话音业务是运营商基础业务之一,随着话音网络的发展演进,核心网也经历了从融合到解耦再到融合的过程。最终,是Single Voice Core实现了五网合一,以其独特的架构优势,集各解决方案之长于一体,成为业界最佳的音视频终极演进方案。那么,它的网络架构究竟是什么样?有何种优势?又有什么“必杀技”呢?本期我们就来了解一下《Single Voice Core关键技术》。
Single Voice Core组网架构
随着5G的引入,在原有的CS话音网,VoLTE话音网以及固定话音网的基础上,话音网络需要支持Vo5G,变得更加复杂。基于上述挑战,华为推出的Single Voice Core解决方案,基于IMS网络,实现2G/3G/4G/5G/Fixed全用户接入和全业务处理,通过网络的重构实现全面云化及CS彻底退网,帮助运营商降低OPEX,消除多网同时运营所带来的高TCO挑战。
Single Voice Core组网架构:
如下所示,Single Voice Core之所以成为业界最佳的音视频终极演进方案,主要由于其实现了控制面融合、媒体面融合和关口局融合这三个关键融合。
控制面融合:华为CloudTAS支持FMC TAS,Emulated MSC/VLR三合一的网络功能,支持2G/3G/4G/5G/Fixed用户的业务处理。尤其是独有的创新Emulated MSC/VLR功能,能够处理2G/3G CS用户全部业务,从而支持CS话音核心网彻底退网。华为四合一CloudCSCF(S-CSCF/I-CSCF/BGCF/MRFC),完成统一的呼叫控制功能。
媒体面融合:当前CS和IMS网络完全独立部署媒体网关,CloudSE2980实现2/3/4/5G全融合的接入媒体网关功能,同时支持mAGCF和P-CSCF,满足所有用户的接入到Single Voice Core,还支持VMGW和A-SBC,实现媒体面的统一处理。
关口局融合:VoLTE部署需引入MGCF,未来还需要部署I-SBC支持IP化关口局,话音网关口局存在两次演进,且需要支持关口局内部互通。CloudSE2980可提供GMSC/MGCF/IBCF,GMGW/IM-MGW/IBGF六合一关口局功能,同时满足CS关口局、IMS关口局和IP关口局的全部功能。
通过全云化的产品组合,高度融合的网络功能,Single Voice Core能够极大的简化话音网络,降低运营成本,这都归功于SVC这三个关键融合功能,下面我们就来深度解读下Single Voice Core这三个关键融合。
Single Voice Core三个关键融合
Single Voice Core的第一大融合——控制面融合
从SVC(Single Voice Core的缩写)的成长轨迹来看,语音网络一直都是CS和IMS两张网,但Single Voice Core的出现,实现了语音一张网,做到了控制面的融合,SVC控制面融合的示意图如下。
其中,CloudSE2980实现了CS用户与IMS用户统一接入到CloudIMS,CloudIMS支持业务处理和呼叫控制的统一处理,包括语音业务,补充业务,增值业务,短信,USSD,漫游等。因此,CS的接口也全部被SVC收编,周边接口减少50%,发放/计费/KPI等可分可合,简化了运维,也降低设备投资和维护成本。由于CS和IMS用户都接入IMS网络,用户呼叫免关口互通,节省中继资源,话音质量更好。那CS用户接入IMS网络后,如何进行业务处理?这个是最关键的部分,也是华为方案创新之处。CS的全部业务可以分为两部分:一部分是可以通过标准的ICS(IMS Centralized Service)流程(如CFX,CH,ECT等补充业务),由IMS网络来处理,另外一部分则是ICS流程所无法实现的业务(如SMS、USSD、漫游等),这些业务无法在IMS处理,仍然需要通过CS网络处理。由此,ICS方案,无法实现CS网络真正的退网,CS网络和周边各网元的接口也必须保留。以一个漫游业务(漫入)为例(下方为CS用户接入SVC的流程示意图),看SVC方案下,该业务如何实现:- 在CS业务流程中,漫入业务是通过手机将位置更新请求发给CS网络中的相关模块(接入管理&移动性管理),最后将位置信息更新到HLR。- 在SVC业务流程中,漫入业务首先是由用户将位置更新请求发到mAGCF,mAGCF基于3GPP标准,扩展支持位置更新请求等,转化为SIP信令发送给CloudTAS,CloudTAS中的模拟VLR模块通过MAP接口向HLR发送位置更新信息,从而实现CS用户在Single Voice Core中的漫入业务处理。
那么,如果已经在CS完成开户的CS用户,要迁移到SVC网络,在SVC下是否还需要开户?
其实,这与用户的开户方案有关,SVC解决方案下,用户有两种开户方案,因此也对应两种不同的业务发放方案。
第一种:免开户方案,也就是上述案例中使用的方案。该方案下,无需对用户进行开户,用户数据和业务数据来自原CS网络中的HLR。
第二种:开户方案。该方案下,需要对用户开户,用户数据和业务数据来自本地HSS。
针对CS用户,如果要接入SVC,更推荐免开户方案,因为开户方案需要对HSS进行扩容且仅适用于本地用户,而免开户方案适用于本地用户和漫游用户且无需对HSS进行扩容,节省了HSS空间。当然,除了漫游业务外,还有SMS、USSD等多个业务都需要类似的处理。CS用户的业务处理全部由Single Voice Core收编后,原有IMS系统和网管系统、计费/发放系统、以及周边网元的接口,可以复用来收编原来CS网络和周边的接口。
由上可见,华为用独有的创新方案,解决了CS用户全业务都有IMS处理的挑战,收编CS对接的全部接口,从而可以支持CS彻底退网,做到了真正的全融合。融合业务处理,是Single Voice Core解决方案的精髓,其优势可概括为以下4点:
网元全融合部署,可节省20% I层资源,运维可分可合,发放/计费/KPI/系统参数配置可分可合,匹配客户组织。
全面支持各种固话接入类型,包括SIP、H.248、MGCP、PRA/BRA和R2等。
全融合TAS,全面继承PSTN/NGN上固网业务,减少用户迁移风险。
ATCA到NFV平滑迁移,自动化工具支撑华为ATCA IMS平滑迁移NFV。
原文标题:【SVC的奇妙冒险】系列有声专刊:Single Voice Core关键技术(第一章)
文章出处:【微信公众号:华为云核心网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
音视频
4文章
427浏览量
29704 -
IMS
1文章
61浏览量
28670 -
核心网
17文章
346浏览量
18102
文章出处:【微信号:hwCoreNetwork,微信公众号:华为云核心网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
