随时打开朋友圈 总能看到好友们 一溜儿的打卡动态 今年,ADI也曾去过不少地方 带着诸多硬核芯品 与好多小伙伴们在现场相见 这次,就让咱们一起回顾下 那些与ADI偶遇的惊喜时刻吧。
#1月@北京#
中国电动汽车百人会论坛2021
高达2mV测量精度的有线BMS解决方案
创新的无线BMS解决方案
全生命周期的电池安全和性能监测
大幅缩减电动车线材质量与布线复杂度的A2B技术
#4月@上海#
慕尼黑上海电子展
储能系统的锂电池管理系统(BMS)
高集成、高精度数字化电池测试方案
高集成高可靠烟雾检测方案
ADBMS1818
ADBMS1818是一款多单元电池堆监控器,可测量多达18个串联连接的电池单元,总测量误差小于3.0 mV;ADBMS1818具有0 V至5 V的电池测量范围,适合大多数电池化学应用;可在290 μs内测量所有18个电池单元,而且可将多个ADBMS1818器件串联,以便同时监测很长的高压电池串;每个ADBMS1818都有一个isoSPI接口,用于进行不受RF干扰的远距离高速通信……
#7月@北京#
中国(北京)国际消防技术与设备展览会
新型集成光学烟雾检测模块
集成光学设计可极大简化光学设计并提供显著的系统增强功能。基于ADPD188BI打造的烟雾探测器(左)相较传统分立式设计的烟雾探测器(右),集成度更高,极大地减小了烟雾探测器的占用空间。同时由于采用双光路方式的优化电路设计,可以获得烟雾浓度外的烟雾颗粒直径信息,进一步减少误警。
#9月@深圳#
光电博览会(CIOE 2021)
ADI第四代光模块控制解决方案ADuCM43x
高效率、双路输出降压型µModule降压稳压器LTM4691
热电制冷器(TEC)控制器LTM4663
ADuCM43x
ADuCM43x系列产品可应用于200/400/800G DML/EML/硅光模块应用的控制解决方案。该高集成度解决方案集成了16通道12位SAR ADC、多路电压DAC、多路电流输出DAC、TEC控制器以及flash/EE存储器,同时采用5mm × 5mm 121引脚BGA封装。
#9月@北京#
中国国际信息通信展览会(PT展)
基于ADRV9029开发的小尺寸参考设计
O-RU小基站原型验证
窄带收发器ADRV9002
#9月@深圳#
(秋季)亚洲蓝牙耳机展
新一代低功耗主动降噪芯片ADAU1860/1850
TWS耳机盒充电接口芯片DS2488
ADAU1860/ADAU1850
ADAU1860/ADAU1850是ADI推出的新一代低功耗主动降噪芯片,在降低30%功耗的同时,优化Voice-wake up设计,更强的DSP算力,提供丰富ANC选项和功能。
小伙伴们~
你们可曾有参与上面场景呢?
在你的工程设计日常中
又与ADI有哪些交集呢?
在文末留言,与我们分享这一年中
你与ADI的点点滴滴吧~
END
原文标题:2021年ADI的线下足迹,有哪些与我们偶遇的创芯惊喜
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
ADI
146文章
45820浏览量
249789 -
监测
2文章
3597浏览量
44508 -
测量
10文章
4850浏览量
111244
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
