砷化镓的芯片可以做bumping吗
上海季丰电子 来源:上海季丰电子 作者:上海季丰电子 2021-12-31 17:28 次阅读
Q1
各位同僚,请大家看看以下FCBGA封装分层问题是否遇到过?有无相关的解决办法?材质为fr4,谢谢!具体情况如下图片内容所示:
A
如果热应力失效,也会有这样的裂缝,确认下封装结构有没有可能发生热应力stress的问题,还有可能与bump的结构有关,有些位置不要有空的,做一些dummy bump,bump直径约125um。
Q2
请教各位,裸芯片销售的,芯片减薄的厚度怎么定。客户没有要求,到底定200还是300。这个尺寸会影响什么?数字芯片减薄硅材质衬底悬空。
A
影响封装厚度,太薄了有裂的风险,要做抛光,建议250um,封0.75 0.85的都没问题。
Q3
各位大佬,有个问题请教,砷化镓的芯片可以做bumping吗?
A
可以的呢。
Q4
各位大佬,请教个问题:有没有谁知道封装厂做FCBGA封装在FC用的flux,是水洗还是免水洗的,如何检查/衡量清洗的有效性?
A
根据我的了解,英特尔,长电都是必须要洗的。至于有效性,不清楚。也许是检查对比一下洗和没洗之间FLUX 的含量。
Q5
请教一下,PRECON之后,有没有规定多少时间内要完成测试的?
A
关于这个FT的window time,实际上JEDEC上没有明确规定Precon或MSL后的测试时间。但是关于各个单项测试有规定,比如TH或HAST之类和潮气相关的测试48hr(MBB包封后增加到144hr),其他的96hr(MBB包封后增加到288hr)。建议考虑96hr(MBB包封288hr)。再有每个单项测试中还有一个要求,就是intermittent测试后回测试腔体是有要求的。
Q6
MBB是啥意思?
A
Moisture Block Box,防潮盒,常用的是铝箔袋
Q7
请教季丰,如下图的一块小板,360度X线大概需要多长时间?
A
具体要看希望的分辨率是多少,如果要求精度很高,建议分区域扫描,一般3d x ray最少扫一次都是2hr起,如果只扫描图中红色区域应该3hr内可以搞定。
Q8
为什么PCT只用于框架类产品
A
PCT与HAST condition差异是moisture .PCT对substrate类BGA产品很容易有pad corrosion。特别 read time长时,而L/F产品相对比较stronger的多,以上是先前三星工作的经验得出~希望大家一起探讨,关于PCT和HAST,主要是laminate package上的substrate容易吸潮,这样会带来一些不必要的可靠性fail。还有就是normal的PCT机台,它的设计原理是加热棒直接在水中加热产生蒸汽,测试样品直接在这个环境中测试,这个也会对IC带来一些问题。目前供应商推荐是用HAST 设备做PCT。
Q9
BTE是什么测试?
A
bench test engineer
job function主要是做芯片系统级的PVT(process voltage temperature)的特性分析,俗称CHAR. CHAR的某地测试,比如电源,ADDA,RF,HSIO…,最终是需要满足客户系统性要求,在系统上测试比ATE上更能对标客户需求,当然ATE上也能,中间需要corr。有些CHAR如shmoo,则是ATE上有优势。说白了,Bench test 通过焊在对应的板子上,加了适当的输出等外围电路,更加贴近应用或者客户使用环境
Q10
请问bench test和EVB test有什么区别呢?
A
evb test包含 bench test 和system test
Q11
问一下我现有有一个问题:
我先描述下我们的问题,简单的说就是我们这芯片焊在板上工作的时候,在大电流工作的时候,性能会稍微变差,但是如果我用热风焊枪去吹一会儿的话,芯片的性能会变好,后面就一直好了,热风枪去掉后也是好的。芯片发生了时变,且是往希望的性能好的方面变化的,应该不是芯片老化的问题。
怎么才能把芯片吹好,我们也是摸索了一段时间,首先所有的芯片几乎都是一开始不好的,功能都是好的,就是性能,吹了之后一般都有性能变化,但是有的是变化到设计预期,有的只是有提高,没有完全达到设计预期。
所以想听听你们的意见,这种现象做什么比较合适,我们主要目的是debug,找到这个问题的原因。
A
1,IC产品受水气的影响。
2,也有可能芯片内部有Delamination。
3,建议取下来同样条件用socket复测试下,需要先排除SMT工艺不良的情况。
Q12
请教大家,图示M2的溢出损伤(黄色椭圆框)可能是什么原因造成的。
A
这个是我20年前开发0.18时候遇到过,就是介质层crack,Al的沿着裂缝生长的whisker或者hillock,whatever。原因是电流大了,导致介质层膨胀,现象就是某个anode protrusion, cathod voiding。这个长须的地方应该是靠近正电极,看到熔融的地方是靠近负电极。问题是一般电流大了,局部融化应该是上面介质crack。下面crack就不太好理解,不知道这个介质是什么材料,而且是下面crack。下年crack一般就不是由于电流crowding引起的熔融。要了解一下你目前的场景和测试/应用条件。
Q13
各位大佬,有人知道哪家可以做砷化镓芯片的bumping制程?
A
GaAs fab可以做。
Q14
请教诸位个问题啊,AEC-q100的htol中,有这么一句话:For devices containing NVM, endurance preconditioning must be performed before HTOL per Q100-005.这个意思是说在 htol测试之前,需要先进行高温的NVCE吗?
