伺服电机的市场趋势
在Indutrie 4.0的引领下,采取数据的可视化和生产车间设备的自动化等措施很大程度的推动了智能工厂的发展。 随着智能工厂逐渐成为现实,机器人和自动化机器将被越来越多地使用,因此对为其提供动力的伺服电机的需求也将增加。 这些伺服电机连接器的更小、更轻、更低调、更坚固、更防水和更易于操作等优点也就尤为重要了。
JAE对于小型伺服电机用连接器的想法
JAE长期以来一直关注伺服电机在工厂自动化行业中的重要性,我们的连接器以紧凑和低矮的结构为生产现场所需的坚固性和防水性提供了不少的便利,并且已经被应用于许多不同类型的小型伺服电机。 如今,JAE发布了JN14系列产品,它可以被广泛应用于金属外壳的小型伺服电机。
请随时联系我们,为您的应用选择最佳的连接器。
以下是一些小型伺服电机I/O可能遇到的问题以及JAE JN14系列期待为您提供的解决方案
案例1:减少电机本体生产过程中电缆连接和防水工艺所需的工时数。
案例2:插头线束长度、电缆拉出方向等方面的设计更自由
案例3:底背化设计
案例4:量轻化设计
案例5:确保防水性
案例6:更容易的接地连接
课题:
在电机生产过程中需要进行组装及电缆连接工作。并且电缆拉出部分需要防水工艺,这将大大降低电机的出厂效率。
解决方案:
利用连接器进行电缆连接。..
将线束工艺及防水工艺与电机组装分开进行,提高了生产效率
防水性能是连接器的基础,提供更稳定的防水功效
课题:
因为电缆是固定的,用户无法改变电缆的类型或电缆的抽出方向
解决方案:
利用连接器进行连接
电缆抽出的方向可以反转180°。
用户可以自由选择电缆的类型和电缆的长度
课题:
如今越来越多的小型伺服电机被安装在机器人手臂内侧,而传统的角型连接器高度过高,无法安装在手臂内侧。
解决方案:
使用4颗螺丝进行配接结构固定
配套机制简单,外形小巧
直接拧在外壳上,连接牢固
课题:
设备的日益小型化发展、协作机器人的广泛使用以及节省电力等方面考虑,都需要体积更小的电机。
解决方案:
将连接器的外壳从金属改为塑料
实现了更轻的重量和更低的成本的目标,制成了更小、更轻的电机。
确保防水性能
案例:
安装机床和机器人的环境可能会受到水或油的污染,因此需要有可靠的防水性能。
解决方案:
在防水部分使用结实、耐热和耐油的橡胶部件
使用四颗螺丝紧固连接,使外壳和连接器之间具有高度的防水性。
课题:
在确保电机防水的情况下,很难进行接地连接。
通常的方法是在接地线上连接一个压接端子,并将其安装与电机内部,但这个过程通常不容易。
解决方案:
使用带有接地螺丝结构的插座
只需将插座连接在外壳上,无需电线或压接端子即可完成接地连接。
原文标题:JN14系列伺服电机用小型低背防水连接器时刻准备着解决您的问题
文章出处:【微信公众号:JAE连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
连接器
98文章
14553浏览量
136693 -
伺服电机
85文章
2048浏览量
57938 -
jae
43浏览量
24587
文章出处:【微信号:gh_d08c5dcaf258,微信公众号:JAE连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
