NVIDIA BlueField-2 DPU性能测试方法
NVIDIA英伟达企业解决方案 来源:NVIDIA英伟达企业解决方案 作者:NVIDIA英伟达企业解 2022-01-04 14:25 次阅读
查看文末海报,免费注册成为 DOCA 开发者
DPU(数据处理器)将服务器和存储之间的 IOPS 性能提升至 4100 万以上,超过之前世界纪录的四倍。
数据中心需要超高速存储访问,而目前还没有哪个 DPU 的速度能比 NVIDIA BlueField-2 更快。
NVIDIA 近期测试显示,两个 BlueField-2 DPU(数据处理器)的每秒输入/输出(IOPS)性能达到 4150 万次,超过任何其他 DPU 性能的 4 倍。
BlueField-2 DPU 使用标准网络协议和开源软件打破性能纪录,使用业界常用的存储介质访问方法 NVMe over Fabrics(NVMe-oF)以及最通用的互联网协议之一 TCP 网络,其 4KB IOPS 性能超过 500 多万,而 512B IOPS 则达到 700 万至 2000 万以上。
为了加速 AI、大数据和高性能计算应用,BlueField 还支持流行的 RoCE 网络传输选项以提供更高的存储性能。
在测试中,initiator 端和 target 端都部署了 BlueField,使用不同类型的存储软件库和不同的应用来模拟真实世界的存储配置,都展现出超强的性能。BlueField 在 InfiniBand 网络上还支持快速存储连接,而 InfiniBand 是许多 HPC 和 AI 应用的首选网络架构。
测试方法
BlueField 所达到的 4150 万 IOPS,是之前使用专有存储产品创造的 1000 万 IOPS 世界纪录的 4 倍多。这一性能是通过连接两台快速 Hewlett Packard Enterprise Proliant DL380 Gen 10 Plus 服务器实现的,其中的一台作为应用服务器(存储 initiator),另一台作为存储系统(存储 target)。
每台服务器均配备两个英特尔Ice Lake” 至强白金 2.3GHz 8380 处理器,支持 160 个超线程核以及 512GB 的 DRAM、120MB 的 L3 缓存(每个处理器60MB)和 PCIe Gen4 总线。
为了加速网络和 NVMe-oF,每台服务器均配备了两块 NVIDIA BlueField-2 P系列 DPU 卡,每块卡带有两个 100Gb 以太网端口,在 initiator 和 target 之间有四个网络端口合计 400Gb/s 线速带宽,并通过 NVIDIA LinkX 100GbE Direct-Attach Copper(DAC)无源电缆背对背连接。两台服务器均安装 Red Hat Enterprise Linux(RHEL)8.3 版本。
对于存储系统软件,测试 SPDK 和标准 upstream Linux 内核 target,使用默认内核 4.18 和最新内核之一 5.15。对三种不同的存储 initiator 进行了基准测试,分别为 SPDK、标准内核存储 initiator 和 SPDK FIO 插件。使用 FIO 和 SPDK 生成负载并进行测量,使用 4KB 和 512B 这两种常见的中型和小型存储 I/O 大小来测试。
在网络传输层使用了 TCP 和 RoCE 两种协议来测试 NVMe-oF 存储,每种配置都在全双向网络的条件下以 100% 读取、100% 写入和 50/50 读取/写入负载模型进行测试。
测试显示 BlueField DPU 还具有以下性能特点:
用较小的 512B I/O 大小测试,结果显示 IOPS 更高,但吞吐量低于端口线速,而用 4KB I/O大小测试,结果显示吞吐量很高,而 IOPS 有所降低。
100% 读取和100% 写入两种负载的 IOPS 和吞吐量性能类似,而 50/50 读/写混合负载由于充分使用网络连接的两个方向产生了更高的性能。
使用 SPDK 测试,得出的性能高于内核软件性能,但同时带来了更高的服务器 CPU 利用率,这是因为 SPDK 在用户空间中运行并不断进行轮询,因此这一情况在预期之内。
由于 Linux 社区会定期加入存储改进,因此较新的 Linux 5.15 内核比 4.18 内核表现更好。
创纪录的 DPU 存储性能
为存储安全提供了性能保障
在如今的存储领域,绝大多数云和企业部署都需要快速、分布式、通过以太网或 InfiniBand 访问的网络闪存。更快的服务器、GPU、网络和存储介质都要求服务器的 CPU 能够跟上,而最好的方法就是部署具有存储功能的 DPU。
BlueField-2 DPU 所展现的惊人存储性能,使整个数据中心的应用服务器和存储设备都具有更高的性能和效率。
在快速存储访问的基础上,BlueField 还支持对以太网存储流量和存储介质本身的硬件加速加密和解密,这有助于防止数据被盗或外泄。
它能以高达 100Gb/s 的速度卸载 IPsec(线上数据),以及高达 200Gb/s 的速度卸载 256 位 AES-XTS(静态数据),能够在对手入侵存储网络或者物理存储驱动器被盗、被出售或被不当处置的情况下,减少数据被盗的风险。
客户和领先的安全软件厂商正在使用最近更新的 BlueField 的 NVIDIA DOCA 框架,以在 DPU 上运行分布式防火墙,或提供微分段的安全组等网络安全应用,来进一步提高计算服务器的应用和网络安全,降低服务器存储的不当访问或数据修改风险。
NVIDIA BlueField-2 DPU 测试结果细节如下图:
使用 NMe-oF on TCP 测试 NVIDIA BlueField-2 DPU。测试结果是配置了两个 BlueField-2 DPU 的合并性能。
使用 NVMe-oF RoCE 测试 NVIDIA BlueField-2 DPU。测试结果是配置了两个 BlueField-2 DPU 的合并性能。
NVIDIA DOCA 现已开放接受申请,扫描下方海报二维码,或点击“阅读原文”,即可注册加入,抢先体验,走在技术前沿!
