模板绑定到同一AP时,会引起接入失败等异常现象。
2. 查看VAP模板下的配置,检查VAP模板下绑定的安全模板和认证模板。
[Huawei] wlan [Huawei-wlan-view] vap-profile name vap_dot1x [Huawei-wlan-vap-prof-vap_dot1x] display this # forward-mode tunnel service-vlan vlan-id 200 ssid-profile dot1x security-profile security_dot1x authentication-profile authen_dot1x #
3. 查看安全模板下的配置,安全策略需要配置为WPA/WPA2的802.1X认证和加密。
[Huawei] wlan [Huawei-wlan-view] security-profile name security_dot1x [Huawei--wlan-sec-prof-security_dot1x] display this # security wpa2 dot1x aes #
4. 查看认证模板下的配置,需要绑定802.1X接入模板。
[Huawei] authentication-profile name authen_dot1x [Huawei-authentication-profile-authen_dot1x] display this # authentication-profile name authen_dot1x dot1x-access-profile access_dot1x access-domain domain_test #
5. 查看802.1X接入模板下的配置,dot1x认证方式需要配置为EAP中继方式,默认为EAP中继方式。
[Huawei] dot1x-access-profile name access_dot1x [Huawei--dot1x-access-profile-access_dot1x] display this # dot1x-access-profile name access_dot1x #
认证模式配置检查
802.1X认证场景认证模式需要配置为RADIUS认证模式。
说明
802.1X认证支持本地认证和RADIUS认证两种认证模式。本地认证模式需要创建本地用户并配置内置EAP服务器,本文仅考虑RADIUS认证模式。
认证模式在认证方案下指定,认证方案的引用有两种方式:第一种方式是在认证模板下直接引用认证方案,第二种方式是在域下引用认证方案,然后在认证模板下引用域,第一种方式优先级最高(此时无视其他域的配置)。两种方式不可混用,若两种方式同时配置,第一种方式生效,第二种方式在认证模板下配置的默认域或强制域不生效。实际项目应用中,推荐采用第二种方式。
方式一:在认证模板下引用认证方案。
在认证模板下引用认证方案时,需要同时引用RADIUS服务器模板,如果需要计费,还需要同时引用计费方案。
[Huawei] authentication-profile name authen_dot1x [Huawei-authentication-profile-authen_dot1x] display this # authentication-profile name authen_dot1x dot1x-access-profile access_dot1x authentication-scheme radius accounting-scheme radius radius-server radius_test #
方式二:在域下引用认证方案。
在域下引用认证方案时,需要同时在域下引用RADIUS服务器模板,如果需要计费,还需要同时在域下引用计费方案。
[Huawei] aaa [Huawei-aaa] domain domain_test [Huawei-aaa-domain-domain_test] display this # domain domain_test authentication-scheme radius accounting-scheme radius radius-server radius_test #
后续需要在认证模板下配置默认域或者强制域。建议在认证模板下配置不指定接入类型的默认域:
[Huawei] authentication-profile name authen_dot1x [Huawei-authentication-profile-authen_dot1x] display this # authentication-profile name authendot1x dot1x-access-profile accessdot1x access-domain domain_test #
认证域之间存在优先级,终端在优先级高的认证域中进行认证:指定接入类型的强制域 > 非指定接入类型的强制域 > 用户名中携带的合法域 > 指定接入类型的默认域 > 非指定接入类型的默认域 > 全局默认域。各种域的配置示例如下:
指定接入类型的强制域:
[Huawei-authentication-profile-authen_dot1x] display this # authentication-profile name authendot1x dot1x-access-profile accessdot1x access-domain domain_test dot1x force
非指定接入类型的强制域:
[Huawei-authentication-profile-authen_dot1x] display this # authentication-profile name authendot1x dot1x-access-profile accessdot1x access-domain domain_test force
用户名中携带的合法域:指用户认证时使用的用户名中使用@携带了域名,并且该域在设备上已创建
指定接入类型的默认域:
非指定接入类型的默认域:
全局默认域:指在系统视图上通过domain xxx指定的全局默认域
常见问题
RADIUS服务器认证拒绝
通过命令display aaa online-fail-record mac-address H-H-H查看终端上线失败记录,用户上线失败原因(User online fail reason)显示Radius authentication reject。
[Huawei] display aaa online-fail-record mac-address 64e5-99f3-18f6 ---------------------------------------------------------------- User name : test Domain name : domain_test User MAC : 64e5-99f3-18f6 User access type : 802.1x User access interface : Wlan-Dbss17496 Qinq vlan/User vlan : 0/200 User IP address : - User IPV6 address : - User ID : 32846 User login time : 2020/10/19 1422 User online fail reason : Radius authentication reject Authen reply message : ErrorReason is Incorrect user na... User name to server : test AP ID : 0 Radio ID : 0 AP MAC : 18de-d777-c120 SSID : dot1x_test ----------------------------------------------------------------通过业务诊断功能,追踪终端用户上线认证过程,看到RADIUS服务器回应了拒绝报文:
[Huawei] trace object mac-address 64e5-99f3-18f6 [Huawei] trace enable [BTRACE][2020/10/19 1423][6144][RADIUS][64e5-99f3-18f6]: Received a authentication reject packet from radius server(server ip = 10.10.10.1). [BTRACE][2020/10/19 1423][6144][RADIUS][64e5-99f3-18f6]: Server Template: 4 Server IP : 10.10.10.1 Server Port : 1812 Protocol: Standard Code : 3 Len : 176 ID : 80 [EAP-Message ] [6 ] [04 22 00 04 ] [State ] [16] [01u?237372O] [Reply-Message ] [116] [ErrorReason is Incorrect user name or password or Incorrect dataSource or Incorrect access device key.ErrCode:4101] [Message-Authenticator ] [18] [00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ] [BTRACE][2020/10/19 1423][6144][RADIUS][64e5-99f3-18f6]:Send authentication reject message to AAA. [BTRACE][2020/10/19 1423][6144][AAA][64e5-99f3-18f6]: AAA receive AAA_RD_MSG_AUTHENREJECT message(51) from RADIUS module(235).
