三极管工作状态有截止状态,放大状态,饱和状态。
集电极连接的电源,是放大输出的源头,我们看做集电极连接了一个水池,集电极闸门的闸口开的越大,水流(Ic)就会越大;基极电流(Ib)好比我们推动集电极闸门的力的大小,用力推(Ib变大),集电极闸门开的就大,水流(Ic)就变大,这是基极电流控制集电极电流;我们的推力一直变大,当推力(Ib)大到一定数值后,集电极闸门完全打开,开到了最大,我们的推力不能再和水流成线性关系了,这时三极管达到饱和了。
1、截止状态
Vbe<三极管开启电压(硅管一般0.6左右)。此时相当于我们没有推闸门,闸门关闭,没有水流出(Ic约等于0,有漏电流存在)。
2、放大状态
发射结正偏,集电结反偏。此时相当于我们用力推开闸门(但闸门没到最大),水流出,水流大小仅仅受推力的控制。
3、饱和状态
发射结正偏,集电结正偏(这个有待求证)。此时水流大小要受2个因素的控制了,第一是推力(Ib),第二是闸门能开到最大的限度(Vce)。
(注:上图电阻值是随便写的)
在共射放大电路中,随着Ib的增大,Ic增大,Vce逐渐减小,从放大区逐渐进入饱和区,β减小,电路的放大能力会变差。
三极管排除环境因素之外,导致进入饱和区有2种可能:
(1)交流信号振幅过大。在波峰时,Ic太大,Vce太小。
(2)放大电路设计的放大倍数和选择的电源电压不合理。
所以在设计放大电路的时候,我们要根据要输入信号来设计参数,避免管子在工作时进入饱和区。
审核编辑 :李倩
三极管
143文章
3615浏览量
122052 -
放大电路
104文章
1789浏览量
106771
原文标题:三极管原理的理解
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
