12月,为表彰过去一年中为IDC产业发展做出突出贡献的企业和团队,以及优秀的产品和解决方案,在第十六届中国IDC产业年度大典上,隆重举行了2021年度IDC产业年度评选颁奖盛典。凭借在数据中心温控领域节能减排的突出表现,华为新一代间接蒸发冷却制冷技术荣获“低碳技术实践奖”!
风进水退,释放节能潜力
在“碳达峰”、“碳中和”的战略目标推动下,节能减排成为数据中心发展的大势所趋。间接蒸发冷却作为数据中心节能产品的代表,相比传统冷冻水制冷系统,具有高效能、低能耗的优点,近年来逐渐得到行业的广泛关注和规模应用。在该趋势下,经过持续投入和创新,华为推出新一代间接蒸发冷却解决方案,以“风进水退“为创新理念,充分利用自然冷源,并且通过冷电融合、暖通融合、AI节能三大创新和核心器件的技术突破,极大降低制冷系统的能耗,并且在连续制冷、出电率、谐波等关键性能上取得新的突破。
华为新一代间接蒸发冷却解决方案
以乌兰察布云数据中心为例,采用间接蒸发冷却解决方案,同时结合iCooling能效优化技术,年均PUE低至1.15。与传统冷冻水解决方案相比,该数据中心每年可节省耗电量超过1600万度,每年减少二氧化碳排放量约8140吨。可见,间接蒸发冷却智能温控产品显示出巨大的节能减排潜力。
三种模式智能切换,实现高效制冷
借助于多种专利高效制冷技术,华为新一代间接蒸发冷却解决方案可根据不同的环境温度工况,在三种工作模式之间智能切换,包括干模式、湿模式和混合制冷模式:
干模式:当室外环境低于一定温度时,机组采用干模式运行即可满足机房制冷需求,此时室内外侧风机运行。
湿模式:当室外环境高于湿模式启动温度时,机组采用湿模式运行,此时室内外侧风机和水泵启动运行。
混合制冷模式:当室外环境高于“湿模式+辅冷模式”启动温度时,机组采用湿模式混合制冷运行,此时压缩机、水泵和室内外侧风机均开启。
凭借强大的创新实力和出色的产品表现,最新的市场排名报告显示,华为间接蒸发冷却解决方案以34.5%的绝对优势,位居中国数据中心蒸发冷却温控市场第一。未来,华为数据中心能源将持续探索和创新,打造极简、绿色、智能、安全的产品和解决方案,以创新数据中心解决方案守护绿色未来。
原文标题:释放节能潜力,华为新一代间接蒸发冷却制冷技术荣获IDCC低碳大奖
文章出处:【微信公众号:华为数字能源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华为
216文章
34417浏览量
251525 -
数据中心
16文章
4764浏览量
72100 -
AI
87文章
30763浏览量
268906
文章出处:【微信号:HWDigitalPower,微信公众号:华为数字能源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