服务器回应认证拒绝有多种原因,最常见的有用户名密码错误、授权策略无法匹配等,这些问题需要首先通过排查服务器日志找到根因后,再调整服务器、终端或设备配置解决。
RADIUS服务器不响应
通过命令display aaa online-fail-record mac-address H-H-H查看终端上线失败记录,用户上线失败原因(User online fail reason)显示The radius server is up but has no reply或者The radius server is not reachable。
[Huawei] display aaa online-fail-record mac-address 64e5-99f3-18f6 ---------------------------------------------------------------- User name : test Domain name : domain_test User MAC : 64e5-99f3-18f6 User access type : 802.1x User access interface : Wlan-Dbss17496 Qinq vlan/User vlan : 0/200 User IP address : - User IPV6 address : - User ID : 32861 User login time : 2020/10/19 1702 User online fail reason : The radius server is up but has no reply Authen reply message : - User name to server : test AP ID : 0 Radio ID : 0 AP MAC : 18de-d777-c120 SSID : dot1x_test ----------------------------------------------------------------
[Huawei] display aaa online-fail-record mac-address 64e5-99f3-18f6 ---------------------------------------------------------------- User name : test Domain name : domain_test User MAC : 64e5-99f3-18f6 User access type : 802.1x User access interface : Wlan-Dbss17496 Qinq vlan/User vlan : 0/200 User IP address : - User IPV6 address : - User ID : 32865 User login time : 2020/10/19 2021 User online fail reason : The radius server is not reachable Authen reply message : - User name to server : test AP ID : 0 Radio ID : 0 AP MAC : 18de-d777-c120 SSID : dot1x_test ----------------------------------------------------------------
通过业务诊断功能,追踪终端用户上线认证过程,看到RADIUS服务器无响应:
[Huawei] trace object mac-address 64e5-99f3-18f6 [Huawei] trace enable [BTRACE][2020/10/19 1703][6144][AAA][64e5-99f3-18f6]: AAA receive AAA_RD_MSG_SERVERNOREPLY message(61) from RADIUS module(235). [BTRACE][2020/10/19 1703][6144][AAA][64e5-99f3-18f6]: CID:51 TemplateNo:4 SerialNo:62 SrcMsg:AAA_RD_MSG_AUTHENREQ PriyServer::: Vrf:0 SendServer:10.10.10.1 Vrf:0 [BTRACE][2020/10/19 1703][6144][AAA][64e5-99f3-18f6]:Radius server is up but no response. [BTRACE][2020/10/19 1703][6144][AAA][64e5-99f3-18f6]: [AAA ERROR]authen finish,the authen fail code is:8,reason is:Radius server is up but no response. [BTRACE][2020/10/19 2022][6144][AAA][64e5-99f3-18f6]: AAA receive AAA_RD_MSG_SERVERNOREPLY message(61) from RADIUS module(235). [BTRACE][2020/10/19 2022][6144][AAA][64e5-99f3-18f6]: CID:55 TemplateNo:4 SerialNo:69 SrcMsg:AAA_RD_MSG_AUTHENREQ PriyServer::: Vrf:0 SendServer:10.10.10.1 Vrf:0 [BTRACE][2020/10/19 2022][6144][AAA][64e5-99f3-18f6]:Radius authentication has no response. [BTRACE][2020/10/19 2022][6144][AAA][64e5-99f3-18f6]: [AAA ERROR]authen finish,the authen fail code is:7,reason is:Radius authentication has no response.
RADIUS服务器不响应问题排查步骤如下:
1. 确认RADIUS服务器是否正确添加设备IP。
RADIUS服务器如果没有添加设备IP地址则需要添加正确的设备IP。
2. 如果RADIUS服务器已经添加设备IP地址,需要确认添加的设备IP与设备发送RADIUS认证请求报文的源IP是否相同。
设备发送RADIUS认证请求报文的源IP可通过命令配置,如果没有通过命令配置,则使用路由出接口IP地址。如果RADIUS服务器上添加的设备IP地址与路由出接口IP地址一致,则不需要在设备上配置与RADIUS服务器通信的源IP地址,否则需要通过命令配置源IP地址。
a. 先根据RADIUS服务器IP地址查找路由表获取出接口,然后再根据出接口确认IP地址,如果RADIUS服务器添加的设备IP地址与路由出接口地址一致,则不需要再通过命令配置与RADIUS服务器通信的源IP地址。
[Huawei] display ip routing-table 10.10.10.1 Route Flags: R - relay, D - download to fib ------------------------------------------------------------------------------ Routing Table : Public Summary Count : 1 Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface 10.10.10.0/24 Direct 0 0 D 10.10.10.76 Vlanif12 [Huawei] interface Vlanif 12 [Huawei-Vlanif12] display this # interface Vlanif12 ip address 10.10.10.76 255.255.255.0 #
b. 如果RADIUS服务器添加的设备IP地址与路由出接口地址不同,则需要在设备上配置与RADIUS服务器通信的源IP地址。源IP地址可在全局下配置,也可在RADIUS服务器模板下配置,RADIUS服务器模板下配置的源IP地址优先级高于全局下的配置。
在VRRP双机热备场景开启了无线配置同步条件下,只能在全局下配置与RADIUS服务器通信的源IP地址,如果是单机场景下,建议在RADIUS服务器模板下配置源IP地址。
查询设备上配置的与RADIUS服务器通信的源IP地址。
i. 查看全局是否配置与RADIUS服务器通信的源IP地址:
[Huawei] display radius-server configuration ------------------------------------------------------ Global: Radius Server Source IP Address : - Radius Server Source IPv6 Address : :: Radius Attribute Nas IP Address : - Radius Attribute Nas IPv6 Address : :: ------------------------------------------------------ [Huawei] display radius-server configuration ------------------------------------------------------ Global: Radius Server Source IP Address : 100.1.1.1 Radius Server Source IPv6 Address : :: Radius Attribute Nas IP Address : - Radius Attribute Nas IPv6 Address : :: ------------------------------------------------------
如果“Radius Server Source IP Address”为“-”,则表明全局下没有配置源IP地址,如果“Radius Server Source IP Address”为具体IP地址,则表明配置了源IP地址。
ii. 查看RADIUS服务器模板是否配置与RADIUS服务器通信的源IP地址
[Huawei] radius-server template radius_test [Huawei-radius-radius_test] display this # radius-server template radius_test radius-server shared-key cipher %^%#x[y如果RADIUS服务器模板下再认证服务器或计费服务器后面写的“source ip-address”或者“source vlanif”,则表明RADIUS服务器模板下配置了源IP地址。B5Wd"!3GqH6,@[kW(Xi6PYA%^%# radius-server authentication 10.10.10.1 1812 source ip-address 100.1.1.1 weight 80 radius-server accounting 10.10.10.1 1813 source ip-address 100.1.1.1 weight 80 # [Huawei] radius-server template radius_test [Huawei-radius-radius_test] display this # radius-server template radius_test radius-server shared-key cipher %^%#x[y B5Wd"!3GqH6,@[kW(Xi6PYA%^%# radius-server authentication 10.10.10.1 1812 source Vlanif 100 weight 80 radius-server accounting 10.10.10.1 1813 source Vlanif 100 weight 80
