汇春科技
YSPRING BE YOUR WINGS
气体传感器是化学传感器的一大门类。从工作原理、特性分析到测量技术,从所用材料到制造工艺,从检测对象到应用领域,都可以构成独立的分类标准,衍生出一个个纷繁庞杂的分类体系,尤其在分类标准的问题上目前还没有统一,要对其进行严格的系统分类难度颇大。
稳定性
稳定性是指传感器在整个工作时间内基本响应的稳定性,取决于零点漂移和区间漂移。零点漂移是指在没有目标气体时,整个工作时间内传感器输出响应的变化。区间漂移是指传感器连续置于目标气体中的输出响应变化,表现为传感器输出信号在工作时间内的降低。理想情况下,一个传感器在连续工作条件下,每年零点漂移小于10%。
灵敏度
灵敏度是指传感器输出变化量与被测输入变化量之比,主要依赖于传感器结构所使用的技术。大多数气体传感器的设计原理都采用生物化学、电化学、物理和光学。首先要考虑的是选择一种敏感技术,它对目标气体的阀限制(TLV-thresh-oldlimitvalue)或最低爆炸限(LEL-lowerexplosivelimit)的百分比的检测要有足够的灵敏性。
选择性
选择性也被称为交叉灵敏度。可以通过测量由某一种浓度的干扰气体所产生的传感器响应来确定。这个响应等价于一定浓度的目标气体所产生的传感器响应。这种特性在追踪多种气体的应用中是非常重要的,因为交叉灵敏度会降低测量的重复性和可靠性,理想传感器应具有高灵敏度和高选择性。
抗腐蚀性
抗腐蚀性是指传感器暴露于高体积分数目标气体中的能力。在气体大量泄漏时,探头应能够承受期望气体体积分数10——20倍。在返回正常工作条件下,传感器漂移和零点校正值应尽可能小。气体传感器的基本特征,即灵敏度、选择性以及稳定性等,主要通过材料的选择来确定。选择适当的材料和开发新材料,使气体传感器的敏感特性达到最优。
汇春科技
随着工业的发展,社会的进步,人们对安全和环境质量提出的要求越来越高,如煤矿、石油、化工、农业、市政、医疗等诸多领域都需要探测易燃易爆、有毒有害气体和二氧化碳等。
由于生产工艺的影响,生产商提供的批量的气体传感器的灵敏度一致性不佳,所以生产厂商通常在生产气体传感器后由人工进行初步的筛选,将筛选出的不同规格的传感器批量售卖给特定客户。而客户可能需要根据相应标准再次对气体传感器进行标定。而在上述过程中,人工筛选不仅效率低且人工成本高,而且人工筛选部分过程与客户标定过程存在重复劳动。
汇春科技最新推出的一种标定设备,用以解决现有技术中的气体传感器由于生产工艺的影响,导致气体传感器灵敏度一致性差的问题,并降低生产标定成本。
设备功能特点
●自动下压压板,使气体模块上电,并与专用工具通讯。
● 自动打开/关合上盖。
● 标定成功或失败指示灯,便于筛选标定失败模块。
● 一次可最多标定48只气体模块,标定效率高。
汇春气体传感器模块
YS272-JD5气体模块
YS272-JD135B气体模块
YS272-M2A气体模块
YS272-M2B气体模块
智能环境检测面板
上位机设定界面
汇春科技专注研发芯片十余年
拥有国内一流的专业技术团队
为客户提供优质的产品和解决方案
目前公司产品涵盖
四个领域,卓越实力承接海内外订单
原文标题:汇春科技 | 气体传感器的标准如何定义?让我们一探究竟
文章出处:【微信公众号:汇春科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
测量技术
1文章
179浏览量
24647 -
气体传感器
14文章
529浏览量
37575
文章出处:【微信号:yspringtech,微信公众号:yspringtech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
