芯片精灵怎么使用?今天小编就来介绍芯片精灵的使用方法,具体使用方法如下:
1.首先去下载芯片精灵官方版,然后双击直接打开运行,
2.芯片精灵能自动识别出所有接口上的USB设备,然后点击对应的设备就能看到其信息,
3.在芯片精灵打开的时候,插入设备,芯片精灵就能自动检测出芯片的型号。
审核编辑:姚远香
举报投诉
芯片
455文章
50816浏览量
423627 -
usb
60文章
7945浏览量
264660
配电故障可视精灵—深圳鼎信
配电故障可视精灵—深圳鼎信 型号:DX-WPS100-GZ03/S1/S2/S3 一、背景 在电力系统中,配电网络是连接输电网与用户的关键环节,其稳定性和安全性直接影响到用户的用电体验。然而,由于
智慧农业温室大棚环境监测:小Q精灵微气象仪实时监测环境数据
小Q精灵微气象仪是由我公司自主研发、设计、生产的创新产品。它集成了温室大棚环境监测的多种要素,包括温度、湿度、光照、CO2浓度等,通过高集成一体结构,实现了户外气象参数的24小时连续在线监测。这款
标配即满配!深视智能精灵系列高速相机新品上市!
高速相机领域新品-精灵系列精灵系列是深视智能高速相机家族面向高端科研与工业领域的匠心之作。精灵系列高速相机以小巧体积、强大性能、丰富内存选项,满足不同用户复杂场景应用需求,为高端科研和工业领域带来
【Moldex3D丨产品技巧】使用金线精灵与样板快速建立金线组件
在IC封装产业中,打线接合(WireBonding)是利用微米等级的金属线材,连接起芯片与导线架或基板的技术,让电子讯号能在芯片与外部电路间传递。Moldex3D芯片封装成型模块支持金线偏移分析
智慧安全用电产品-用电精灵
用电精灵是什么? 用电精灵主要功能是针对用电回路的漏电、温度、电压、电流、电能等检测,漏电、超温、过欠压、过流保护。安装位置:出线回路;不需要控制分合闸。适用于单相、双火线、三相三线、三相四线中性点
导线精灵是什么
导线精灵,也被称为观冰精灵或覆冰精灵,是一种专为输电线路设计的覆冰智能识别监测装置,能够精准捕捉并识别线路上的覆冰状态。 一、主要功能 覆冰监测 :通过工业摄像机采集线路覆冰前后的图像,利用算法比较
导线精灵是什么
导线精灵,也被称为观冰精灵或覆冰精灵,是一种专为输电线路设计的覆冰智能识别监测装置。以下是对导线精灵的详细介绍:一、主要功能覆冰监测:通过工业摄像机采集线路覆冰前后的图像,利用算法比较
导线覆冰智能识别在线监测装置 观冰精灵 前端图片、导线温度、负荷
导线覆冰智能识别在线监监测装置|观冰精灵|前端图片、导线温度、负荷 导线覆冰智能识别在线监监测装置又称“观冰精灵”、“智慧覆冰精灵监测装置”)是专为电力系统设计的,旨在实时监测输电线路的覆冰情况,以
覆冰精灵:守护电网安全的智能监测装置
覆冰精灵,你以为是“调皮捣蛋的让线路覆冰的小精灵吗”?不不不,别理解错了,这可不是帮助线路覆冰的,覆冰精灵是监测线路覆冰情况的“小帮手”。 电线积冰是电网常见的“覆冰”隐患,主要发生在气候寒冷、湿度
覆冰精灵—无惧低温冰雪,精准智能识别,实时监测导线覆冰状态
。然而,在这个关键时刻,我们有了一位智能的守护者——覆冰精灵。武汉风河智能“覆冰精灵”又叫导线覆冰智能识别监测装置,具有宜安装、体积小、配套结构简易的优势,装置直接安
智慧覆冰精灵监测装置
智慧覆冰精灵监测装置 智慧覆冰精灵监测装置是一种应用于电力系统的新型监测设备,主要用于实时监测输电线路的覆冰情况,保障电力系统的安全稳定运行。该装置结合了高精度的传感器技术、通信技术以及数据分析技术
架空线路覆冰厚度检测|给高压线安排导线精灵|鼎信|检修帮手
上图是浙江某110kv线路,图中的工作人员正在几十米高的线路开展智慧导线精灵的安装调式作业。 导线精灵,它还有一个姊妹名称,即“观冰精灵”,观冰精灵“家族”中,有不少成员,比如输电线路
导线精灵——导线覆冰智能识别监测装置
导线精灵又叫观冰精灵、覆冰精灵,顾名思义,可通过工业摄像机采集的线路覆冰前后图像,通过算法来比较覆冰前后图像的便捷轮廓来预测输电线路覆冰的厚度,了解线路覆冰状态,并且集温度、弧垂、气象、视频等传感
导线精灵——导线覆冰智能识别监测装置