配置设备与RADIUS服务器通信的源IP地址。
i. 在全局下配置与RADIUS服务器通信源地址:
[Huawei] radius-server source ip-address 100.1.1.1ii. 在RADIUS模板下配置与RADIUS服务器通信源IP地址:
[Huawei] radius-server template radius_test [Huawei-radius-radius_test] radius-server authentication 10.10.10.1 1812 source ip-address 100.1.1.1<<<<<左右滑动查看更多>>>>>
3. 确认设备与RADIUS服务器之间中间链路是否正常。
a. 从设备指定源IP ping服务器测试,确认路由是否可达;
[Huawei] ping -a 10.10.10.76 10.10.10.1b. 在设备和服务器同时抓包确认认证报文收发是否正常,常见问题有中间网络存在防火墙,防火墙未放通RADIUS(默认认证端口:1812)报文。
4. 查看RADIUS服务器状态是否正常,STState字段如果不是STState-up状态,则为异常。
[Huawei] display radius-server item template radius_test --------------------------------------------------------------- STState = STState-up STChgTime = - Type = auth-server State = state-up AlarmFlag = false STUseNum = 1 IPAddress = 10.10.10.76 AlarmTimer = 0xffffffff Head = 10274 Tail = 10273 ProbeID = 255 --------------------------------------------------------------
5. 确认设备与RADIUS服务器配置的共享密钥(shared-key)是否一致。可以通过test-aaa命令测试,同时开启radius debug打印,debug信息中如出现“Authenticator error·”则表示设备与RADIUS服务器配置的共享密钥不一致,需要同时修改设备与RADIUS服务器上共享密钥,使其相同。
[Huawei] test-aaa test test radius-template radius_test [Huawei] Oct 24 2020 1549.591.1+08:00 AC6605_129_76 RDS/7/DEBUG: RADIUS packet: IN (TotalLen=20) Len 1 ~ 20: 02 08 00 14 F6 DA 06 57 40 25 32 2A A9 70 6E FD 46 F6 B1 25 [Huawei] Oct 24 2020 1549.591.2+08:00 AC6605_129_76 RDS/7/DEBUG: [RDS(Err):] Receive a illegal packet(Authenticator error), please check share key config.(ip:10.10.10.1 port:1812)
设备支持在全局下配置指定RADIUS服务器的共享密钥及在RADIUS服务器模板下配置共享密钥,其中全局下的配置优先级高于模板下的配置.
建议在RADIUS服务器模板下配置共享密钥,如果两个都配置的条件下,建议删除全局下的配置,仅保留模板下的配置。
RADIUS服务器模板下配置共享密钥:
[Huawei] radius-server template radius_test [Huawei-radius-radius_test] radius-server shared-key cipher huawei@123
全局下配置RADIUS服务器共享密钥:
[Huawei] radius-server ip-address 10.10.10.1 shared-key cipher huawei@123
RADIUS服务器授权数据失败
通过命令display aaa online-fail-record mac-address H-H-H查看终端上线失败记录,用户上线失败原因(User online fail reason)显示Authorization data error。
[Huawei] display aaa online-fail-record mac-address 64e5-99f3-18f6 ---------------------------------------------------------------- User name : test Domain name : domaintest User MAC : 64e5-99f3-18f6 User access type : 802.1x User access interface : Wlan-Dbss17496 Qinq vlan/User vlan : 0/200 User IP address : - User IPV6 address : - User ID : 32873 User login time : 2020/10/24 1634 User online fail reason : Authorization data error Authen reply message : - User name to server : test AP ID : 0 Radio ID : 0 AP MAC : 18de-d777-c120 SSID : dot1x_test ----------------------------------------------------------------
原因为RADIUS服务器授权了相关权限(如VLAN或者ACL等),但设备上无对应的授权内容配置(如未创建授权VLAN或者未创建授权ACL)。
通过业务诊断功能,追踪终端用户上线认证过程,看到RADIUS服务器下发的授权内容:
授权VLAN检查失败
[BTRACE][2020/10/24 1614][6144][RADIUS][64e5-99f3-18f6]: Received a authentication accept packet from radius server(server ip = 12.12.12.1). [BTRACE][2020/10/24 1614][6144][RADIUS][64e5-99f3-18f6]: Server Template: 4 Server IP : 12.12.12.1 Server Port : 1812 Protocol: Standard Code : 2 Len : 194 ID : 194 [Tunnel-Type ] [6 ] [13] [Tunnel-Medium-Type ] [6 ] [6] [Tunnel-Private-Group-ID ] [6 ] [201] [EAP-Message ] [6 ] [03 4a 00 04 ] [State ] [16] [01uY31125N] [MS-MPPE-Send-Key ] [52] [fb a1 e9 55 16 62 a3 e5 da 35 fc ce 3e 8f ae 7d ac 0a d6 0b 20 59 ad 82 a8 66 88 06 6a 81 10 82 61 95 2e cf 44 50 c0 79 e5 3f a4 32 43 45 a5 9e 2b c4 ] [MS-MPPE-Recv-Key ] [52] [fb a1 e9 65 b1 18 6d 60 8f 0a ed af 53 1e 26 8a e6 18 9d 26 8c 21 c8 4f c2 8a 6a d5 a8 85 8a 9d ba d8 be 8d 97 b8 b8 d3 24 04 21 23 90 71 33 35 f4 6b ] [Message-Authenticator ] [18] [00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ] [BTRACE][2020/10/24 1614][6144][RADIUS][64e5-99f3-18f6]:Send authentication reply message to AAA. [BTRACE][2020/10/24 1614][6144][AAA][64e5-99f3-18f6]: AAA receive AAA_RD_MSG_AUTHENACCEPT message(50) from RADIUS module(235). [BTRACE][2020/10/24 1614][6144][AAA][64e5-99f3-18f6]: CID:57 TemplateNo:4 SerialNo:73 SrcMsg:AAA_RD_MSG_AUTHENREQ PriyServer::: Vrf:0 SendServer:12.12.12.1 Vrf:0 SessionTimeout:0 IdleTimeout:0 AcctInterimInterval:0 RemanentVolume:0 InputPeakRate:0 InputAverageRate:0 OutputPeakRate:0 OutputAverageRate:0 InputBasicRate:0 OutputBasicRate:0 InputPBS:0 OutputPBS:0 Priority:[0,0] DNS:[0.0.0.0, 0.0.0.0] ServiceType:0 LoginService:0 AdminLevel:0 FramedProtocol:0 LoginIpHost:0 NextHop:0 EapLength:4 ReplyMessage: TunnelType:13 MediumType:6 PrivateGroupID:201 WlanReasonCode:0 [BTRACE][2020/10/24 1614][6144][AAA][64e5-99f3-18f6]: [AAA ERROR]AAA check authen ack, check VLANID error! [BTRACE][2020/10/24 1614][6144][AAA][64e5-99f3-18f6]:Radius authorization data error. [BTRACE][2020/10/24 1614][6144][AAA][64e5-99f3-18f6]: [AAA ERROR]authen finish,the authen fail code is:16,reason is:Radius authorization data error.