原文标题:NVIDIA BlueField 再创 DPU 性能世界纪录
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • NVIDIA
  • DPU
    DPU
  • 性能
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    NVIDIA DOCA-OFED的主要特性
    NVIDIA DOCA 软件平台释放了 NVIDIA BlueField 网络平台的潜力,并为NVIDIA BlueField和Connec
    的头像 发表于 11-09 13:50 143次阅读
    IaaS+on+DPU(IoD)+下一代高性能算力底座技术白皮书
    数据中心的第三颗“主力芯片”,主要通过其专用处理器优化数据中心的网络、存储、安全等处理性能,助力服务器运行效率显著提升,有效降低成本。因此,在新型数据中心建设时,围绕 DPU 构建数据中心网络的基础设施
    发表于 07-24 15:32
    NVIDIA BlueField-3 DPU助力思科提高工作负载安全性和运营效率
    、位置和外形尺寸的应用程序工作负载。 思科最近发布了Cisco Secure Workload 3.9 版,将企业的安全性和运营效率提升到了新的水平。它提供了新的功能来缓解威胁和漏洞,并为部署微分段(microsegmentation)提供了更大的灵活性。它现在还扩展到NVIDIA
    的头像 发表于 06-27 17:31 720次阅读
    中科驭数发布高性能DPU芯片K2-Pro
    在信息技术领域,每一次芯片技术的突破都代表着行业的一次飞跃。近日,DPU领域的领军企业中科驭数宣布,成功研发并发布了其第三代DPU芯片——“K2-Pro”。这款芯片的发布,标志着中科驭数在DP
    的头像 发表于 06-21 11:41 715次阅读
    性能测试的实现方法是什么
    性能测试是一种评估软件系统在不同负载下性能表现的测试方法。它可以帮助开发团队发现性能瓶颈,优化系
    的头像 发表于 05-29 15:44 526次阅读
    借助NVIDIA DOCA 2.7增强AI 云数据中心和NVIDIA Spectrum-X
    NVIDIA DOCA 加速框架为开发者提供了丰富的库、驱动和 API,以便为 NVIDIA BlueField DPU 和 SuperNIC 创建高
    的头像 发表于 05-29 09:22 454次阅读
    NVIDIA DPU编程入门开课仪式在澳门科技大学成功举办
    5 月 24 日,NVIDIA DPU 编程入门开课仪式在澳门科技大学成功举办。作为首个在中国开设 NVIDIA DPU 编程相关课程的高校,来自澳门科技大学不同院系的师生共同见证了本
    的头像 发表于 05-28 09:40 351次阅读
    DC电源模块的安全性能评估与测试方法
    BOSHIDA DC电源模块的安全性能评估与测试方法 DC电源模块的安全性能评估与测试方法应包括
    的头像 发表于 03-08 11:15 625次阅读
    DC电源模块的安全<b class='flag-5'>性能</b>评估与<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方法</b>
    URAT测试性能测试方法
    Technology,非授权无线接入技术)测试作为确保无线通信设备性能的关键步骤,具有不可或缺的重要性。 URAT测试是一种针对非授权频谱中无线通信设备的性能
    的头像 发表于 03-06 10:29 456次阅读
    URAT<b class='flag-5'>测试</b>的<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方法</b>
    基于NVIDIA DOCA 2.6实现高性能和安全的AI云设计
    网络平台上快速创建应用程序和服务,并启用 NVIDIA BlueField DPUNVIDIA BlueField SuperNIC
    的头像 发表于 02-23 10:02 425次阅读
    NVIDIA DOCA 2.5 长期支持版本发布
    正值 NVIDIA DOCA 面世三周年之际,NVIDIA 于近日发布了适用于 NVIDIA BlueField-3 网络平台的 NVIDIA
    的头像 发表于 12-26 18:25 377次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> DOCA 2.5 长期支持版本发布
    《数据处理器:DPU编程入门》DPU计算入门书籍测评
    来说,DPU的需求也越来越大,大量边缘计算的算力需求在飙升,边缘数据预测,边缘决策,边缘图像识别,一个个需求都在暴增着未来Xlinx的业务肯定是会增长的,当然,有了国产替代就不一定了。 2、云计算 在云计算
    发表于 12-24 10:54
    《数据处理器:DPU编程入门》读书笔记
    AI、机器学习、安全、电信和存储等应用,并提升性能,减轻虚拟化Hypervisor的工作负载。同时,它还具备开放性集成功能,未来支持更多功能集成。NVIDIADPU还提供统一的面向各种应用的编程接口
    发表于 12-21 10:47
    《数据处理器:DPU编程入门》+初步熟悉这本书的结构和主要内容
    BlueField-3 DPU 旨在通过开放 API 和优化的开发商顶级 ISV(原始设备制造商)生态系统来实现创新并实现更好的性能NVIDIA
    发表于 12-08 18:03
    什么是 BlueField SuperNIC?
    BlueField Su perNIC 是面向 AI 云数据中心的一种网络加速器,可在 GPU 服务器之间提供可靠、无缝的连接。 生成式 AI 是快速变化的数字领域的新转折。在此领域的一个突破性创新
    的头像 发表于 11-21 21:50 581次阅读
    什么是 <b class='flag-5'>BlueField</b> SuperNIC?
