选择电阻时,6个经常被忽略的冷门参数
电源研发精英圈 来源:电源研发精英圈 作者:电源研发精英圈 2021-12-30 15:51 次阅读
01额定功率
1/16W(上图右上角)。被电阻阻挡的电流,都变成了热量。小小的一个电阻,热量如果不能及时散出去,就会过热、烧断。
硬件设计的时候需要计算通过电阻的电流,功率=电流平方x电阻,不能让功率超标了。
02工作温度和高温功率限制
Operating Temperature Range -55℃ to +155℃
工作温度-55到+115。
但是,实际使用的时候,高温下有功率限制。
规格书的后面有一个功率和温度的曲线。在+70度以后,就需要降功率使用了。到了+155度的极限温度时,功率要降低到几乎为0才行。
原因很简单,如果高温下还是满功率运行,温度就会越升越高,很快超出最高温度,就烧掉了。
03最大工作电压
Maximum Working Voltage 50V,Maximum Overload Voltage 100V。分别是最大工作电压和最大过载电压。
这两个参数是针对瞬间峰值电压的。如果持续50V,早就超过电阻的额定功率了。
平时设计的时候,根据实际工作功率来控制电压不要超标,就可以了。如果电路有毛刺,就需要考虑峰值有没有超标。
04温漂
Temperature Coefficient,10 Ω < R ≤ 10 MΩ ±100 ppm/°C。
折算下来是温度每变化一度,电阻值变化万分之一。万分之一不多,不过如果工作温度从-50℃升高到+50℃,电阻值就要变化1%,和精密电阻1%的误差相当了。
如果需要在温度变化大的场景里使用精密电阻,就需要注意这里了。
05编带方式
有些工程师设计的时候,会把物料编码写的非常详细,精确到编带方式。虽然0402的电阻有三种编带方式,但平时用的主要都是7寸盘,每盘10k个。
如果写成大卷的了,可能不好买,也可能有些贴片厂的飞达装不下。
06零欧姆电阻阻值
0欧姆电阻,并不是绝对的0欧姆,0这个数没办法计算的,所以误差和功率,都和普通电阻不一样。
误差是<0.05Ω,功率不计算,只计算通过的电流。0402的0欧姆电阻额定电流是1A。
硬件设计的时候,如果在电源线上串联0欧姆电阻,一定要算清楚电流。
审核编辑 :李倩
  • 电阻
  • 额定功率
原文标题:选择电阻时,6个经常被忽略的冷门参数
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    上拉电阻阻值怎么选择
    在电子电路设计中,上拉电阻是一种常用的元件,它的阻值选择至关重要,需要综合考虑多个因素来确定合适的阻值。 一、功耗因素 功耗是选择上拉电阻阻值时需要考虑的一
    的头像 发表于 02-05 17:25 191次阅读
    电阻选择指南与技巧
    电阻电阻值是电阻器最基本的参数,通常以欧姆(Ω)为单位。选择合适的电阻值需要考虑电路的具体
    的头像 发表于 02-05 09:16 280次阅读
    如何选择合适的光敏电阻
    由半导体材料制成,当光线照射到光敏电阻上时,会激发半导体材料中的电子,从而改变其电阻值。这种变化可以用来检测光强度或者作为光控制信号。 2. 光敏电阻的关键参数
    的头像 发表于 01-10 18:11 722次阅读
    如何选择SMD电阻规格 SMD电容的使用注意事项
    以下几个关键参数电阻值 :电阻值是电阻的基本特性,需要根据电路设计的要求来确定。电阻值的精度也是一
    的头像 发表于 12-13 09:28 487次阅读
    忽略基极电流,V1未知,如何知道Q1的发射极电阻
    我目前想要计算每个晶体管的DC集电极电压和电阻忽略 基极电流,beta=400 厄尔利电压=200V, 为了计算Q1的集电极电压和电流应该需要先知道它发射极的参数吧,请问这种电路如何确定Q1的发射极
    发表于 11-06 11:07
    TPA3221 PVDD经常被烧毁的原因?