授权VLAN须知:
授权VLAN需要同时下发RADIUS 64号属性Tunnel-Type,值固定为13,表示VLAN协议,RADIUS 65号属性Tunnel-Medium-Type,值固定为6,表示以太类型,RADIUS 81号属性Tunnel-Private-Group-ID,支持通过VLAN编号、VLAN描述信息、VLAN名称和VLAN Pool授权,并且授权生效顺序为:VLAN编号 > VLAN描述信息 > VLAN名称 > VLAN Pool。
授权ACL检查失败
Received a authentication accept packet from radius server(server ip = 12.12.12.1). [BTRACE][2020/10/24 1619][6144][RADIUS][64e5-99f3-18f6]: Server Template: 4 Server IP : 12.12.12.1 Server Port : 1812 Protocol: Standard Code : 2 Len : 182 ID : 205 [Filter-Id ] [6 ] [3000] [EAP-Message ] [6 ] [03 4c 00 04 ] [State ] [16] [01uY31432103] [MS-MPPE-Send-Key ] [52] [bd ce 7f 1d bf 78 33 d4 6c 45 d8 d0 1b f7 ee d2 02 16 7a ac fd 62 25 88 f7 84 7a 22 44 d8 01 8a 99 a3 33 66 7d 47 e9 a7 ed 88 d5 01 f8 62 4f 9d cd 56 ] [MS-MPPE-Recv-Key ] [52] [bd ce 7f 54 6f 27 35 d1 01 5c f1 5e aa e8 27 91 c7 8b 89 2f 06 8f ac 46 13 5c 92 78 ec cf 39 aa dc bb f8 ff b1 b8 5c 42 6b f8 ca 80 76 b1 e8 35 c9 ed ] [Message-Authenticator ] [18] [00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ] [BTRACE][2020/10/24 1619][6144][RADIUS][64e5-99f3-18f6]:Send authentication reply message to AAA. [BTRACE][2020/10/24 1619][6144][AAA][64e5-99f3-18f6]: AAA receive AAA_RD_MSG_AUTHENACCEPT message(50) from RADIUS module(235). [BTRACE][2020/10/24 1619][6144][AAA][64e5-99f3-18f6]: CID:58 TemplateNo:4 SerialNo:75 SrcMsg:AAA_RD_MSG_AUTHENREQ PriyServer::: Vrf:0 SendServer:12.12.12.1 Vrf:0 SessionTimeout:0 IdleTimeout:0 AcctInterimInterval:0 RemanentVolume:0 InputPeakRate:0 InputAverageRate:0 OutputPeakRate:0 OutputAverageRate:0 InputBasicRate:0 OutputBasicRate:0 InputPBS:0 OutputPBS:0 Priority:[0,0] DNS:[0.0.0.0, 0.0.0.0] ServiceType:0 LoginService:0 AdminLevel:0 FramedProtocol:0 LoginIpHost:0 NextHop:0 EapLength:4 ReplyMessage: TunnelType:0 MediumType:0 PrivateGroupID: ACLID:3000 WlanReasonCode:0 [BTRACE][2020/10/24 1619][6144][AAA][64e5-99f3-18f6]: [AAA ERROR]AAA check radius authen ack, check acl error! [BTRACE][2020/10/24 1619][6144][AAA][64e5-99f3-18f6]:Radius authorization data error. [BTRACE][2020/10/24 1619][6144][AAA][64e5-99f3-18f6]: [AAA ERROR]authen finish,the authen fail code is:16,reason is:Radius authorization data error.
授权ACL须知:无线场景下,授权ACL ID取值范围为3000-3031,ACL中rule id最大为64。
RADIUS服务器授权数据失败排查步骤如下:
1. 确认是否需要对应的授权。
如果需要,则需要在设备上创建对应的授权内容,如授权VLAN需要在设备上创建对应VLAN;如授权ACL需要创建对应ACL,并且在ACL中配置相应规则。
如果不需要,可以修改RADIUS服务器上的授权策略,将对应授权内容删除,也可以在设备通过配置忽略对应的授权内容,配置命令如下:
忽略授权VLAN:
[Huawei] radius-server template radius_test [Huawei-radius-radius_test] radius-server attribute translate [Huawei-radius-radius_test] radius-attribute disable Tunnel-Private-Group-ID receive
忽略授权ACL:
[Huawei] radius-server template radius_test [Huawei-radius-radius_test] radius-server attribute translate [Huawei-radius-radius_test] radius-attribute disable Filter-Id receive认证账号被锁定
通过命令display aaa online-fail-record mac-address H-H-H查看终端上线失败记录,用户上线失败原因(User online fail reason)显示Remote user is blocked。
[Huawei] display aaa online-fail-record mac-address 64e5-99f3-18f6 ---------------------------------------------------------------- User name : test Domain name : domaintest User MAC : 64e5-99f3-18f6 User access type : 802.1x User access interface : Wlan-Dbss17496 Qinq vlan/User vlan : 0/200 User IP address : - User IPV6 address : - User ID : 16450 User login time : 2020/11/03 1915 User online fail reason : Remote user is blocked Authen reply message : - User name to server : test AP ID : 0 Radio ID : 0 AP MAC : 18de-d777-c120 SSID : dot1x_test ----------------------------------------------------------------
认证账号被锁定原因为该账号在一段时间内连续认证失败次数过多,需要确认认证账号被锁定之前多次认证失败原因,该失败原因需要在RADIUS服务器侧排查。
有一种场景需要特别注意,即所有终端使用相同账号认证接入,如果有一个终端使用了错误的密码,导致该账号被锁定,会导致所有终端均无法接入,该场景下需要关闭远端账号锁定功能。
V200R010及之前版本远端认证失败后账号锁定功能默认开启;V200R019及之后版本接入用户远端认证失败后账号锁定功能默认关闭。
查看远端账号是否被锁定命令:
[Huawei] display remote-user authen-fail blocked Interval: Retry Interval(Mins) TimeLeft: Retry Time Left BlockDuration: Block Duration(Mins) ---------------------------------------------------------------- Username Interval TimeLeft BlockDuration BlockTime ---------------------------------------------------------------- test 0 0 5 2020-11-03 1914+08:00 ---------------------------------------------------------------- Total 1, 1 printed
解锁特定远端账号命令:
[Huawei] aaa [Huawei-aaa] remote-user authen-fail unblock username test
V200R010及之前版本关闭远端认证失败后账号锁定功能:
[Huawei] aaa [Huawei-aaa] undo remote-aaa-user authen-fail
V200R019及之后版本关闭接入用户远端认证失败后账号锁定功能:
[Huawei] aaa [Huawei-aaa] undo access-user remote authen-fail终端MAC地址静默
在系统视图下执行命令trace object mac-address mac-address可以看到提示User is still in quiet status,说明终端处于静默状态。
[BTRACE][2020/11/21 1501][7177][EAPoL][000c-291a-4b03]:User is still in quiet status.(MAC:000c-291a-4b03) //终端处于静默状态,报文被丢弃 [BTRACE][2020/11/21 1501][7177][EAPoL][000c-291a-4b03]:Quiet table check failure,drop the packet.