A
我认为指的是,先要验证这个模块是满足HTOL要求的,然后才能验证整个系统的HTOL。要不然从模块上都不满足要求,系统上直接验证是不合理的
Q15
咨询个问题,Rdson偏大,一般是什么问题导致的?
A
烧伤,如果是偏大一点,也和封装有关,比如bump球接触,健合位置。
原文标题:季丰电子IC运营工程技术知乎 – 21W52
文章出处:【微信公众号:上海季丰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭菁
  • 芯片
  • 砷化镓
  • PCT
    PCT
文章出处:【微信号:zzz9970814,微信公众号:上海季丰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    深圳银联宝科技氮化芯片2025年持续发力
    ,还不会占据过多空间,有助于设备的小型设计。在充电器制造方面更是如此,如今消费者对充电器的便携性要求越来越高,氮化芯片可以让充电器在体积缩小的情况下,依然能够
    的头像 发表于 02-07 15:40 173次阅读
    深圳银联宝科技氮化<b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>芯片</b>2025年持续发力
    氮化电源芯片和同步整流芯片介绍
    氮化电源芯片和同步整流芯片在电源系统中犹如一对默契的搭档,通过紧密配合,显著提升电源效率。在开关电源的工作过程中,氮化电源芯片凭借其快速
    的头像 发表于 01-15 16:08 390次阅读
    为什么80%的芯片采用硅晶圆制造
    芯片都是用硅片生产的,而不是用今天热门的碳化硅、、氮化等材料生产。这是为什么? 材料的选择标准 在选择用于生产
    的头像 发表于 01-06 10:40 391次阅读
    为什么80%的<b class='flag-5'>芯片</b>采用硅晶圆制造
    什么是先进封装中的Bumping
    Hello,大家好,今天我们来聊聊什么是先进封装中的BumpingBumping:凸块,或凸球,先进封中的基础工艺。 Bumping,指的是在晶圆切割成单个芯片之前,于基板上形成由
    的头像 发表于 01-02 13:48 1441次阅读
    为什么要用液态作为FIB的离子源
      本文介绍了为什么要用液态作为FIB的离子源以及离子束是如何产生的。 什么是FIB? FIB,全名Focused Ion Beam,聚焦离子束,在芯片制造中十分重要。主要有四大功能:结构切割
    的头像 发表于 12-17 11:06 325次阅读
    为什么要用液态<b class='flag-5'>镓</b>作为FIB的离子源
    晶体在半导体技术中的应用
    是一种化合物晶体,化学式为GaSb。它由(Ga)和锑(Sb)两种元素组成。在半导体材料的研究与应用领域中,锑(GaSb)晶体以其
    的头像 发表于 11-27 16:34 733次阅读
    锑<b class='flag-5'>化</b><b class='flag-5'>镓</b>晶体在半导体技术中的应用
    第三代半导体氮化(GaN)基础知识
    的应用领域,在科技界掀起了一阵热潮。 氮化是什么?氮化可以被看作是一种新型的半导体材料,它由(Gallium)和氮(Nitrogen)元素组成。相比于第一代硅和第二代
    的头像 发表于 11-27 16:06 968次阅读
    第三代半导体氮化<b class='flag-5'>镓</b>(GaN)基础知识
    相控阵雷达电源芯片详解
    可以用LTM4644来替换。 最早的TR组件材料是(GaAs)。
    发表于 11-17 10:53
    Bumping工艺升级,PVD溅射技术成关键推手
    在半导体封装的bumping工艺中,PVD(Physical Vapor Deposition,物理气相沉积)溅射技术扮演了一个非常关键的角色。Bumping工艺,即凸块制造技术,是现代半导体封装
    的头像 发表于 11-14 11:32 1000次阅读
    <b class='flag-5'>Bumping</b>工艺升级,PVD溅射技术成关键推手
    氮化哪个先进
    氮化(GaN)和(GaAs)都是半导体材料领域的重要成员,它们在各自的应用领域中都展现出了卓越的性能。然而,要判断哪个更先进,并不是一个简单的二元对立问题,因为它们的先进性取决
    的头像 发表于 09-02 11:37 3533次阅读
    LOG114开发板能否直接接铟探测器?
    请问LOG114开发板能否直接接铟探测器,然后测试LOG114的输出。 我想把LOG114的输出直接接到ADC的采集板,ADC是14bits的,用1K的采样频率,请问采样的AD值会不会稳定
    发表于 08-05 07:42
    北京铭半导体引领氧化材料创新,实现产业新突破
    北京顺义园内的北京铭半导体有限公司在超宽禁带半导体氧化材料的开发及应用产业方面取得了显著进展,其技术已领先国际同类产品标准。
    的头像 发表于 06-05 10:49 1108次阅读
    河南渑池县碳化硅半导体材料及衬底固废综合利用项目
    5月9日,河南渑池县举行了化合物半导体碳化硅材料与固废综合利用衬底项目的签约仪式。在仪式上,化合物半导体材料团队执行总监李有群对该项目做了详细介绍。
    的头像 发表于 05-10 16:54 1383次阅读
    集成芯片是什么材料制成的
    集成芯片是由一种或多种半导体材料制成的微小电子元件。这些半导体材料主要包括硅、锗、等。其中,硅是最常用的材料,因为它具有良好的半导体特性,易于提取和加工,且在自然界中非常丰富。
    的头像 发表于 03-18 15:33 875次阅读
    光子集成芯片需要的材料有哪些
    光子集成芯片所需的材料多种多样,主要包括硅、氮化硅、磷化铟、、铌酸锂等。这些材料各有其特性和应用领域,适用于不同的光子器件和集成芯片
    的头像 发表于 03-18 15:27 1852次阅读