    1.适配器供电:25V ,5A.PVDD:25V,4欧 喇叭,作BTL,AUX+line +蓝牙 输入. 状况1:播放音乐信号正常, 烧机正常, 但在不断重复拔插3.5mm line 输入时 ,TPA3221 PVDD ,经常被烧毁. 烦请帮你们确认一下 原因。
    发表于 10-16 06:20
    压敏电阻参数详解
    至关重要。下面,我们将逐一剖析压敏电阻的几个关键参数。 一、压敏电压UN(U1mA) 压敏电压UN,也常被称为U1mA,是衡量压敏电阻是否导通的重要标志。它指的是在压敏
    的头像 发表于 09-26 17:25 2025次阅读
    热敏电阻的重要参数:材料常数
    选购热敏电阻需考虑品牌、价格、参数和性能,其中材料常数是关键。它影响热敏电阻的灵敏度、稳定性等性能,不同应用场景需求不同。选购时应根据具体需求和热敏电阻材料常数
    的头像 发表于 09-24 13:50 465次阅读
    热敏<b class='flag-5'>电阻</b>的重要<b class='flag-5'>参数</b>:材料常数
    mos驱动电阻如何选择计算
    MOS驱动电阻选择和计算是MOSFET驱动电路设计中的重要环节,它直接影响到MOSFET的开关性能、稳定性和效率。以下是对MOS驱动电阻选择和计算方法的解答: 一、驱动
    的头像 发表于 09-18 10:36 2392次阅读
    在焊接电路或者测试时,TLV3502经常被损坏怎么处理?
    在焊接电路或者测试时,TLV3502经常被损坏。损坏现象是:芯片的电源到地发生短路现象,电源到地的电阻只有几十Ohm。 请问其原因是什么?之前有没有类似的问题发生过?如何避免这类问题。 我都不敢测试了。
    发表于 09-13 08:33
    使用LMV321做的压随进行电压采样经常被损坏,导致输入端与输出端的电压相差0.2V以上怎么解决?
    最近项目需要,使用TI的LMV321做的压随进行电压采样经常被损坏,导致输入端与输出端的电压相差0.2V以上, 电路图见下 电路 中的KA8-14是24V锂电池输出电压,电压范围为
    发表于 08-21 07:16
    请问各位输入及反馈电阻选择是根据什么参数来计算的?
    选择不同的运放时,我们都知道要选择合适的输入电阻及反馈电阻,有的运放增益G=10,选择Rs=100R,Rf=1k,而有的运放
    发表于 08-20 06:04
    节点电压法电流源串电阻为什么可以忽略
    节点电压法是一种基于基尔霍夫电流定律(KCL)的电路分析方法。在这种方法中,我们选择电路中的一节点作为参考节点(通常接地),然后求解其他节点相对于参考节点的电压。通过求解这些节点电压,我们可以进一步计算电路中的电流和功率。 电流源和
    的头像 发表于 08-06 17:27 3806次阅读
    电热板经常被酸蚀,该如何选择合适的电热板?
    材质的选择来符合使用需求。也因为电热板获取简单、价格低廉,让许多人忽略了电热板选用的品质!!许多实验室或者工厂在进行加热实验时,高温下产生大量具腐蚀的气体,而实验
    的头像 发表于 05-09 08:35 718次阅读
    电热板<b class='flag-5'>经常被</b>酸蚀,该如何<b class='flag-5'>选择</b>合适的电热板?
    分流电阻的作用是什么 分流电阻选择
    分流电阻的作用是什么 分流电阻选择 分流电阻的作用是将电路中的电流分流到不同的分支中,以达到控制电流大小的目的。分流电阻通常由一
    的头像 发表于 03-26 15:40 2227次阅读