可以执行命令display dot1x quiet-user all,查看用户MAC处于静默状态的剩余静默时间。
[Huawei] display dot1x quiet-user all --------------------------------------------------------------- MacAddress Quiet Remain Time(Sec) --------------------------------------------------------------- 000c-291a-4b03 49 --------------------------------------------------------------- 1 silent mac address(es) found, 1 printed.
该终端用户在60s内连续802.1X认证失败达到一定次数,需要确认认证账号前多次认证失败原因,等到用户MAC退出静默状态后再重新尝试。也可以在系统视图下执行命令dot1x timer quiet-period quiet-period-times调小802.1X用户被静默的时间。
[Huawei] dot1x timer quiet-period 60终端不响应EAP报文 终端不响应Request Identity
通过业务诊断功能,追踪终端用户上线认证过程,看到设备发出Request Identity报文后没有收到回应,超时后设备进行了重传:
[Huawei] trace object mac-address 64e5-99f3-18f6 [Huawei] trace enable [BTRACE][2020/11/02 1445][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]:Send a EAPoL request identity packet to user. [BTRACE][2020/11/02 1445][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]:Add a Eap Packet Node to EAPOL Ucib, MAC is 64e5-99f3-18f6. [BTRACE][2020/11/02 1445][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]: EAPOL packet: OUT 64 e5 99 f3 18 f6 84 5b 12 69 22 e8 81 00 00 c8 88 8e 01 00 00 05 01 60 00 05 01 [BTRACE][2020/11/02 1445][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]: 802.1x packet: Version:802.1X-2001(1); Type:Eap(0); Length:5 EAPOL packet: Code:Request(1); Id:96; Length:5; Type:Identity(1) [BTRACE][2020/11/02 1445][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]:Send EAP_request packet to user successfully.(Index=120) [BTRACE][2020/11/02 1445][6144][WLAN_AC][64e5-99f3-18f6]:[Process:6][WSTA] Process eapol start message up sucessfully. [BTRACE][2020/11/02 1445][6144][WLAN_AC][64e5-99f3-18f6]:[Process:6][WADP] Receive EAP authentication ack message from EAPOL(Value:0, Code:0, Current SN:159, Response SN:159). [BTRACE][2020/11/02 1445][6144][WLAN_AC][64e5-99f3-18f6]:[Process:6][WSTA] Sta table aging. [BTRACE][2020/11/02 1447][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]:No response of request identity from user. [BTRACE][2020/11/02 1447][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]:Resend a EAPoL request identity packet to user. [BTRACE][2020/11/02 1447][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]:Add a Eap Packet Node to EAPOL Ucib, MAC is 64e5-99f3-18f6. [BTRACE][2020/11/02 1447][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]: EAPOL packet: OUT 64 e5 99 f3 18 f6 84 5b 12 69 22 e8 81 00 00 c8 88 8e 01 00 00 05 01 60 00 05 01 [BTRACE][2020/11/02 1447][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]: 802.1x packet: Version:802.1X-2001(1); Type:Eap(0); Length:5 EAPOL packet: Code:Request(1); Id:96; Length:5; Type:Identity(1) [BTRACE][2020/11/02 1447][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]:Send EAP_request packet to user successfully.(Index=120)
如果是所有终端均存在该问题,则大概率可能是没有创建业务VLAN,需要创建业务VLAN(即使AC仅作为二层网络,不作为用户网关,也需要创建对应业务VLAN)。首选查看业务VLAN是否创建,如果没有创建,创建对应的业务VLAN。
查看业务VLAN是否创建(以业务VLAN 200为例):
[Huawei] display vlan summary static vlan: Total 12 static vlan exist(s). 1 10 12 100 111 to 112 999 1110 to 1114 dynamic vlan: Total 0 dynamic vlan exist(s).
