划重点!PCB走线不要随便拉
电源研发精英圈 来源:电源研发精英圈 作者:电源研发精英圈 2021-12-30 15:36 次阅读
盲目的拉线,拉了也是白拉!
有些小伙伴在pcb布线时,板子到手就是干,由于前期分析工作做的不足或者没做,导致后期处理时举步维艰。
比如电源线、杂线拉完了,却漏掉一组重要的信号线,导致这组线没办法同组同层,甚至都没有完整的参考平面,需要对前面的布线工作做大修改才能完成,费时费力。
如果将PCB板比作我们的城市,元器件就像鳞次栉比的各类建筑,信号线便是城里的大街小巷、天桥环岛,每条道路的出现都是有它的详细规划,布线亦是如此。
布线优先次序要求
a)关键信号线优先:电源、摸拟小信号、高速信号、时钟信号和同步信号等关键信号优先。
b)布线密度优先原则:从单板上连接关系最复杂的器件着手布线。从单板上连线最密集的区域开始布线。
c)关键信号处理注意事项:尽量为时钟信号、高频信号、敏感信号等关键信号提供专门的布线层,并保证其最小的回路面积。必要时应采取屏蔽和加大安全间距等方法。保证信号质量。
d)有阻抗控制要求的网络应布置在阻抗控制层上,须避免其信号跨分割。
2布线窜扰控制
a)3W原则释义
线与线之间的距离保持3倍线宽。是为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,如果线中心距不少于3倍线宽时,则可保持70%的线间电场不互相干扰,称为3W规则。
b)窜扰控制:串扰(CrossTalk)是指PCB上不同网络之间因较长的平行布线引起的相互干扰,主要是由于平行线间的分布电容和分布电感的作用。克服串扰的主要措施是:
i. 加大平行布线的间距,遵循3W规则;
ii.在平行线间插入接地的隔离线
iii. 减小布线层与地平面的距离。
3布线的一般规则要求
a)相邻平面走线方向成正交结构。避免将不同的信号线在相邻层走成同一方向,以减少不必要的层间窜扰;当由于板结构限制(如某些背板)难以避免出现该情况,特别是信号速率较高时,应考虑用地平面隔离各布线层,用地信号线隔离各信号线。
b)小的分立器件走线须对称,间距比较密的SMT焊盘引线应从焊盘外部连接,不允许在焊盘中间直接连接。
c)环路最小规则,即信号线与其回路构成的环面积要尽可能小,环面积越小,对外的辐射越少,接收外界的干扰也越小。
d)走线不允许出现STUB。
e)同一网络的布线宽度应保持一致,线宽的变化会造成线路特性阻抗的不均匀,当传输的速度较高时会产生反射。在某些条件下,如接插件引出线,BGA封装的引出线类似的结构时,因间距过小可能无法避免线宽的变化,应该尽量减少中间不一致部分的有效长度。
f)防止信号线在不同层间形成自环。在多层板设计中容易发生此类问题,自环将引起辐射干扰。
g) PCB设计中应避免产生锐角和直角,产生不必要的辐射,同时PCB生产工艺性能也不好。
审核编辑 :李倩
  • pcb
    pcb
  • 阻抗控制
原文标题:划重点!PCB走线不要随便拉
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB线与电磁兼容:如何巧妙平衡与协同
    PCB线,本质上是在电路板上通过蚀刻铜箔形成的导线,负责在众多电子元件之间精准无误地传导电流与信号。来与捷多邦小编一起了解PCB
    的头像 发表于 12-25 11:15 110次阅读
    是否存在有关 PCB 线电感的经验法则?
    本文要点PCB线具有电感和电容,这两者共同决定了线的阻抗。有时,了解
    的头像 发表于 12-13 16:54 1128次阅读
    是否存在有关 <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>电感的经验法则?
    探索电路板pcb螺旋线的特点
    PCB(Printed Circuit Board)螺旋线是一种在 PCB 设计中常用的布线方式。它通过将导线以螺旋状的形式布置在 PCB
    的头像 发表于 08-06 17:28 414次阅读
    请教,SIM卡PCB线,这个CKL时钟线和数据线DATA要等长嘛,一条顶层一条底层如图这样可以嘛
    请教,SIM卡PCB线,这个CKL时钟线和数据线DATA要等长嘛,一长条顶层一条底层如图这样
    发表于 08-03 22:49
    射频PCB线规则简析
    射频(RF)PCB线规则是确保无线通信设备性能的关键因素之一。在高频信号设计中,PCB线不仅承载着电流,还对信号的完整性和质量有着显著影
    的头像 发表于 05-16 18:18 3106次阅读
    pcb螺旋线的优劣势对比
    PCB螺旋线是一种在Pcb电路板上设计的螺旋型导线结构。
    的头像 发表于 04-20 17:57 1201次阅读
    什么是PCB线宽度?影响线宽度的关键因素有哪些
    PCB 线的主要功能是将电流从一点传输到另一点。线的宽度直接影响其在不超过温度限制或导致过度压降的情况下处理电流的能力。
    发表于 04-17 11:44 1979次阅读
    什么是<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b>线宽度?影响<b class='flag-5'>走</b>线宽度的关键因素有哪些
    pcb线厚度:打造更稳定、精准的PCB设计
    PCB线是将电路设计中的电气信号通过导线连接到PCB板上而形成的电路。这些导线被称为“线”,
    的头像 发表于 04-15 17:43 1351次阅读
    如何对PCB进行差分对的线操作呢?
    PCB设计中,差分对的线操作是一项关键任务,它直接影响到信号的完整性和电路的性能。差分信号通常用于高速数字通信,因为它们能够有效地抵抗电磁干扰和提供准确的时序信号。
    的头像 发表于 04-10 16:34 2704次阅读
    差分走线的原理和作用 差分走线是射频线的一种吗
    差分走线是一种在高速PCB设计中常用的信号传输方式,它与射频线有一定的关联,但也有其独特的特点和应用场景。
    的头像 发表于 04-10 16:26 2333次阅读
    PCB线宽度定义与计算方法详解
    PCB 线是放置在非导电或隔离基材上的细导电铜线,用于将信号和电源传输到整个电路。铜线具有特定的宽度,我们称之为
    发表于 04-05 09:58 3873次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b>线宽度定义与计算方法详解
    Altium Designer中线模式的切换方法
    AD软件提供了比较智能的线模式切换功能,可以根据个人习惯进行切换,能有效的提高了PCB设计效率。
    发表于 03-28 09:37 1259次阅读
    Altium Designer中<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>模式的切换方法
    电路板上的蛇形线是什么
    电路板上的蛇形线(也被称为蛇行、蜿蜒或曲折布线)是PCB设计中一种常见的技术。这种线方式在信号完整性、电磁兼容性和时序控制方面有其独特的
    的头像 发表于 02-01 18:07 2999次阅读
    高速PCB信号线的九大规则分别是什么?
    在高速的 PCB 设计中,时钟等关键的高速信号线线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成 EMI 的泄漏。
    的头像 发表于 01-10 16:03 1099次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB</b>信号<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>的九大规则分别是什么?
    pcb线的规则设置方法介绍
    随着电子产品的迅速发展,PCB(Printed Circuit Board)在电子设计中扮演着重要的角色。设计PCB线时,合理设置规则是确保电路在安全、稳定、高效工作的基础。本文将详
    的头像 发表于 01-09 10:45 2650次阅读