创建业务VLAN(以业务VLAN 200为例):
[Huawei] vlan 200
终端不响应Request Challenge
通过业务诊断功能,追踪终端用户上线认证过程,看到设备发出Request Challeng报文没有收到回应,超时后设备进行了重传,超过重传次数后设备发送了Failure报文:
[Huawei] trace object mac-address 64e5-99f3-18f6 [Huawei] trace enable [BTRACE][2020/11/03 1400][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]:Eapol send authentication request challenge packet to user. [BTRACE][2020/11/03 1400][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]:Add a Eap Packet Node to EAPOL Ucib, MAC is 64e5-99f3-18f6. [BTRACE][2020/11/03 1400][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]: EAPOL packet: OUT 64 e5 99 f3 18 f6 84 5b 12 69 22 e8 81 00 00 c8 88 8e 01 00 00 41 01 6c 00 41 19 00 14 03 01 00 01 01 16 03 01 00 30 85 17 ee 90 6c 84 62 9f 66 28 bb d7 29 2c e4 3f 44 dd 79 aa 10 54 3b 6d 54 ac 8e c8 6b a8 3f f7 cd 68 47 4f cc 9a a3 4e ba 0f b5 88 00 22 3e 0a [BTRACE][2020/11/03 1400][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]: 802.1x packet: Version:802.1X-2001(1); Type:Eap(0); Length:65 EAPOL packet: Code:Request(1); Id:108; Length:65; Type:PEAP(25) [BTRACE][2020/11/03 1400][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]:Send EAP_request packet to user successfully.(Index=122) [BTRACE][2020/11/03 1400][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]:Eapol send request/challenge packet to user successfully.enter request status.(local index:122) [BTRACE][2020/11/03 1402][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]:No response of request challenge from user. [BTRACE][2020/11/03 1402][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]:Resend a EAPoL request challenge packet to user. [BTRACE][2020/11/03 1402][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]:Add a Eap Packet Node to EAPOL Ucib, MAC is 64e5-99f3-18f6. [BTRACE][2020/11/03 1402][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]: EAPOL packet: OUT 64 e5 99 f3 18 f6 84 5b 12 69 22 e8 81 00 00 c8 88 8e 01 00 00 41 01 6c 00 41 19 00 14 03 01 00 01 01 16 03 01 00 30 85 17 ee 90 6c 84 62 9f 66 28 bb d7 29 2c e4 3f 44 dd 79 aa 10 54 3b 6d 54 ac 8e c8 6b a8 3f f7 cd 68 47 4f cc 9a a3 4e ba 0f b5 88 00 22 3e 0a [BTRACE][2020/11/03 1402][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]: 802.1x packet: Version:802.1X-2001(1); Type:Eap(0); Length:65 EAPOL packet: Code:Request(1); Id:108; Length:65; Type:PEAP(25) [BTRACE][2020/11/03 1402][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]:Send EAP_request packet to user successfully.(Index=122) [BTRACE][2020/11/03 1403][6144][WLAN_AC][64e5-99f3-18f6]:[Process:6][WSTA] Sta table aging. [BTRACE][2020/11/03 1403][2048][WLAN_AC][64e5-99f3-18f6]:[Process:2][WSTA] Flow fork MultiSta MsgType3101 Vcpu6 [BTRACE][2020/11/03 1403][2048][WLAN_AC][64e5-99f3-18f6]:[Process:2][WSTA] Flow fork MultiSta MsgType3121 Vcpu6 [BTRACE][2020/11/03 1404][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]:No response of request challenge from user. [BTRACE][2020/11/03 1404][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]:Resend a EAPoL request challenge packet to user. [BTRACE][2020/11/03 1404][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]:Add a Eap Packet Node to EAPOL Ucib, MAC is 64e5-99f3-18f6. [BTRACE][2020/11/03 1404][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]: EAPOL packet: OUT 64 e5 99 f3 18 f6 84 5b 12 69 22 e8 81 00 00 c8 88 8e 01 00 00 41 01 6c 00 41 19 00 14 03 01 00 01 01 16 03 01 00 30 85 17 ee 90 6c 84 62 9f 66 28 bb d7 29 2c e4 3f 44 dd 79 aa 10 54 3b 6d 54 ac 8e c8 6b a8 3f f7 cd 68 47 4f cc 9a a3 4e ba 0f b5 88 00 22 3e 0a [BTRACE][2020/11/03 1404][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]: 802.1x packet: Version:802.1X-2001(1); Type:Eap(0); Length:65 EAPOL packet: Code:Request(1); Id:108; Length:65; Type:PEAP(25) [BTRACE][2020/11/03 1404][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]:Send EAP_request packet to user successfully.(Index=122) [BTRACE][2020/11/03 1406][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]:No response of request challenge from user. [BTRACE][2020/11/03 1406][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]:Resend EAP_request/identity times exceed max times.(Index=122) [BTRACE][2020/11/03 1406][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]:Send EAP-Failure packet to user. [BTRACE][2020/11/03 1406][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]:Add a Eap Packet Node to EAPOL Ucib, MAC is 64e5-99f3-18f6. [BTRACE][2020/11/03 1406][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]: EAPOL packet: OUT 64 e5 99 f3 18 f6 84 5b 12 69 22 e8 81 00 00 c8 88 8e 01 00 00 04 04 6c 00 04 [BTRACE][2020/11/03 1406][6144][EAPoL][64e5-99f3-18f6]: 802.1x packet: Version:802.1X-2001(1); Type:Eap(0); Length:4 EAPOL packet: Code:Failure(4); Id:108; Length:4; Type:Unknown(0)
终端不响应Request Challenge排查步骤如下:
1. 首先在AC上采集station-trace信息(station-trace信息记录的是AP收发EAP报文情况)。
[Huawei-diagnose] station-trace sta-mac 64e5-99f3-18f6
2. 按顺序确认以下四个信息:
<7>Nov 03 2020 1458.20.1 AP-10 WSRV/7/BTRACEreceive eap pkt to sta from CAPWAP(9),[type(0)=EAP pkt, src mac=841222:e8, len=1122] <7>Nov 03 2020 1458.20.2 AP-10 WIFI/7/BTRACE:[BTRACE][WLAN_WIFI][64E5-99F3-18F6]:SeqNo[28] [EAPOL] EAPOL packet payload[1100] Recved from software switch //AP收到AC发送的EAP Request challenge报文 <7>Nov 03 2020 1458.20.3 AP-10 WIFI/7/BTRACE:[BTRACE][WLAN_WIFI][64E5-99F3-18F6]:SeqNo[28] [EAPOL] EAPOL packet payload[1100] elapsed[0 ms] Sending pkt to target(Single) <7>Nov 03 2020 1458.70.1 AP-10 WIFI/7/BTRACE:[BTRACE][WLAN_WIFI][64E5-99F3-18F6]:SeqNo[28] [EAPOL] EAPOL packet payload[1100] elapsed[30 ms] Success to send pkt to air //AP向终端发送EAP Request challenge报文 <7>Nov 03 2020 1458.70.2 AP-10 WIFI/7/BTRACE:[BTRACE][WLAN_WIFI][64E5-99F3-18F6]:SeqNo[29] [EAPOL] EAPOL packet payload[6] Recved from target //AP收到终端发送的EAP Response challenge报文 <7>Nov 03 2020 1458.70.3 AP-10 WIFI7/BTRACE:[BTRACE][WLAN_WIFI][64E5-99F3-18F6]:SeqNo[29] [EAPOL] EAPOL packet payload[6] elapsed[0 ms] Entering rx reorder <7>Nov 03 2020 1458.70.4 AP-10 WIFI/7/BTRACE:[BTRACE][WLAN_WIFI][64E5-99F3-18F6]:SeqNo[29] [EAPOL] EAPOL packet payload[6] elapsed[0 ms] Exiting rx reorder for release <7>Nov 03 2020 1458.70.5 AP-10 WIFI/7/BTRACE:[BTRACE][WLAN_WIFI][64E5-99F3-18F6]:SeqNo[29] [EAPOL] EAPOL packet payload[6] elapsed[0 ms] Success to send pkt to software switch //AP向AC发送EAP Response challenge报文 <7>Nov 03 2020 1458.70.6 AP-10 WSRV/7/BTRACEreceive eap pkt from sta by BSS(26),[type(0)=EAP pkt, dest mac=18d7c1:20, len=28]
a. AP是否收到AC发送的EAP Request challenge报文。 根据station-trace,确认AP是否收到AC发送的EAP Request challenge请求报文(Recved from software switch)。如果AP没有收到AC发送的EAP Request challenge请求报文,可首先在AP上开启转发debug,看AP转发有没有收到,如果AP转发没有收到,再在AC上开启转发debug,看AC转发有没有发送,如果确认AP转发接收和AC转发发送都没有问题,则需要在中间链路抓包,可能被中间链路丢弃。 b. AP收到后是否将EAP Request challenge报文发送给终端。 根据station-trace,确认AP是否成功将EAP Request challenge报文发送给终端(Success to send pkt to air)。 c. AP是否收到终端EAP Response challenge报文。 根据station-trace,确认AP是否收到终端发送的EAP Response challenge报文(Recved from target)。 d. AP是否将EAP Response challenge报文发送给AC。 根据station-trace,确认AP是否成功将EAP Response challenge报文发送给AC(Success to send pkt to software switch)。如果station-trace显示发送成功,但AC没有收到,可首先在AC上开启转发debug,看AC转发有没有收到,如果AC转发没有收到,再在AP上开启转发debug,看AP转发有没有发送,如果确认AC转发接收和AP转发发送都没有问题,则需要在中间链路抓包,可能被中间链路丢弃。
3. 还有一个可能原因,RADIUS服务器发送的Access-challenge报文中EAP内容比较大(长度都超过1200),导致终端接收大的EAP Request challenge报文失败,可在station-trace中确认。
[G12-AP-09-3-diagnose] May 13 2019 1710.230.6+00:00 G12-AP-09-3 WSRV/7/BTRACE:[BTRACE][WLAN_AP][3C2E-FF90-662F]:receive eap pkt to sta from CAPWAP(23),[type(0)=EAP pkt, src mac=107285:e6, len=1518] [G12-AP-09-3-diagnose] May 13 2019 1710.230.7+00:00 G12-AP-09-3 WIFI/7/BTRACE:[BTRACE][WLAN_WIFI][3C2E-FF90-662F]:SeqNo[3259] [EAPOL] EAPOL packet payload[1496] Recved from software switch [G12-AP-09-3-diagnose] May 13 2019 1710.230.8+00:00 G12-AP-09-3 WIFI/7/BTRACE:[BTRACE][WLAN_WIFI][3C2E-FF90-662F]:SeqNo[3259] [EAPOL] EAPOL packet payload[1496] elapsed[0 ms] Sending pkt to target(Single) [G12-AP-09-3-diagnose] May 13 2019 1710.240.1+00:00 G12-AP-09-3 WIFI/7/BTRACE:[BTRACE][WLAN_WIFI][3C2E-FF90-662F]:SeqNo[3259] [EAPOL] EAPOL packet payload[1496] elapsed[0 ms] Fail to send pkt to air with status[2]
如上所示,EAP Request challenge报文长度为1496,AP发送给终端失败,该问题有两种解决方式
在RADIUS服务器上调整Frame-Mtu大小为1000以下。
可尝试在radius-server模板下降低设备发送给RADIUS服务器认证请求报文中Frame-Mtu属性值,Frame-Mtu属性值默认为1500,可将其调整为1000。
说明
部分第三方RADIUS服务器不支持该属性,只能采用第一种方式去调整。
[Huawei] radius-server template radius_test [Huawei-radius-radius_test] radius-server attribute translate [Huawei-radius-radius_test] radius-attribute set Framed-Mtu 1000
四步握手失败
在系统视图下执行命令trace object mac-address mac-address可以看到提示4-way-handshake failed,说明四步握手失败。
[BTRACE] [2020/11/30 1142][3072][WLAN_AC][0433-c2ad-9008]:[Process:3][WSTA] Receive elb table process(Ap:22, radio:1, wlan:1, vlan:1199, access mode:0, L3:0, version:0, IP:00000000, code:0, type:2) [BTRACE][2020/11/30 1142][6144][WLAN_AC][0433-c2ad-9008]:[Process:6][WSEC] 4-way-handshake failed (Code:00000003).
四步握手失败一般是由于空口环境干扰大/终端信号弱引起的,此时建议排查WLAN空口环境。
认证成功后定时做重认证
出现这种情况一般有如下两种可能:
设备本地配置了重认证
检查接入模板下有没有配置dot1x reauthenticate命令,如果有,删除掉该配置:
[Huawei] dot1x-access-profile name access_dot1x [Huawei--dot1x-access-profile-access_dot1x] display this # dot1x-access-profile name access_dot1x dot1x reauthenticate #
RADIUS服务器错误下发Session-Timeout和Termination-Action属性
[Huawei] trace object mac-address 64e5-99f3-18f6 [Huawei] trace enable 如下所示trace中,显示RADIUS服务器在认证成功报文中下发了Session-Timeout和Termination-Action属性 [BTRACE][2020/10/24 1614][6144][RADIUS][64e5-99f3-18f6]: Received a authentication accept packet from radius server(server ip = 12.12.12.1). [BTRACE][2020/10/24 1614][6144][RADIUS][64e5-99f3-18f6]: Server Template: 4 Server IP : 12.12.12.1 Server Port : 1812 Protocol: Standard Code : 2 Len : 194 ID : 194 [Session-Timeout ] [6 ] [3600] [Termination-Action ] [6 ] [1] [EAP-Message ] [6 ] [03 4a 00 04 ] [State ] [16] [01uY31125N] [MS-MPPE-Send-Key ] [52] [fb a1 e9 55 16 62 a3 e5 da 35 fc ce 3e 8f ae 7d ac 0a d6 0b 20 59 ad 82 a8 66 88 06 6a 81 10 82 61 95 2e cf 44 50 c0 79 e5 3f a4 32 43 45 a5 9e 2b c4 ] [MS-MPPE-Recv-Key ] [52] [fb a1 e9 65 b1 18 6d 60 8f 0a ed af 53 1e 26 8a e6 18 9d 26 8c 21 c8 4f c2 8a 6a d5 a8 85 8a 9d ba d8 be 8d 97 b8 b8 d3 24 04 21 23 90 71 33 35 f4 6b ] [Message-Authenticator ] [18] [00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
可以修改RADIUS服务器上的授权策略,将对应授权内容删除;也可以在设备通过配置忽略对应的授权内容,配置命令如下:
[Huawei] radius-server template radius_test [Huawei-radius-radius_test] radius-server attribute translate [Huawei-radius-radius_test] radius-attribute disable Termination-Action receive [Huawei-radius-radius_test] radius-attribute disable Session-Timeout receive
信息采集
用户状态
[Huawei] display access-user mac-address xxxx-xxxx-xxxx
在AC上采集trace信息,复现问题,可看到终端认证过程。
[Huawei] trace object mac-address xxxx-xxxx-xxxx [Huawei] trace enable
在AC上采集station-trace信息,复现问题,可看到AP上终端认证报文收发情况。
[Huawei-diagnose] station-trace sta-mac xxxx-xxxx-xxxx
采集完成后,需要关闭trace信息
[Huawei] undo trace object mac-address xxxx-xxxx-xxxx [Huawei] undo trace enable [Huawei-diagnose] undo station-trace sta-mac xxxx-xxxx-xxxx
终端上下线原因
AAA侧终端上下线原因查看命令:
[Huawei] display aaa online-fail-record mac-address xxxx-xxxx-xxxx [Huawei] display aaa abnormal-offline-record mac-address xxxx-xxxx-xxxx [Huawei] display aaa offline-record mac-address xxxx-xxxx-xxxx
WLAN侧终端上下线原因查看命令:
[Huawei-diagnose] display station online-fail-record sta-mac xxxx-xxxx-xxxx [Huawei-diagnose] display station offline-record sta-mac xxxx-xxxx-xxxx
协议回放
EAP协议回放
[Huawei-diagnose] display dot1x abnormal-eap-track mac xxxx-xxxx-xxxx
RADIUS协议回放
[Huawei-diagnose] display aaa abnormal-radius-track mac xxxx-xxxx-xxxx
日志
AAA上线日志(记录在AC log日志中)
%%01CM/5/USER_ACCESSRESULT(s)[395622]:[WLAN_STA_INFO_AUTHENTICATION]ACMAC:xx-xx-xx-xx-xx-xx;ACNAME:xxx;APMAC:xx-xx-xx-xx-xx-xx;APNAME:xxx;SSID:xxx;RADIOID:1;USER:xxx;MAC:xx-xx-xx-xx-xx-xx;IPADDRESS:-;TIME:1608639482;ZONE:UTC+0300;DAYLIGHT:false;ERRCODE:4294967295;RESULT:Open;USERGROUP:NULL;CIB ID:10192;INTERFACE:Wlan-Dbss18108;ACCESS TYPE:None;RDSIP:-;Portal TYPE:-;AUTHID=866625466;AuthFailType:MAC;AUTHPROTOCOL:PAP;
AAA下线日志(记录在AC log日志中)
%%01CM/5/USER_OFFLINERESULT(s)[395621]:[WLAN_STA_INFO_OFFLINE]ACMAC:xx-xx-xx-xx-xx-xx;ACNAME:xxx;APMAC:xx-xx-xx-xx-xx-xx;APNAME:xxx;SSID:xxx;RADIOID:1;USER:xxx;MAC:xx-xx-xx-xx-xx-xx;IPADDRESS:-;TIME:1608639482;ZONE:UTC+0300;DAYLIGHT:false;SESSIONTIME:2;ERRCODE:208;RESULT:Authentication during association failed;USERGROUP:NULL;AUTHENPLACE:None;EXTENDINFO:The signal strength of the STA is -43 dbm.;CIB ID:11430;INTERFACE:Wlan-Dbss18108;ACCESS TYPE:None;RDSIP:-;Portal TYPE:-;AUTHID=1837558961;AUTHPROTOCOL:-;
AP上dot1x高精度日志(记录在AP log日志中)
%%01WSRV/6/STA_EVENT_DOT1X_PROC(l)[294062]:dot1x authentication procedure(ApMac=xx-xx-xx-xx-xx-xx,UserMac=xx-xx-xx-xx-xx-xx,Identify=xxx,RadioId=1,Band=2,VapId=20,SSID=xxx,Result=Fail,Msg=ae 5 17;se 0 19;se 38 26;ae 6 47;se 166 49;ae 1012 77;se 6 104;ae 1008 121;se 6 122;ae 10 154;se 136 162;ae 57 219;se 6 229;ae 36 246;se 69 248;ae 69 269;se 123 272;ae 82 293;se 37 294;ae 46 314;se 46 315;ae 4
AP上终端关联/去关联日志
一键诊断信息
[Huawei] display diagnostic-information
原文标题:S系列交换机维护宝典 | 802.1X认证失败
文章出处:【微信公众号:华为产品资料】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
服务器
12文章
9342浏览量
86206 -
SSID
14浏览量
11405 -
模板
108浏览量
20625
文章出处:【微信号:huaweidoc,微信公众号:华为产品资料】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ESP32 TLS RADIUS服务器连接问题求解
跨平台RADIUS服务器的设计与实现
服务器常见专业术语大全(二)
AAA_RADIUS和TACACS+
RADIUS-AAA测试实例详细资料说明免费下载
![<b class='flag-5'>RADIUS</b>-AAA测试实例详细资料说明免费下载](https://file.elecfans.com/web1/M00/6C/EA/o4YBAFvr05SAE_W9AABhe_GuPpU354.png)
基于Linux Ubuntu的RADIUS服务器搭建
![基于Linux Ubuntu的<b class='flag-5'>RADIUS</b><b class='flag-5'>服务器</b>搭建](https://file.elecfans.com/web1/M00/93/46/o4YBAFzp7C6AR6bUAAAYgxgUu7A813.png)
